• Страница 4 из 5
короткая ручка газа
She Дата: Вт, 14.04.2015, 01:56 | Сообщение # 46
Полагаю ручка от Е (57110-14D11) судя по фишам уже "тюненая" при божеском ценнике не плохой вариант. При возможности измерю угол. Тк проблем с перехватом никогда не было.
TEREMOK Дата: Вт, 14.04.2015, 05:30 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
Ценник уж сильно конский...Проще тут посмотреть    http://novosibirsk.moto.drom.ru/korpus-....39.html   . а на сдачу плоскодросельный Кейхин у Mora прикупить.
Сообщение отредактировал TEREMOK - Вт, 14.04.2015, 05:40
TEREMOK Дата: Вт, 14.04.2015, 05:51 | Сообщение # 48
Попалось вот такое -диаметр явно больше штатной.На два троса.Да цена не кусается.Если самоцелью погоня за брэндами не ставится-вполне вариант...В плане практичности-герметичности смотрите сами   .       http://www.ebay.com/itm....t%3D6%2 6sd%3D161369243527&rt=nc
Прикрепления: 0858113.jpg (26.1 Kb) · 1949479.jpg (55.6 Kb) · 1555745.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал TEREMOK - Вт, 14.04.2015, 05:55
She Дата: Вт, 14.04.2015, 08:18 | Сообщение # 49
Еще можно тут посмотреть. Например вот или вот.
SkaterMF Дата: Вт, 14.04.2015, 10:00 | Сообщение # 50
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
У меня ручка фирмы zeta
She Дата: Вт, 14.04.2015, 10:15 | Сообщение # 51
Ну и не хвастайся.  biggrin
Adeluxe Дата: Вт, 14.04.2015, 10:53 | Сообщение # 52
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
а вот такая подходит?
http://ru.aliexpress.com/item.....f3xXnW
She Дата: Вт, 14.04.2015, 12:27 | Сообщение # 53
Adeluxe, Вот как я по твоему профилю смогу узнать толщину руля на моте?  biggrin
Телепаты вы где.
На странице сказано под руль d22.
Юрец Дата: Вт, 14.04.2015, 21:40 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DR-Z 400 S
те что разноцветные на фото выше, есть у меня такая диаметр круглешка на 1см больше штатной, попробывать поставить не получилось так как нужны тросики другие,  так что если есть желающие попробывать обращайтесь
reanimator Дата: Ср, 15.04.2015, 17:31 | Сообщение # 55
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
Вобщем успел урвать ZETAвскую ручку с укороченым ходом за 1250 рублей rolleyes , вместе с другими ништяками её заказал, посылочка пришла буквально сегодня, результаты измерений следующие: диаметр стоковой 33мм, диаметр ZETAвской 41.5мм. Итого разница 8.5 мм. Согласно калькулятору, любезно разработаным She, мы выигрываем 18 градусов где-то. Стоит ли оно того решать вам. Моя стоковая была изношена, и в любом случае думаю не пожалею о покупке, тем более не такая она и дорогая. Для наглядности прилагаю фотографию. Но короткоходной её называть наверное не корректно, это скорее ручка с укороченым ходом чем короткоходная. Всё-таки  -18 градусов не тот рузультат который хотелось бы, но возможно при испытаниях мнение поменяю.
Сообщение отредактировал reanimator - Ср, 15.04.2015, 19:30
TEREMOK Дата: Ср, 15.04.2015, 18:39 | Сообщение # 56
reanimator, Ставь-тестируй-отписывайся. Любопытно!
SkaterMF Дата: Чт, 16.04.2015, 11:46 | Сообщение # 57
Разница ощущается на самом деле smile
TEREMOK Дата: Чт, 16.04.2015, 15:05 | Сообщение # 58
Я бы удивился!Веселее стало?как вписалась?Фото приветствуются!
Yustas Дата: Пт, 17.04.2015, 02:03 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Тоже подумываю о такой ручке, т.к. стандартная полностью без перехвата не выкручивается.
Ешка валит
SkaterMF Дата: Пт, 17.04.2015, 10:32 | Сообщение # 60
TEREMOK, так на предыдущей странице фото моей ручки с замером) Польза в том что при полном открытии не надо перехватывать ручку
Вписывается так что визуально не видно разницы smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 17.04.2015, 10:34
  • Страница 4 из 5
