Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » мотоцикл глохнет на ходу на больших оборотах (Подскажите, был у кого сей симптом, как лечичли)
IvAn-69 Дата: Пн, 11.03.2013, 19:28 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400 S K9
Репутация: 12 ±
пока жду посылку, попробую при + температуре, отпишусь
derzzila Дата: Пн, 11.03.2013, 19:58 | Сообщение # 17
Может воздушный фильтр снегом забивается и мот глохнет. Постоит оттает, заводиться и в путь.Открой крышку воздушного фильтра и посмотри после прохвата.В программе мото драйв тестили джебеля зимой,он заглох от снега в фильтре.
Добавлено (11.03.2013, 19:58)
Мотодрайв Suzuki Djebel 250 vs Kawasaki 250 (Part. 1) где то с 11 минуты
Сообщение отредактировал derzzila - Пн, 11.03.2013, 20:00
Dimaest Дата: Пн, 11.03.2013, 21:58 | Сообщение # 18
не верю! так быстро не оттает 100%
и это, у меня почти полностью забило воздухан знегом(на катоме много щелей), так вот он не глох, а только чуть тупее работал на высоких и басил..
IvAn-69, у тебя точно с подачей бензина трабл:1) не успевает поступать в поплавковую камеру, 2)может уровень низкий, 3) замерзаеют трубки вентиляции, которые снизу болтаются...
И это точно не выпорошеный глушак, не остывание мотора, не электрика, не клапан, не жиклёры...
derzzila Дата: Пн, 11.03.2013, 22:10 | Сообщение # 19
Dimaest, я предполагаю.На видео видел,вот и подумал,а вдруг так же.
Dimaest Дата: Пн, 11.03.2013, 22:34 | Сообщение # 20
именно так и у меня забивало фильтр, только я не фоткал, ибо катом тут никого не интересует)))),
А позавчера катался по рыхлому снегу, после геметизации айрбокса силиконом, нету снега вообще!
Вобщем снег за 5 минут не расстает там хоть тресни!, нечему его таять, сам
подумай, на улице конкретный минус, тёплый воздух с глушителя вверх
уходит , он остывает за секунды...
Dimaest Дата: Пн, 11.03.2013, 22:35 | Сообщение # 21
вот
Прикрепления: 5532946.jpg (58.8 Kb)
She Дата: Вт, 12.03.2013, 02:22 | Сообщение # 22
Еще спирту в бак пусть изнутри погреется smile (воду выгонит из системы) хуже от этого не будет и от обмерзания спасет.
kawa, не думаю что нагретый двигатель даст обмерзнуть карбюратору, хотя и это возможно. Попробуй карбюратор с боков чем нибудь утеплить и посмотри как поведет себя.
Сообщение отредактировал She - Вт, 12.03.2013, 02:23
klr650 Дата: Вт, 12.03.2013, 10:55 | Сообщение # 23
Запросто , но тогда другие сиптомы - заслонка не опускается  у двухтактных двигателей . Тут другое устройство у ДРЗта .
She Дата: Вт, 12.03.2013, 11:26 | Сообщение # 24
Так я про конкретный случай.
У меня к стати на хонде сбишке 125 ке такая же трататетнь. Едешь в пол газа похрен полный газ секунд через 5 глохнет. Я с этим не разбирался правда, мот отдали я прокатился решил что потом посмотрю вот так он уже лет 5 в гараже ждет своего часа. smile
Грешу на убитые воздушные фильтры плохо пропускают. Хотя признаков переобогащения явнго нет.
Сообщение отредактировал She - Ср, 13.03.2013, 03:13
7ERHIO Дата: Пн, 19.05.2014, 12:55 | Сообщение # 25
У меня тоже недавно возникла проблема с тем что мот глохнет:
куплен недавно так что может всех нюансов не знаю,
при езде бывает сам глохнет на светофорах, на спуске, иногда даж просто при нажатии тормоза...ладно если б прост неправильно отпускал сцепу....обратил внимание что происходит это в основном на передаче, есть конеш подозрение на на контакт защитного выключателя в подножке(т.к. американец-есть система защиты от трогания вместе с подножкой)
    буду рад ежели кто советом поможет...
ForTmiNoR Дата: Пн, 19.05.2014, 16:59 | Сообщение # 26
Мотоцикл: дрз см
Цитата 7ERHIO ()
У меня тоже недавно возникла проблема с тем что мот глохнет: куплен недавно так что может всех нюансов не знаю,
вначале проверь работает ли датчик этот вруби передачу на мотоцикле и опусти подножку если заглохнет то пластиковыми хомутами зажми концевик и все....
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пн, 19.05.2014, 17:00
