• Страница 2 из 5
горбатые валы HOTCAM
Alf Дата: Вт, 10.01.2012, 23:17 | Сообщение # 16
Мотоцикл: TTR250 Open
Вот отсюда и ниже начал тереть LSD, и вроде как всё понятно ответил на вопросы выше , но на примере Ёшимуры -- //www.drz-club.ru/forum/18-618-7290-16-1278622975
Понятно, что ничего не понятно, иначе не спрашивал бы.
Вопрос номер раз: Валы Ёшимуры, Хоткама и родные от Ешки это идентичные изделия разных производителей, или они имеют конструктивные отличия которые будут влиять на характеристики мотора?
Вопрос номер два: Если имеются отличия, то какие?
Quote (казак)
на ешке с 2005 года стоят такие же валы как и на эске
Я так понимаю, что на Ешку с 2005 года устанавливают "узкие" и "низкие" распредвалы от Эски.
Вопрос номер три: Какая мощность двигателя Ешки выпуска после 2005 года?
P.S. Рад буду шуткам вперемежку с информацией, а без оной и сам могу покуражиться.
klr650 Дата: Вт, 10.01.2012, 23:32 | Сообщение # 17
Я не знаю одинаковые валы или нет . Я не замерял sad Это мож LSD знает . Спроси у него .
KLF Дата: Ср, 11.01.2012, 03:06 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400sm
я себе купил впускной вал хоткамс , но пока не ставил,пока нет шайб регулировачных. а вообще после установки кейхина 39 , мот и так как дурной стал , и на удивление хорошо заводится и горячий и холодный и все гут . боюсь что когда поставлю вал могут начаться бздыки с заводкой . у моего малого хонда црф150р с замененым валом на хоткамс , едет лучше,вот только заводится хуже .
казак Дата: Ср, 11.01.2012, 18:44 | Сообщение # 19
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
я знаю что одинаковые,
LSD КУПИЛ УЖЕ ЗАРЯЖЕНЫЙ МОТИК !и разницы может не знать
klr650 Дата: Ср, 11.01.2012, 20:08 | Сообщение # 20
Quote (KLF)
Малому зазоры в клапанах рекомендуется проверить
казак Дата: Ср, 11.01.2012, 23:36 | Сообщение # 21
2 страницы влуда и так в каждой теме!
Glukhovsanya Дата: Сб, 14.01.2012, 17:11 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz400s
Я не знаю одинаковые валы или нет . Я не замерял Это мож LSD знает . Спроси у него .
Я на мегазипе смотрел номера валов что на Е что С одинаковые(смотрел 2004 год)
Alf Дата: Сб, 14.01.2012, 19:35 | Сообщение # 23
Quote (Glukhovsanya)
И я то же самое высмотрел, а Казак глаголил что с 2005 года одинаковые стали ставить. Где правду искать?
Glukhovsanya Дата: Вс, 15.01.2012, 00:03 | Сообщение # 24
Мотоцикл: drz400s
Quote (Alf)
Надо брать хот камовские и биг бор на 453 куба,тока там в комплекте гильза,поршень,кольца,прокладки!
http://www.ebay.com/itm....5wt_905
Сообщение отредактировал Glukhovsanya - Вс, 15.01.2012, 00:05
klr650 Дата: Вс, 15.01.2012, 00:35 | Сообщение # 25
Quote (Alf)
Он же написал выше что две страницы флуда ... smile
Garry Дата: Вс, 15.01.2012, 00:54 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DL650A
в комплекте гильза
апять чугуний чтоли?
Glukhovsanya Дата: Вс, 15.01.2012, 01:24 | Сообщение # 27
Мотоцикл: drz400s
Quote (Garry)
Это повидимому плохо?
Garry Дата: Вс, 15.01.2012, 02:09 | Сообщение # 28
никасиль то покрепше будет.
казак Дата: Вт, 17.04.2012, 11:55 | Сообщение # 29
кто знает характеристики стандартных валов?
Надо брать хот камовские и биг бор на 453 куба,тока там в комплекте гильза,поршень,кольца,прокладки! http://www.ebay.com/itm....5wt_905
думаю что картинка не соответствует оригиналу
Добавлено (17.04.2012, 11:55)
поставлены валы ,кого что интересует спрашивайте расскажу,прет теперь ужос biggrin
Сообщение отредактировал казак - Пн, 16.01.2012, 11:19
Председатель Дата: Вт, 17.04.2012, 17:44 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ-400S
валы это хорошо, что ещё поменял, карб - выхлоп, как разницу в процессе субъективно ощущал ?????
про шаёбочки - это мелочи, а я что-то не подумал.
тож думаю зимой заморочиться по тюнинху.
Эндуристы всех стран объединяйтесь 8 902 5 78 51 76
Кому нужна помощь в Иркутске, звоните, не стесняйтесь.
  • Страница 2 из 5
