Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » Как увеличить высоту седла ?
Dee Дата: Пт, 08.05.2009, 06:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Ну собственно САБЖ
ASKOLD Дата: Вс, 17.05.2009, 15:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400S '2000
Эээм а простите зачем?)) Я со своими 181см например неудовлетворен тем, как достаю до земли))
Рост 2,30?))
Dee Дата: Пн, 18.05.2009, 02:42 | Сообщение # 3
Quote (ASKOLD)
195 и ноги длинные
OSS Дата: Ср, 20.05.2009, 00:35 | Сообщение # 4
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (Dee)
Ну собственно САБЖ
да собственно мероприятия возможны те же что и при опускании, но наоборот, хотя с вилкой уже этот номер не пройдет, а вот зато сидушку можно прилично утолщать, заодно и ноги на подножках распрямятся при езде.
Dee Дата: Ср, 20.05.2009, 05:41 | Сообщение # 5
Quote (OSS)
КАК ?
Есть стандартная сидушка, пытался придумать чо-нить вместе с мастером по перешивке. Проблема в том , что положив туда просто дополнительный паролон, смысла не будет, ибо тупо жопой будет проминаться до основы. Т.е. надо утолщать пластиковую основу. И вот как это сделать, чтоб красибо и удобно мы не придумали.
OSS Дата: Чт, 21.05.2009, 00:58 | Сообщение # 6
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (Dee)
КАК ?
например вот так сообщение №2
Dee Дата: Чт, 21.05.2009, 01:17 | Сообщение # 7
Quote (OSS)
Посмотрел, но хочется чтоб красиво и естественно. А так и просто подушку под зад положить можно smile
Для естетический вид моих ТС не на последнем месте стоит smile Походу придется заказывать с япы или с америки высокое сиденье. Дорого блин.
Dee Дата: Чт, 21.05.2009, 08:03 | Сообщение # 8
Quote (CRUSHER)
.Поставил верхнию траверсу ZETA с регулировкай в перёд-назад
В инете такую штуку можно посмотреть где-нить ?
Quote (CRUSHER)
Взял поролон с задней сидушки авто
А с какого авто. Разные у них паролоны.
CRUSHER Дата: Пт, 22.05.2009, 02:44 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Траверсу в местном магазине заказывал,дорогая она 7000р примерно.Паролон чем жостче тем лучше и когда будешь вырезать желательно чтоб верхний слой сидушки авто осался не тронутым(по возможности) он жёсткость даёт.А с какого авто не знаю ,на разборке выберал.И советую начать с подножек это не сложно а спину разгружает хорошо.
OSS Дата: Вс, 24.05.2009, 19:52 | Сообщение # 10
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (CRUSHER)
Поставил проставки под руль 100мм.
а как решал проблему удлинения тросов газа, сцепления, возможно и спидометра, шланга тормоза и пучков проводов? Столкнулся с подобным, когда хотел поднимать приборку (при ходе колеса вниз был риск оторвать привод спидометра "с мясом".
Страница 1 из 11
