Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » коленвал 424сс вопросы
vaser79 Дата: Пн, 04.11.2013, 20:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
+4 мм хода поршня
нужна еще прокладка под цилиндр 2мм  или цилиндр выше на 2мм ???
кто ставил коленвал 424 или набор 469cc ???
http://www.ebay.com/itm/HOTRODS-424cc-4
Laps Дата: Пн, 04.11.2013, 21:38 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
Конкретно к этому HOTRODS 4259 ничего не надо, там шатун короче штатного.
А вообще, при старом шатуне ставят поршень другой, stroker называется.
46rus Дата: Пн, 14.07.2014, 03:38 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz 400 s 2000
всем привет, купил себе дрз эску 2000 года разобранную с убитым коленом, заказал +4мм HOT RODS,пока еще не пришел.хочу сразу узнать- поршень и цилиндр пока останется старый,нужно ли будет вытачивать прокладку под цилиндр. позже закажу поршень на 424сс-нужно будет докупать цилинд или старый расточиться? какой конкретный поршень купить чтоб подошел под этот коленвал по высоте пальца.
ttp://www.ebay.com/itm/Hotrods-Crank-Suzuki-DRZ400-DRZ400-E-S-SM-4mm-Stroker-/261188362360?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item3cd00a2078&vxp=mtr
главное жечь
divdivex Дата: Ср, 16.07.2014, 04:19 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
В описании лота интересно написано, под старую версию коленвала нужен особенный поршень. Что за старые коленвалы понятия не имею, у хотродса на сайте два коленвала: сток и +4,
Поршень на 94мм = 434 ссм, зачем гильзовать - когда можно купить новый блок на 94?
Поршня по высоте для DRZетов разве различаются? Еслиб различались то думаю хотродс короткий шатун не выдумывал бы.
В этой теме спрошу откуда на блоке 94мм + коленвал 4259 на выходе 470ссм*3, должно ведь быть 456 ссм или как то по хитром считается?
Добавлено (16.07.2014, 04:19)
Наткнулся в инете.
Check the part #
4059 stock
4259 +4
4159 +5
http://www.suzukicentral.com/forums....fo.html
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 16.07.2014, 04:19
46rus Дата: Ср, 16.07.2014, 05:08 | Сообщение # 5
на сколько я понял колено+4 ставиться стоковый поршень и поднимается степень сжатия или же сохранить степень и продлить ресурс ставяться тройные прокладки под голову,а с +5 такое не прокатит-только с поршнем заказывать или  поднимать цилиндр спец проставкой
главное жечь
divdivex Дата: Чт, 17.07.2014, 06:16 | Сообщение # 6
Репутация: -9 ±
Описание данного лота глянь: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
480 Big bore/Stroker kit for DRZ400, LTZ400, KLX400, KFX400 (Actual 477cc)
Bolt on kit, no crankcase or head mods needed. No spacer plate needed. Looks stock.
Includes:
HotRods Complete Stroker Crankshaft assembly +4mm,
95.5mm Nikasil plated aluminum sleeve cylinder,
13-1 compression 95.5mm JE Forged piston kit (piston,rings,pin and clips)
Cometic top-end gasket set.
Добавлено (17.07.2014, 06:16)
Где они интересно такие блоки берут, походу на заказ, на ебэй тока поршня под 95.5 в продаже.
MishaNA Дата: Ср, 30.07.2014, 17:44 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz 400 sm
а какие подшипники коленвала надо под этот кит ? видел на ебее 462 и 480 киты, в комплекте подшипники не прилагаются, значит логично полагать, что коленвал можно ставить на стоковые подшипники, правильно понимаю?
divdivex Дата: Сб, 02.08.2014, 03:15 | Сообщение # 8
Репутация: -9 ±
http://www.hotrodsproducts.com/ProductInfo.aspx?item_id=1070
Status: In Stock
http://www.hotrodsproducts.com/ProductInfo.aspx?item_id=5775
Description: Kit contains stroker crankshaft, main bearing/seals and complete gasket set for complete installation. +4mm stroke. Makes 424cc. Uses stock piston. Bolt in and go!
46rus Дата: Пт, 22.08.2014, 01:56 | Сообщение # 9
приобрел себе поршень 95,5мм,а на практике показало что стоковый цилиндр не точиться настолько- очень тонка гильза получиться.возник вопрос где взять такой цилиндр и сколько по деньгам. поршень фирмы je
главное жечь
divdivex Дата: Пт, 22.08.2014, 05:24 | Сообщение # 10
Репутация: -9 ±
ППЦ, зачем ты отдельно поршень брал? Такой блок встречал только тут в комплекте: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Добавлено (22.08.2014, 05:24)
Поржень Же Пистонс под блок на 94:
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 22.08.2014, 05:23
46rus Дата: Пт, 22.08.2014, 13:05 | Сообщение # 11
по деньгам я имел введу блок сколько стоит?
главное жечь
divdivex Дата: Пт, 22.08.2014, 16:09 | Сообщение # 12
Репутация: -9 ±
Блок 95.5 встречал только в одном комплекте, выше ссылка. Там же можешь найти 94 - главное воспользоваться поиском.
46rus Дата: Сб, 23.08.2014, 14:34 | Сообщение # 13
что ж мне с этим поршнем делать,если на 94мм цилиндр взять он расточиться по 95.5мм? и вообще под этот кит и распредвалы тоже другие нужны?
главное жечь
divdivex Дата: Сб, 23.08.2014, 15:32 | Сообщение # 14
Репутация: -9 ±
Купи б/у блок на 90 с максимальным износом - чтоб за копейки взять и пробуй расточить под 95.5(расточится или нет - я не знаю). На мотогоне тема есть о восстановлении никасилевого покрытия, они тебе кстати расточат возможно сами
Добавлено (23.08.2014, 15:32)
Распредвалы по желанию, какие бывают - воспользуйся поиском по форуму.
Сообщение отредактировал divdivex - Сб, 23.08.2014, 15:38
46rus Дата: Вс, 24.08.2014, 00:28 | Сообщение # 15
я на своем замерял- на 95.5 не расточиться гильзы останется 1.5мм
главное жечь
