Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Вакуумный кран и ФЦР
coffin Дата: Вт, 20.01.2015, 13:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
Привет всем! Знатоки, подскажите, обязательна ли процедура подключения вакуумного краника к впускному коллектору, при установке ФЦР. Облазив интернеты встретил оба варианта, не пойму ничего.
Dimaest Дата: Вт, 20.01.2015, 15:06 | Сообщение # 2
конечно обязательна! иначе он на подаче и резерве будет всегда закрыт.
She Дата: Вт, 20.01.2015, 16:02 | Сообщение # 3
А какая связь вакуумный краник и карбюратор? Если краник вакуумный и надо чтоб он не пропускал бензин не ставь. Мот целее будет  wink
coffin Дата: Ср, 04.02.2015, 11:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400SM
Спасибо за ответы!
Вопрос возник, потому что необходимо при установке кейхина, а с микуней все работает без этого.
Насчет ставить, или нет, еще подумаю:crazy:
She Дата: Ср, 04.02.2015, 12:12 | Сообщение # 5
А зачем кейхину это нужно? Если микуни обходится.  smile
Дачник Дата: Ср, 04.02.2015, 12:31 | Сообщение # 6
Ну как же?! Там на Микуне просто сразу на корпусе карба штуцер предусмотрен для управления этим вакуумным краником, чтоб в коллектор не ставить. Упростили и сделали прям на карбе. А на Кёйхине для этого специального штуцера нет. Его там дополнительно нужно ставить в коллектор, иначе такой краник не будет правильно выполнять все свои  функции. И вот на коллекторе специально есть два места куда устанавливать штуцера, если ставить Кёйхин в компании с вакуумным краником. Соответсвенно один штуцер для подключения карба, а на полной комплектации Кёйхина там тоже есть кое-чем управлять именно в самом карбе, и вот второй штуцер отдельно для управления только краником.
Или в вопросе имеется в виду зачем вообще вакуумный вместо простого?
Тамо увсё просто на самом деле smile .
Японци занялись упрощением, убрали хороший карб и съэкономили чуть латуни на дополнительном штуцере.
Потом решили усложнить и для лентяев поставили вакуумный кран, чтоб его крутить постоянно не надо было. Но краник этот удобный. Например, когда завалился, после остановки двигателя вакуумник сразу автоматом закрывает подачу и пролив бензина минимален. И трава сильно не страдает. Что в свою очередь предупреждает возможное возгорание. Потому как при неправильном расположении концов дренажных трубок из карба, ещё возможно попадание бензина на раскалённое колено. Возможен -пых.  Об этом моменте нужно знать. Простой кран, при этом, нужно закрывать в ручную.
Воть biggrin !
Но это уже современное употребление этих вышеупомянутых штуцеров при апгрейде. А изначально, когда был только простой краник, там один штуцер шёл для управления клапаном на Кёйхине, а второй был для "горячего подсоса", для чисто киковых моделей.
Мне всегда нравились старые, добрые, интересные японские карбы с кучей шланчиков снаружи biggrin . На их автомобильных карбах я даже сикретные жиклёры в этих шланчиках находил.
Это не инжектор, тут свобода для полёта мысли есть!
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 04.02.2015, 13:38
Зеленый Дата: Чт, 11.02.2016, 17:27 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400sm
Доброго дня. а подскажите где взять штуцер чтоб поставить его вместо болта?
coffin Дата: Чт, 11.02.2016, 17:57 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM
на мегазипе есть, 548р.
Union, intake port Suzuki 13685-29F00-000
Сообщение отредактировал coffin - Чт, 11.02.2016, 18:00
klr650 Дата: Чт, 11.02.2016, 20:18 | Сообщение # 9
Купить или Изготовить.
Зеленый Дата: Пт, 12.02.2016, 09:21 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400sm
Спасибо.
Добавлено (12.02.2016, 09:21)
еще один вопрос возник, если изготавливать диаметр отверстия как то регламентируется или главное чтоб трубка налезла? и какая там резьба?
Сообщение отредактировал Зеленый - Пт, 12.02.2016, 10:09
klr650 Дата: Чт, 21.04.2016, 20:11 | Сообщение # 11
Тогда лучше купить .
svitz Дата: Пт, 22.04.2016, 11:11 | Сообщение # 12
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
В магазине запчастй, называется штуцер прокачки тормозов smile
https://vk.com/drz400shop
