Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Недорогие плосокдроссели - есть ли опыт? (из Тайваня)
Z-vladus Дата: Вт, 31.03.2015, 17:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Приветствую , коллеги!
Наткнулся в Сети на данные карбы фирмы OKOссылка
По отзывам - вроде не плохи. И бюджетны.
Есть интересные модификации и ништяки.
Т.к. на моем втором моте, Kawasaki Super Sherpa карб решительно работать не хочет(после того, как "газанул" в холостой ход обороты не сбрасываются, обороты на ХХ падают по мере прогрева, после езды холостого хода нет - мот глохнет), задумываюсь о новом. Но на бренды цены ох какие кусачие.
Может, кто-то сталкивался с подобными карбами?
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
Сообщение отредактировал Z-vladus - Вт, 31.03.2015, 17:52
ershn8d Дата: Вт, 31.03.2015, 18:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Имхо это копия Keihin PWK, для 2т. Ничего не выйдет.
Z-vladus Дата: Вт, 31.03.2015, 18:27 | Сообщение # 3
Так производитель указывает иное: ссылка
She Дата: Ср, 01.04.2015, 03:25 | Сообщение # 4
Репутация: 57 ±
Рязанские они что ли? ТУТ.
ershn8d Дата: Ср, 01.04.2015, 10:45 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 22 ±
Z-vladus, по иероглифам и кривому переводу ничего не понятно и я не телепат. Ты думаешь они сами в курсе что и для чего они там производят? wink В любом случае он в один-в-один напоминает Keihin PWK.
Хотя я на нормальном сайте нашёл, что PWK подходит для 4т тоже.
Берёшь "начиная-клапан", правильные "Low-бойки" и добавляет успех наезднику соревнований среди вне дорог , а так же великая гонка езда в аду . Всемирная известная надёжность позволяет теребить любовь у диванных гонщиков на трассе . © klr650
klr650 Дата: Ср, 01.04.2015, 11:26 | Сообщение # 6
Заглянул на пол часа
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 132 ±
Это я сам придумал   . Я у китайцев текст  не тырил .  unsure   tongue
Z-vladus Дата: Чт, 02.04.2015, 07:56 | Сообщение # 7
Там сверху есть американский флажок, сайт станет английским и понять будет проще.
Написал письмо в американское подразделение, поинтересовавшись, какой карб было бы лучше поставить на Шерпу.
Ответили, что возможно 1) подошёл бы 30мм К-101 карб, 2) 34мм стоковый карб, возможно, имеет достаточно бедную смесь и его сложно запускать (и правда, без подсоса на холодную Шерпа у меня не припомню, чтобы заводилась).
Вопрос:
Hello!
I have an interest to your carb's.
Please advice, which one will be good for Kawasaki Super Sherpa '2002 ?
Best Regards, Vladislav.
Ответ:
We have not had the opportunity to put an OKO K series carburetor on a Super Sherpa.  I'm assuming the spigot of
the stock carburetor is 34-35mm.  In that case you can replace it with a
K101 OKO, probably a 30mm.  What size is stock?  I found the OEM on
line but its size was not mentioned.  My understanding is that these
carburetors came pretty lean, making the Super Sherpa hard to start.
skyline20000 Дата: Сб, 05.03.2016, 15:22 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400 SM-2008
Для 4т пофиг какой карб. На всем работает))) Была мысль поставить от CR 250 но как то не удалось реализовать идею. Во первых карб ушел во вторых смутило что небыло ускорительного насоса..
creat Дата: Ср, 16.03.2016, 15:20 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400E
Интересно есть у кого нибудь опыт установки карбюратора
Mikuni TM40
на наши тырчики
Хард эндуро ? Поехали..!
Propeller13 Дата: Ср, 16.03.2016, 16:14 | Сообщение # 10
Мотоцикл: ktm xc525
У меня стоит микуни TMR40. сам не ставил, но работает все прекрасно.
Exolon Дата: Ср, 16.03.2016, 17:00 | Сообщение # 11
creat,  ТМ это старая серия, она дешевле ТМР - такак менее надежна. К примеру у ТМ нет даже роликов на заслонке.
Страница 1 из 11
