• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Крепление номера
MaxZT Дата: Пн, 30.06.2014, 13:38 | Сообщение # 91
Цитата AKden ()
MaxZT, и как держится?
Отлично. Один раз упал на правый бок — конструкция загнулась и вылетел болт, но ничего не вырывается с треском и корнями :).
А вообще — меня раздражает этот пластмассовый хвост, он еще и с катафотом facepalm .
Надо подобное делать:
Кто-то выкладывал на форум, я сохранил как образец, а тему не помню.
Прикрепления: 8435332.jpg (178.9 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 30.06.2014, 13:39
AKden Дата: Пн, 30.06.2014, 18:20 | Сообщение # 92
Мотоцикл: crf 450 x
MaxZT, странно, всеже у тебя не только номер но еще и пластинка, вес по тяжлее. У меня родной пластик прям над номером и начал рваться, при этом на номер не ронял, не козлил.
andrus Дата: Пт, 11.07.2014, 09:47 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ 400 SM(s), Stels Flame 200
Сделал крепление из строительных уголков.
$IMAGE2$
Прикрепления: 6401039.jpg (285.8 Kb) · 3366637.jpg (137.2 Kb) · 3662199.jpg (138.1 Kb) · 9574708.jpg (151.4 Kb)
Сообщение отредактировал andrus - Пт, 11.07.2014, 09:47
chx Дата: Пт, 11.07.2014, 10:32 | Сообщение # 94
Мотоцикл: DRZ-400S
давно сделал? как ходит?
есть подозрение, что телепаецца здец как.
andrus Дата: Пт, 11.07.2014, 16:23 | Сообщение # 95
Цитата chx ()
давно сделал? как ходит? есть подозрение, что телепаецца здец как.
Делал зимой, проехал тысячи 2 километров. А телепаетцца или нет не знаю, но думаю, что не очень сильно.
kotlar Дата: Вт, 29.03.2016, 00:55 | Сообщение # 96
Мотоцикл: drz400s
Привет друзья,достался мот с оторванным задним крылом,подскажите где взять маленький диодный стоп и крепление под номер и повороты.
всем добра
Евген Дата: Вт, 29.03.2016, 06:03 | Сообщение # 97
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Вот вариант   //www.drz-club.ru/forum/19-9766-1
kotlar Дата: Вт, 29.03.2016, 19:47 | Сообщение # 98
Мотоцикл: drz400s
Добавлено (29.03.2016, 19:47)
https://yandex.ru/images....d-drz40    по типу этого
всем добра
Сообщение отредактировал kotlar - Вт, 29.03.2016, 23:18
DReZinovod Дата: Вт, 29.03.2016, 22:15 | Сообщение # 99
Хвост на ДРЗ - полное гуано, поломал их 3 штуки и в итоге в прошлом году таки потерял на уральском грейдере номер.. В итоге закрепил так как на фото - две алюминиевые пластины толщиной 5мм прикрутил к подрамнику в качестве силового каркаса, на них наклепал алюминиевую же площадку и уже к ней прикрутил номер. Получилось несложно, прочно и вес небольшой (никакого железа).
Прикрепления: 3255004.jpg (334.9 Kb)
kotlar Дата: Вт, 29.03.2016, 23:26 | Сообщение # 100
Мотоцикл: drz400s
такой нравится
Добавлено (29.03.2016, 23:22)
можно еще поменьше
Добавлено (29.03.2016, 23:26)
или такой
всем добра
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 23:36 | Сообщение # 101
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
kotlar, если купишь такой и ездишь по Говнам, -такой стоп сразу разбери- сними стекло, промажь прозрачым герметиком, собери. Может оказаться негермитичным, тогда плата сгниет и диоды гореть не будут. У меня так было, купил второй, промазал, теперь все ок
kotlar Дата: Вт, 29.03.2016, 23:36 | Сообщение # 102
Мотоцикл: drz400s
вот ваще агонь
всем добра
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 23:37 | Сообщение # 103
Опытный эндурист
kotlar, тебе Евген вроде нормальный вариант предлагает.... Разве он так велик? Присмотрись
kotlar Дата: Вт, 29.03.2016, 23:41 | Сообщение # 104
Мотоцикл: drz400s
ок спасибо
всем добра
She Дата: Ср, 30.03.2016, 01:16 | Сообщение # 105
Вот еще вариант для самостоятельного изготовления.
Прикрепления: 6891822.jpg (125.4 Kb) · 7044040.jpg (72.2 Kb)
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
