Карб Edelbrock Performer
klr650 Дата: Вс, 10.11.2013, 22:44 | Сообщение # 31
а-а-а , тогда да - это зажатость . Точно . Бывает .  yes
Dimaest Дата: Вс, 10.11.2013, 23:07 | Сообщение # 32
Цитата Levium ()
зажатость клапанов была... Edel не виновать, просто шайбы с возрастом нужно было подложить!
странно, при ЗАЖАТОСТИ клапанов обычно стачивают шайбы, или ставят меньшей толщины.. а тут подкладывают! что и куда непонятно.... wacko
She Дата: Пн, 11.11.2013, 08:17 | Сообщение # 33
Дима, между клапаном и кулачком распредвала на Z что стоит?
Levium Дата: Вс, 08.12.2013, 20:43 | Сообщение # 34
разница в холода чувствуется, при +5 гораздо проще заводится, напшикал, киком дернул - поехал, теперь осталось устранить богатую смесь, благо это просто делается...
Ivan711 Дата: Пн, 09.12.2013, 02:20 | Сообщение # 35
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Levium, я например, перед запуском подкручиваю на 5 щелчков, прогреваю, и возвращаю назад.
Levium Дата: Ср, 18.12.2013, 18:05 | Сообщение # 36
Ivan711
эти подкрутки (положение иглы на средних-высоких оборотах) нужны на прогретом движке в движении, а зачем перед пуском крутить, проще ручкой газа дозировать по звуку!
или ты про холостой ход?
Сообщение отредактировал Levium - Ср, 18.12.2013, 18:06
Ivan711 Дата: Ср, 18.12.2013, 21:15 | Сообщение # 37
Levium, ты когда только завел, и начинаешь дозировать ручкой, он у тебя не глохнет?)
Нет, я как раз про качество. У меня нормально смесь настроена, но перед запуском в мороз я стараюсь забогатить смесь, что бы проще завестись
А положении иглы, регулирует все таки качество на малых-средних оборотах. Средние-высокие только путем смены самой иглы
Levium Дата: Чт, 19.12.2013, 15:13 | Сообщение # 38
Если не резко дергать, то не глохнет и кстати с подложенными шайбами гораздо лучше стал холостой ход держать.
А как ты проверил, что смесь нормально настроена? сколько у тебя щелчков от полностью богатой?
У меня например дым иногда на верхах валит, глушак черный и жрет много 4,9 вместо 4,7
ЗЫ: для зимы советуют на 1-2 щелчка богаче делать
Ivan711 Дата: Пт, 20.12.2013, 02:05 | Сообщение # 39
Levium, по цвету свечи, и по тому как едет (без провалов) я честно говоря щас не вспомню, что-то около 14. Дыма кстати нету совсем) Про расход не скажу, не мерял, но 5 точно есть)
У меня в планах настройка клапанов..
А если подкрутить на 5 щелчков, то получиться смесь сильно богаче, и соответственно запуск будет легче. За неимением подсоса так сказать)
Levium Дата: Пт, 20.12.2013, 06:52 | Сообщение # 40
Так провалов у меня тоже нет, а про дым кенты говорят, которые за мной едут.
А вместо подсоса я обычно только с ускорительным завожу, без него никак...
ЗЫ: еще один у меня признак богатой смеси - на горячую плохо заводится, пока не постоит минут 5
Сообщение отредактировал Levium - Пт, 20.12.2013, 07:05
Ivan711 Дата: Пт, 20.12.2013, 10:26 | Сообщение # 41
Levium, Про ускоритель то понятно, без него вообще не заведешь)
Levium Дата: Пт, 20.12.2013, 14:49 | Сообщение # 42
а почему ты его не настраиваешь, а иглу поднимаешь?
Ivan711 Дата: Сб, 21.12.2013, 01:09 | Сообщение # 43
Levium, ускорительный насос в смысле? Потому что он настраивает только количество смеси, но не качество.. А что бы легче завестись нужна богатая смесь
Грубо говоря, от его настройки при запуске на холодную будет зависеть только 2 раза ручку дернуть, или 5, перед запуском соответственно)
Colt200 Дата: Пт, 14.02.2014, 16:52 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 sm
Приветствую форумчани!  Не могли бы вы подсказать где можно на этот чудесный карбюратор купит иглы для настройки? Может у этого комплекта какой нибудь номер запчасти есть?! Ну или может кто знает какая игла должна стоять?
Сообщение отредактировал Colt200 - Сб, 15.02.2014, 14:22
Levium Дата: Вт, 18.02.2014, 19:45 | Сообщение # 45
привет! отправил в л.с
Добавлено (18.02.2014, 19:45)
Иглы на эдельброках называются E17, E19, E21 или К-6, К-7, К-8
здесь их можно заказать: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
