• Страница 3 из 3
Шипованная резина
klr650 Дата: Чт, 15.12.2016, 15:53 | Сообщение # 31
Посади . Только название " Момент " для себя расшифруй .
sck39 Дата: Чт, 15.12.2016, 17:08 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Drz400s
Ну так скажи на че сажать )
Motard410 Дата: Сб, 17.12.2016, 22:06 | Сообщение # 33
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
Сажают на клей Loctite клей дорогой, маленький тюбичек 1200рублей, у и сама резина должна правильная быть для зимы.
sck39 Дата: Пн, 19.12.2016, 10:14 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Drz400s
Ого ценик ...  У меня резина dunlop geomax mx51, правильная ? )
Тут вроде было в теме про трамваопасность шипов на мотоцикле ... в моем случае конечно не столько шипи сколько кросы виной всему, но вот на прошедших выходных поцарапало меня)
Новые мотоботы со дня на день должны придти, а старые не одел
Прикрепления: 3885032.jpg (163.9 Kb)
klr650 Дата: Пн, 19.12.2016, 12:34 | Сообщение # 35
Конечно травмоопасна , особенно кто в кроссовках ездеет и трениках .
SAN4EZ Дата: Пн, 19.12.2016, 17:14 | Сообщение # 36
Цитата
Прикрепления: 3885032.jpg(164Kb)
Прикрепления: 9915303.jpg (23.9 Kb)
borismoto Дата: Вс, 19.02.2017, 00:20 | Сообщение # 37
Мотоцикл: R6
подготовка к езде по снегу, вместо шипов уголки-лопатки.
https://www.youtube.com/watch?v=qCVFAI9Apys&t=1s
AlexSV Дата: Пн, 11.12.2017, 13:32 | Сообщение # 38
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Тоже к зиме готов...
Некоторые ТТХ и нюансы для интересующихся:
Зад - высокопрочные(10,9) винты М5 + шайба/гайка с нейлоном(выбор сделан по рекомендации Димы(Dimas перетяжка сидений, Motard - ЕКБ), правда он ставил М4, говорит лучше дюбелей...
Перед - саморезы со сверлом(под торкс 20) 4,2 + шайба/гайка М4
Резина от балтмоторса штатная валялась без дела.....
Из-за того что шашки мелкие и часто - количество шипов нормальное такое - зад 360(2,2 кг металла), перед - 400(1,3 кг)    )))
Винты выбрал потому что очень не хотелось заморачиваться дюбелями потому как на мой взгляд установка дюбеля в разы гиморнее + потом еще каплю сварки(хотя и сварка и руки в наличии), учитывая также ох....ое количество шипов.
Оглядываясь назад могу точно сказать что дюбелями я бы точно заипарился.
Нюанс немаловажный - винты под внутренний шестигранник с полусферической головой( ставил без шайб внутри), саморезы тоже с полусферой без прессшайбы(тоже без шайб внутри) под торкс 20 - такой тип(вместо шлицевой или крестовой отвертки) позволяет очень надежно удерживать винт/саморез при наворачивании гайки.
Пробовал саморезы под крест - заипался удерживать, каждый 3 саморез проворачивался(биты не уставшие были с насечками).
Еще при протяжке гайками, видимо из-за сплющивания материала протектора - борта шин сходились к центру прижимаясь друг к другу(на фото видно что"щели" нет), затрудняя доступ к внутренней поверхности( вот тут с дубелями вообще весело было бы...) - но это видимо из-за большого количества шипов, на кроссовой резине наверное такого не будет...
Дорожные испытания пока не проводились, выложу позже.
Прикрепления: 1317594.jpg (277.2 Kb) · 9371764.jpg (202.3 Kb)
MaxZT Дата: Пн, 11.12.2017, 14:06 | Сообщение # 39
Я так и не нашел, из какого металла сделаны дюбель-гвозди для бетона, но неужели слабее, чем 10,9.
AlexSV Дата: Пн, 11.12.2017, 14:13 | Сообщение # 40
Я тоже не нашел, но выбор определен в первую очередь простотой инсталляции)) + Dimas по тестам подтвердил годность к эксплуатации такого варианта, надо его попросить чтоб выложил свои колеса с указанием сколько откатал...
Добавлено (11.12.2017, 14:13)
он кстати на црф катает на таких гвоздях...
Dimas Дата: Пн, 11.12.2017, 14:40 | Сообщение # 41
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
я совсем немного покатался. но высокопрочные винты и легче и установка проще. и возможность замены
я что то разучился фотки сюда вставлять))))
вот ссылки
https://vk.com/albums4....6944431
ну и последствия зимнего вилли))))
https://vk.com/photo46944431_456241166?rev=1
перетяжка мото сидений
AlexSV Дата: Пн, 11.12.2017, 15:40 | Сообщение # 42
А щас(после покатух) есть фотки болтов?
klr650 Дата: Пн, 11.12.2017, 16:51 | Сообщение # 43
Всё равно какая бы не была твёрдость у болтов , они всё равно быстро стачиваются по земле и асфальту . Тем более на таких шинах от балтмоторс - только по льду без фанатизма нормально .
  • Страница 3 из 3
