Вытекает бенз и стреляет на сброс газа
SVN Дата: Чт, 30.05.2013, 17:03 | Сообщение # 1
Почему то на стоячем моте из карбюратора течет бенз, особенно если его с подножки выпрямить вертикально, вытекает из шланчика из поплавковой камеры, причем даже с закрытым краном на бензобаке, видимо не держет. А еще стреляет под сброс газа, как я понял бедная смесь, что регулировать? Может ли стрелять из за секущего глушителя? в соединении от коллектора в глушитель прорываются газы, пока еще не разбирали, что там да как...
chestar Дата: Чт, 30.05.2013, 18:26 | Сообщение # 2
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
целый комплекс траблов для рукоприкладства
demonizer Дата: Чт, 30.05.2013, 19:05 | Сообщение # 3
Легко.
SVN Дата: Пт, 31.05.2013, 00:21 | Сообщение # 4
Почему вот бенз вытекает? глушак то победим...
She Дата: Пт, 31.05.2013, 02:54 | Сообщение # 5
Бензин течет:
1. Для начала отремонтируй краник. Прокладка со смайликом если у тебя не вакуумный. Или замена на подобный. Ищи в темах было.
2. Сальник колодеца запорной иглы рассохся и течет мимо иглы. Недавно писал об этом я.
3. Не держит игла. - не надо гнуть поплавок. Надо заменить иглу.
4. Корявые руки гнули поплавок. Выставить по мануалу.
У меня стрелял под сброс газа при замене глушителя FMF на еще более прямоточный. smile в твоем случае секущий глушитель может привести к потобному явлению.
SVN Дата: Пт, 31.05.2013, 06:20 | Сообщение # 6
Цитата (She)
Бензин течет: 1. Для начала отремонтируй краник. Прокладка со смайликом если у тебя не вакуумный. Или замена на подобный. Ищи в темах было.
У меня стрелял под сброс газа при замене глушителя FMF на еще более прямоточный. в твоем случае секущий глушитель может привести к потобному явлению.
В кранике перевернули смайлик, теперь держет, боремся дальше.
СлайCR Дата: Пт, 31.05.2013, 07:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ SM
У меня тоже стреляет под сброс  бам-балабам-бам-бам smile She, чот не понял, это плохо да???
Да, стоит какой-то прямоток, не я ставил!
Сообщение отредактировал СлайCR - Пт, 31.05.2013, 07:02
Lostin Дата: Пт, 31.05.2013, 07:05 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s продаю, DR650SE катаю
She, а чего сделал, чтоб не стреляло, вчера поставил на dr, даж не прямоток, но более спорт глушак, мот стал работать чуть по другому, иногда подстреливает, иногда подглыхает... Эт как то лечится?
She Дата: Пт, 31.05.2013, 08:38 | Сообщение # 9
LostinСлайCR, стреляет при более бедной смеси. Ставим легче выхлоп - смесь становится беднее. Или играть с иглой жиклерами или придушить чуть выхлоп или забить на это дело.
Lostin, я просто назад FMF глушитель поставил и все. Стреляет от пропуска зажигания в глушитель попадает несгоревшая смесь следуюшим тактом поджигается и стреляет.
tom Дата: Пт, 31.05.2013, 11:37 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
У меня стоит leo vince и тоже яростно стреляет, проблем не испытываю.. Думаю понастраивать карб, но я так понял без вмешательства внутрь карба, это не исправить
switcher Дата: Пт, 02.08.2013, 04:52 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ-400 S
прямоток ёшимура, еще как стреляет при перегазовках
Без подписи. Молчание-золото, а золото в цене
andy_vorobev Дата: Вт, 10.09.2013, 12:19 | Сообщение # 12
fmf то стреляет, то при попытке газануть может внезапно заглохнуть
ershn8d Дата: Вт, 10.09.2013, 18:23 | Сообщение # 13
На возможные последствия езды на бедной смеси в виде локального перегрева поршня, клапанов и свечи, с последующим их расплавлением, все видимо забили...
новичёг Дата: Сб, 03.05.2014, 21:41 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
вот вот!красное колено,выстрелы в глушитель все норм пока поршень с никасилем в поддон не стечёт!после ремонта настроим biggrin
Сообщение отредактировал новичёг - Сб, 03.05.2014, 21:41
demonizer Дата: Сб, 03.05.2014, 21:58 | Сообщение # 15
новичёг, нет на дрз поддона)
