• Страница 2 из 4
Три положения краника...
Alex[FM] Дата: Пн, 04.04.2011, 12:05 | Сообщение # 16
I want to believe!
Попробуй снять, промыть и посмотри, что тама(чисто научным методом - подуть в краник smile ) А там видно будет.
aleksandrus Дата: Сб, 23.04.2011, 23:14 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ-400SM продан :`(
Quote (ershn8d)
тогда на Европе и US. На японцах обычный кран.
У меня япошка SM`09, положения три - ON, PRI, RES. При кране в положении ON, RES - мотоцикл глохнет через пару минут sad
Значит ли это, что кран не родной и сломан?
Не опасно ли постоянно держать на PRI при включённом двигателе? Пару раз ронял его, так там прилично бензину вытекало на дорогу.
travolta Дата: Сб, 23.04.2011, 23:49 | Сообщение # 18
Мотоцикл: suzuki drz400S
Quote (ershn8d)
У меня американец с обычным краном!
Добавлено (23.04.2011, 23:49)
Quote (aleksandrus)
У всех так, должно вытекать, для того чтоб не вытекал я так понял надо крышку бака поменять
Alex[FM] Дата: Вс, 24.04.2011, 00:07 | Сообщение # 19
I want to believe!
Quote (aleksandrus)
Снимал бак? Проверь, надел ли шланчик, который подаёт давление на краник.
bandit Дата: Вс, 24.04.2011, 01:06 | Сообщение # 20
СМ 09 год, краник с ON, PRI, RES, всё работает как положено! так что проверяй
aleksandrus Дата: Вс, 24.04.2011, 22:12 | Сообщение # 21
Quote (Alex|FM|)
Quote (bandit)
Спасибо. Снял бак, продул хорошенько, собрал заново - и всё потекло "как полагается".
Alex[FM] Дата: Вс, 24.04.2011, 22:14 | Сообщение # 22
I want to believe!
aleksandrus, отлично) Не ты сегодня был на чайник-дне?
bandit Дата: Пн, 25.04.2011, 00:05 | Сообщение # 23
Alex[FM], это что такое чайник день???)))
Alex[FM] Дата: Пн, 25.04.2011, 07:43 | Сообщение # 24
I want to believe!
bandit, Видео с прошлого года, со вчерашнего дня ещё не выложили) Вкратце - инструктор КОТ(с форума 400кубов) рассказывает про базисы управления, освежить инфу у пилотов после зимы:) Было познавательно.
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Пн, 25.04.2011, 14:03
Nick113 Дата: Вт, 25.06.2013, 15:40 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z400 S
Стоял у меня раньше вакуумный краник, но он тёк! Я купил новый, простой. Поставил... И теперь мот как-то не охотно заводиться! На какой срок неиспользования мота нужно перекрывать краник в положение OFF? Даже на пару минут заглушил и кран перекрывать надо? Или у меня что-то не так? Вчера мот простоял с краном в положении ON минут 20, и потом долго пришлось крутить стартером и бензом воняло!
Все будут ездить на эндуро!
She Дата: Ср, 26.06.2013, 05:58 | Сообщение # 26
При этом карбюратор должен быть исправным в части поступления топлива.
Nick113 Дата: Ср, 26.06.2013, 11:31 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z400 S
"При этом" - это, простите, при чём?
RomaST Дата: Ср, 26.06.2013, 12:15 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Я иногда вообще забываю кран закрыть. Мот стоит по несколько дней и цилиндр не заливает. Если не ошибаюсь, то поплавок перекрывает подачу топлива в поплавковую камеру, для этого он и нужен. Если льет, то с карбюратор надо ремонтировать.
Nick113 Дата: Ср, 26.06.2013, 13:45 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DR-Z400 S
А может ли быть такое дело, что карб предназначен именно под вакуумный кран? А я типа сейчас обычный кран впихнул и он (карб) поэтому не держит?
MotZurk Дата: Ср, 26.06.2013, 14:51 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Когда у меня был Djebel 200 - после каждой поездки закрывал кран, но спустя 4 года решил слить с него бензин для газонокосилки.
Слил в положении Off biggrin Оказывается за все время эксплуатации у меня не работал краник, но я его постоянно закрывал.
На дырзе категорически не закрываю и все пучком cool
Новичок в этом деле=)
  • Страница 2 из 4
