Работает только на подсосе
Dimaest Дата: Вс, 08.02.2015, 17:49 | Сообщение # 16
Цитата CaptainCh ()
я уже все почистил, и ремкомплект установил.
У тебя там какая-то аномалия или полтергейс!  wacko работает и заводится только на подсосе, при открытии газа глохнет angry ..всё чистил, менял, регулировал и никакого толка!!!!! Расскажи нам, у тебя раньше были мотоциклы, ты их ремонтировал?
CaptainCh Дата: Пн, 09.02.2015, 08:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата Dimaest ()
У тебя там какая-то аномалия или полтергейс!  работает и заводится только на подсосе, при открытии газа глохнет ..всё чистил, менял, регулировал и никакого толка!!!!! Расскажи нам, у тебя раньше были мотоциклы, ты их ремонтировал?
Да я уже давно с карбом разобрался. Правда еще не заводил, мот разобран почти полностью (подшипники маятника, цепь грм - под замену) biggrin . А как снять иглу интересуюсь на будущее.
Есть у меня китайское эндуро 200кубов, там карб гораздо проще, да и снимал я его лишь один раз чтобы иглу поднять перед зимой, но там она совсем уж легко снимается.
Сообщение отредактировал CaptainCh - Пн, 09.02.2015, 08:18
She Дата: Пн, 09.02.2015, 12:51 | Сообщение # 18
CaptainCh, Скачай мануал он в файлах там про иглу есть. И не только.
Oleg68 Дата: Сб, 04.04.2015, 15:15 | Сообщение # 19
Ребята у меня появилась проблема с холостым ходом, заводишь он норм. газанёшь обороты не падают до конца? Опять заглушу и повтор такой же
limpopus Дата: Сб, 04.04.2015, 20:47 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Oleg68, бедная смесь походу.....
а тросик газа норм?
Сообщение отредактировал limpopus - Сб, 04.04.2015, 20:47
Oleg68 Дата: Сб, 04.04.2015, 20:57 | Сообщение # 21
Да конечно норм.
Добавлено (04.04.2015, 20:57)
Не трогая ручку газа выключаю зажигание и тут же включаю и обороты становятся норм!
She Дата: Вс, 05.04.2015, 12:51 | Сообщение # 22
Не падают обороты при бедной смеси, выкрутить винт на оборот.
klr650 Дата: Вс, 05.04.2015, 14:56 | Сообщение # 23
Если ручка норм , значит обороты оборт  .
Oleg68 Дата: Вс, 05.04.2015, 17:28 | Сообщение # 24
Ребята завтра отпишусь что получилось.
