Наткнулся в Сети на данные карбы фирмы OKO : ссылка По отзывам - вроде не плохи. И бюджетны. Есть интересные модификации и ништяки. Т.к. на моем втором моте, Kawasaki Super Sherpa карб решительно работать не хочет(после того, как "газанул" в холостой ход обороты не сбрасываются, обороты на ХХ падают по мере прогрева, после езды холостого хода нет - мот глохнет), задумываюсь о новом. Но на бренды цены ох какие кусачие. Может, кто-то сталкивался с подобными карбами? Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Сообщение отредактировал Z-vladus - Вт, 31.03.2015, 17:52
Z-vladus, по иероглифам и кривому переводу ничего не понятно и я не телепат. Ты думаешь они сами в курсе что и для чего они там производят? В любом случае он в один-в-один напоминает Keihin PWK.
Хотя я на нормальном сайте нашёл, что PWK подходит для 4т тоже.
Это я сам придумал . Я у китайцев текст не тырил . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Там сверху есть американский флажок, сайт станет английским и понять будет проще. Написал письмо в американское подразделение, поинтересовавшись, какой карб было бы лучше поставить на Шерпу. Ответили, что возможно 1) подошёл бы 30мм К-101 карб, 2) 34мм стоковый карб, возможно, имеет достаточно бедную смесь и его сложно запускать (и правда, без подсоса на холодную Шерпа у меня не припомню, чтобы заводилась). Вопрос: Hello! I have an interest to your carb's. Please advice, which one will be good for Kawasaki Super Sherpa '2002 ?
Best Regards, Vladislav.
Ответ: We have not had the opportunity to put an OKO K series carburetor on a Super Sherpa. I'm assuming the spigot of the stock carburetor is 34-35mm. In that case you can replace it with a K101 OKO, probably a 30mm. What size is stock? I found the OEM on line but its size was not mentioned. My understanding is that these carburetors came pretty lean, making the Super Sherpa hard to start. Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Для 4т пофиг какой карб. На всем работает))) Была мысль поставить от CR 250 но как то не удалось реализовать идею. Во первых карб ушел во вторых смутило что небыло ускорительного насоса..
