Глохнет при подаче газа
shad3 Дата: Вс, 25.05.2014, 16:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400sm
Ребята, помогите. Уже 2ю неделю бьюсь, ничего не получается. Есть мотоцикл дрз400см, карб микуни, без экологии. Однажды не доехал до места назначения: при подаче газа, даже понемногу, мотоцикл глох, при этом заводился сразу же без проблем. Докатил до гаража- бензин с бака льется, снял карб, обратил внимания что заслонка была в открытом положении, снял верхнюю крышку, все детальки-пружинки вроде как по мануалу, манжета целая, установил все обратно, вроде заработал. На след день поехал на работу и не доехал, опять такая же ботва- глохнет и всё, пришлось бросить мотоцикл и добираться самому.
Сейчас ситуация такая: я его (карб) разобрал, все пропшикал жидкостью для промывки карбов (жиклеры не выкручивал), пальцем поднимаю заслонку- вроде бы не клинит. Но мотоцикл все равно при резком наборе газа глохнет, при постепенном может глохнуть а может и нет. При вытягивании подсоса, тоже пытается заглохнуть. Короче даже не знаю что еще сделать, только что жиклеры промыть..
She Дата: Пн, 26.05.2014, 09:10 | Сообщение # 2
Начни с воздушного фильтра. Промыть пропитать.
dutik1 Дата: Пн, 26.05.2014, 09:41 | Сообщение # 3
Репутация: 10 ±
Заслонка открывается при разряжении, соленоид снят?
Сообщение отредактировал dutik1 - Пн, 26.05.2014, 09:43
shad3 Дата: Пн, 26.05.2014, 16:09 | Сообщение # 4
1)да фильтр вроде бы чистый, да и без него вовсе- та же картина. Но я промою еще
2)как узнать открывается заслонка или нет?:)
соленоид снят
Сообщение отредактировал shad3 - Пн, 26.05.2014, 16:21
dutik1 Дата: Пн, 26.05.2014, 17:35 | Сообщение # 5
Репутация: 10 ±
Цитата shad3 ()
соленоид снят
всё герметично, воздух в карб не подсасывает?
на снятом карбе с торца, со стороны воздушного фильтра, есть пара отверстий. Так вот если в одно из них дунуть из компрессора или просто подуть, заслонка с диафрагмой должна подниматься. Такое ощущение что она у тебя не поднимается. А вообще сложно рассуждать о твоей поломке здесь, руки устают)))
She Дата: Пн, 26.05.2014, 19:30 | Сообщение # 6
Начни с фильтра потому, что у тебя клинит заслонку не от старости, а от попавшей пыли. И пропитать его не забудь.
shad3 Дата: Чт, 29.05.2014, 15:01 | Сообщение # 7
Спасибо за советы, ребята, проблема устранена!
причина была вот в чем: когда я первый раз разобрал карбюратор, я увидел что заслонка поднята, а игла стоит с перекосом, и не попадает в отверстие. Я взял иглу, вставил в заслонку, и собрал карб, не зная что её нужно зафиксировать в заслонке.
И все последющие разы собирая карбюратор я просто опускал иглу в заслонку.. Зажав в крайний раз её внутри, все сразу же заработало как надо) Надеюсь она больше не будет вылетать иначе придется придумывать какие-нибудь фиксаторы.
She Дата: Пт, 30.05.2014, 07:21 | Сообщение # 8
Так они уже придуманы.
Прикрепления: 6951031.png (9.8 Kb)
