• Страница 1 из 4
Чертежи проставок для поднятия руля под фетбар
SkaterMF Дата: Вт, 03.02.2015, 12:22 | Сообщение # 1
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Столкнулся со сложностями приобретения проставок под толстый руль на наш любимый DRZ, их нужно заказывать из-за бугра за конский ценник, в Москве в наличии найти не смог.
А тк работа связана с производством появилась возможность изготовить проставки под толстый руль 28 мм мелкой партией, соответственно необходимо определиться с размерами детали, а именно расстоянием между болтами габаритным размером и др. размерами.
Если у кого есть готовый чертеж прошу поделитесь! Сейчас, к сожалению, нет возможности добраться до мотоцикла и снять размеры. Готов реализовать лишние проставки нуждающимся smile
Приветствую конструктивную критику и помощь с размерами smile
Прикрепления: 8238359.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 03.02.2015, 14:20
ivtris Дата: Вт, 03.02.2015, 13:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Мне тоже проставки нужны, но только на ктм. надо померять расстояние между болтами... если подойдет то я в доле, если ценник гуманный будет.
@carshuntermoscow
SkaterMF Дата: Вт, 03.02.2015, 13:49 | Сообщение # 3
Навариваться не планировал, себестоимость+доставка за ваш счет ну или самовывоз
Кому не лень дойдите до гаража, померьте 4 размера!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 03.02.2015, 14:25
shian Дата: Вт, 03.02.2015, 17:32 | Сообщение # 4
SkaterMF, Тоже с удовольствие бы приобрел проставочки такие,как раз фатбар толстый поставил. Если до завтра размеры не даст никто то съезжу специально в гараж померить.
xarek84 Дата: Вт, 03.02.2015, 18:04 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz 400 sm
И я готов приобрести сие детальки! Промерял бы  но доберусь до мота только через неделю! На сколько по высоте будет подъем?
Denim Дата: Вт, 03.02.2015, 20:59 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Померил у себя. Руль Renthal Fatbar, толщину показывает 28,88мм. Размеры по осям болтов 96x41,5. Мне бы тоже не помешали проставки.
Попробую попозже осмыслить их поподробнее с остальными  размерами.  Надо решиться руль открутить.)
Прикрепления: 6368552.jpg (118.8 Kb)
Сообщение отредактировал Denim - Вт, 03.02.2015, 21:00
SkaterMF Дата: Вт, 03.02.2015, 21:38 | Сообщение # 7
В идеале да, надо руль снять и обмерить все размеры точно. Я бы максимально высоко поднял, но длины тросов хватит говорят только на 40 мм.
Из того что померяли не хватает 1го размера а именно ширины проставки, габарит по длине тоже неплохо бы уточнить
Прикрепления: 5998557.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 03.02.2015, 21:45
Denim Дата: Вт, 03.02.2015, 22:07 | Сообщение # 8
Там не такая простая форма. Скорее лекальная. Ну это у меня. Но не факт что так у всех, хотя этот узел в стоке. Завтра попробую снять лекало, перевести в кривые, проверить и выложить в *cdr или *dwg.
Прикрепления: 9916551.jpg (59.7 Kb) · 6133832.jpg (29.4 Kb)
SkaterMF Дата: Вт, 03.02.2015, 22:16 | Сообщение # 9
Лекальная форма значительно отразится на стоимости, независимо от формы проставка будет выполнять свою функцию, другое дело лучше конечно подогнать под лекало хотябы примерно. Главное чтобы межболтовое расстояние было максимально точно измерено!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 03.02.2015, 22:17
Denim Дата: Вт, 03.02.2015, 22:36 | Сообщение # 10
Примерно лучше не делать. Нужно или точно по лекалу, или сделать так чтобы явно отличалось, чтобы было понятно что так и задумано а не просто с размерами не попали. Интересная задача, щас попробую накидать..
Vrach312 Дата: Вт, 03.02.2015, 23:24 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400s
И я подпишусь, если ценник гуманный
С уважением, Алексей.
Denim Дата: Вт, 03.02.2015, 23:57 | Сообщение # 12
Не знаю.. прямые проставки выглядят довольно спорно..
Прикрепления: 3462694.jpg (51.6 Kb)
SkaterMF Дата: Ср, 04.02.2015, 00:13 | Сообщение # 13
да соглашусь, так красивше smile
Denim, в какой программе создавал модель?
Denim Дата: Ср, 04.02.2015, 00:34 | Сообщение # 14
В 3D max. Просто на глаз, без размеров, чтобы посмотреть. Кривые буду подгонять в cdr.
ivtris Дата: Ср, 04.02.2015, 15:56 | Сообщение # 15
я пас... у меня мкжду болтами 38мм
@carshuntermoscow
  • Страница 1 из 4
