• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » беда с запуском двс
беда с запуском двс
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 19:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
всем салют,ребят,помогайте!тема такая мотик на холодную отказывается заводиться!пробовал по разному и с газа и с подсоса не в какаю не заводиться,а вот толкнешь заводиться,подержал газ минуты 3 и на холостых стабильно работает!сегодня поменял свечу,помыл,пропитал возд.фильтр и все ровно такая же херня и ещ может ли такая херня происходить из за того что акум херовый?
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 19:50 | Сообщение # 2
конечно может! потери напряжения большие, искра слабая, крутит вяло... попробуй от автомобильного акумика прикурить, главное чтоб провода хорошие были
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 19:56 | Сообщение # 3
да от машины пробовали крутит на ура, заводили примерно при 0 градусов завелся но не сразу!я и грешу на карб и на акум!
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 20:11 | Сообщение # 4
неплохо было бы и марку карбулятора указать!
svitz Дата: Пн, 28.10.2013, 20:26 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Надо заводить наклонив на бок
https://vk.com/drz400shop
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 20:31 | Сообщение # 6
карб стоковый,но стоит второй вариант диноджета!
Добавлено (28.10.2013, 20:31)
в смысле,наклон в сторону подножки?
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 20:52 | Сообщение # 7
что б бенз потек из карба ( у друга раптор660 только так запускается после месяца простоя). У меня по зиме такое было на дрз ! Виной всему не заряженный акб, топливо надо было в плюс крутануть
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 20:59 | Сообщение # 8
и топливо крутил,цука не хера не помогает!))
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 21:19 | Сообщение # 9
клапана? в допуске? достаточно одного зажатого и фиг ты мот запустишь
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:20 | Сообщение # 10
хочешь подсказку? ... сними воздухан и ладонью прикрой впускную дыру, пробуй завести мотор, обрати внимание как завёлся.
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 21:23 | Сообщение # 11
Цитата Dimaest ()
Dimaest
100% клапана
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:27 | Сообщение # 12
Цитата Pavel86 ()
100% клапана
тогда на горячую будет стрелять и глохнуть, ибо если на холодную они зажаты, то на горячую вообще открыты!
Pavel86 Дата: Пн, 28.10.2013, 21:32 | Сообщение # 13
а вот и не так)) едет как обычный! только на холодную с троса... впуск выводишь в допуск и вуаля) запускается и едет! под осень встретили такую проблему с дрз... пробег
мотора не известен. но в 12 году сам регил клапана вывел все в допуск! а тут за одну покатуху мотор умер. глянул клапана один впуск зажат на 0.10.
Dimaest Дата: Пн, 28.10.2013, 21:41 | Сообщение # 14
Цитата Pavel86 ()
а вот и не так))
хорошо, хорошо!.. я не спорю, пусть проверит..... потом, надеюсь, расскажет проблему
Артурыч Дата: Пн, 28.10.2013, 21:43 | Сообщение # 15
спасибо парни за советы и информацию!будем смотреть!
  • Страница 1 из 3
