я Вас не понял)))) дык для моего есть кик в природе или нет вообще?
Да, есть!!! Он для всех моделей ОДЫНАКОВЫЙ и подходит к любой модели, тебе же She уже сказал. Этим ДРЗ и замечателен!!! Только там часть железок, в зависимости от модели, лишнии, разве, что. Так, некоторая мелочёвка для привода декомпресора.
АА Дачник Здорова сто лет сто зим. madelk, кик ко всем дрзетам один подходит на все модели.
Вариант ответа №2 Да для твоего мота кик есть в природе. Ищи кик для любого DRZ400 - Е любых годов S любых годов SM любых годов. Не подходит потому, что нет возможности на S - SM поставить ручной декомпрессор без вмешательства в конструкцию. Тебе он необходим? Если да то после все расскажем. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, Здорова! Увидел тут былую тему, решил тоже ответить. Так сказать не сдержался . Не, ну мы то уже это прошли, а коллега не разберётся всё ни как. Помогаю .
She очень подробно все описал по установке. не пришлось бы мне второй раз снимать крышку если б внимательнее был. а так ничего сложного. теперь осталось наловчиться заводить киком, не всегда получается.
нету декомпрессора, у меня S. уже наловчился, в мотоботах нормльно 1) блин воще не могу понять как этот декомпрессор работает 2) почему на S он автоматический а на E механический, нафиг он ваще нужен? 3) как работает электро стартер, там нет втягивающей как на машине, т.е. там стоит механизм наподобие храповика (в одну сторону цепляет в другую не цепляет)?
пока не разберу наверно не пойму принципа его работы.
1. Выпускной клапан чуть не до конца закрыт, с набором оборотов он окончательно закрывается. 2. На Е автоматический + возможность поставить ручной.Ручной нужен для того чтоб кик стартер легко пошел в низ, автоматический чтоб стартер провернул двигатель. 3. Там храповика нет там обгонная муфта. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Barmaley, Да ладно, не жалко. В другой раз ответишь сам кому нибудь на глупый вопрос и будем в расчете. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Тоже поставил кикстаретр. Заказывал на ебее, комплект класс!!!! все есть, все запаковано по пакетикам, + прокладка на крышку новая. Сальнички тросики и тп. Правда позорно отпечатанная инструкция , как в детстве на мопед верховина, картинки нечитаемы. Собралось все нормально, правда вопрос был с одной пластиной, про которую в инструкции не написано поставить, но я поставил..
так вот, декомпрессор у меня автоматический изначально был и электростартер. киком дрыгать никаких проблем, крутится довольно легко и заводится. в принципе провернуть рукой можно.
Ручной поставил тоже, не выбрасывать же, раз уплочено зато теперь глушится без обратки в обгонку .
А кулер на ешке - это хендмейд ? в стоке вроде нету ?
На самом деле тросик на руль можно не ставить, если нет цели глушить им. он нужен когда продуть цилиндр надо , от воды например, но тогда не сложно его на головке рукой повернуть, тогда эту пластинку можно удалить и кулер встанет.
