• Страница 1 из 4
Три положения краника...
Maksuxa2003 Дата: Пн, 07.03.2011, 20:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
Какое что?? res-я так полагаю резерв? И еще какое положение что значит?
Я ездил на res...Потом,как то бенз закончился,я перевел его в како то положение слева(не помню какое),он завелся,кое какое время проехал,и стал..
Я так понимаю,что после окончания бенза в положении резерва,он больше завестить не должен?
Отморозок в поисках ледяной свежести..
ershn8d Дата: Пн, 07.03.2011, 20:10 | Сообщение # 2
On = от полного бака до литров двух
Res = от двух до нуля (почти)
Off = толкать пешком
Alex[FM] Дата: Пн, 07.03.2011, 21:49 | Сообщение # 3
I want to believe!
ershn8d, ещё есть положение- "самотёк", зависит от крана - "вкл, резерв, выкл" и "вкл, самотёк, резерв". У меня, по крайней мере, с самотёком.
Maksuxa2003 Дата: Пн, 07.03.2011, 21:55 | Сообщение # 4
фоткну завтра,у меня он и офф нет... Че то по памяти pri,res,и afi,точно не помню...Причем res(среднее положение) выкатывает не до нуля..
Добавлено (07.03.2011, 21:55)
шо знач самотек?
Alex[FM] Дата: Пн, 07.03.2011, 22:06 | Сообщение # 5
I want to believe!
Если у тебя есть PRI - это и есть этот самый самотёк. Краник работает от разряжения, т.е. в положении ON и RES - топливо не на заведённом мотоцикле течь не будет. Но если поставить PRI - он потечёт. Когда у меня заканчивается основное топливо и случайно глохнет, то при переведении в положение RES немного задерживаюсь на положении PRI, чтобы карб быстрее наполнился, тогда сразу заводится, а не ждать пары проворотов коленвала.
Прикрепления: 5713256.jpg (181.7 Kb)
demonizer Дата: Пн, 07.03.2011, 22:06 | Сообщение # 6
сколько трубок к крану подходит?
Есть вариант с вакуумным клапаном, но назначение положений от этого не меняется
Alex[FM] Дата: Пн, 07.03.2011, 22:11 | Сообщение # 7
I want to believe!
Quote (demonizer)
На вакуумном нету OFF.
demonizer Дата: Пн, 07.03.2011, 22:39 | Сообщение # 8
Quote (Alex|FM|)
Но это же не меняет назначение положений wink
Maksuxa2003 Дата: Ср, 09.03.2011, 09:15 | Сообщение # 9
Все,понятно,спасибо...Тема закрыта)
vlad200 Дата: Пт, 11.03.2011, 12:03 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
положение самотека на особых комплектациях как я понял?
ershn8d Дата: Пт, 11.03.2011, 13:29 | Сообщение # 11
vlad200, на US моделях вроде как.
Alex[FM] Дата: Пт, 11.03.2011, 13:46 | Сообщение # 12
I want to believe!
У меня на SM K8, европейская версия(та, что у нас в салонах продают)
ershn8d Дата: Пт, 11.03.2011, 13:49 | Сообщение # 13
Alex[FM], тогда на Европе и US. На японцах обычный кран.
vlad200 Дата: Пн, 14.03.2011, 00:50 | Сообщение # 14
Quote (ershn8d)
спасибо, видимо везде своя специфика....
boggerz Дата: Пн, 04.04.2011, 11:47 | Сообщение # 15
всем привет, у меня американец. На днях залило цилиндр, заметил, что при положении "on" бенз немного, но идет.
Что получается, кран на замену?
  • Страница 1 из 4
