Помогите идентифицировать ступицу.
Artem Дата: Ср, 09.05.2018, 09:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
Здравствуйте, форумчане!
Помогите вычислить, что за ступица стоит на моем SM.
Предыстория проблемы. Купил SM. Прежний владелец предупредил, что на заднем восьмерка, но дал в придачу комплект новых оригинальных спиц. Я доволен, думаю поставлю к сезону.
В середине апреля, снимаю колесо везу к мастеру на переспицовку. В тот же день звонок от него: "Спицы не подходят!!!".
У меня паника. Колесо разобрано, сезон близок.
Делаю предположение, что предыдущий хозяин мог отдать что угодно, хоть и бирка от оригинала имелась. Быстренько на мегазипе заказываю оригинальные спицы.
Пять дней назад они пришли, но опять такие как и были от предыдущего хозяина)))
Изучение обода показало, что он вроде родной. А вот ступица не похожа на чертежи оригинальной на сайтах запчастей.
В этой связи родилось три возможных варианта решения проблемы:
1. Купить спицы под ступицу которая у меня стоит. Но я несколько дней гуглил, но так и не установил от чего у меня ступица. Вот в этом помощи и прошу.
По второму и третьему варианту может будут какие-то советы.
2. Обрезать оригинальные спицы до размера тех, что стоят сейчас на ободе и накатать резьбу. Ключевое слово НАКАТАТЬ, т.к. резьба накатная, а я смог найти только одного человека, который знает другого человека в Москве (я из Н.Н.), кто мог бы это сделать, но этот человек не выходит на связь, вероятно отдыхает.
3. Обрезать не резьбу, а шляпку и сделать новую шляпку, но для этого нужна какая-то приспособа которая никак не находится.
P.S.: Продается комплект новых оригинальных спиц)))
Фото ступицы сюда загрузить не удалось.
Вот ссылка на них
https://drive.google.com/folderv....coHr5Hc
Сообщение отредактировал Artem - Ср, 09.05.2018, 09:47
klr650 Дата: Ср, 09.05.2018, 10:50 | Сообщение # 2
Хер знает от чего это колесо . Со спицами не колхозь по списку 1. 2. 3 . ни Н.Н. ни в П.П.  Там на фото у тебя его  и так  хватает . Колесо разобрали как ? Спицы то целы ?
svitz Дата: Ср, 09.05.2018, 12:58 | Сообщение # 3
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Лучше бы скинул фото спиц какие сейчас установлены и рядом фото оригинальных от sm
https://vk.com/drz400shop
Artem Дата: Ср, 09.05.2018, 13:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400sm
Добавил по той же ссылке. У старых размеры 16.3 и 17.5 см. У новых 17.5 и 18 с чем-то. Если обрезать резьбу у новых длинных, то получается 16.3.
Добавлено (09.05.2018, 13:46)
На данный момент невосполнимо утрачены три старые спицы. При снятии сломались.
ZaykoFF Дата: Ср, 09.05.2018, 14:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
А это разве ступица не от японской версии? На мегазипе на нее каталога нет.
Artem Дата: Ср, 09.05.2018, 14:22 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400sm
Ну раз сторожилы говорят "хер знает что за колесо" то наверно не признают в ней ступицу от SM. Да и по рисункам видно что японская что европейская не похожи.
ZaykoFF Дата: Ср, 09.05.2018, 16:19 | Сообщение # 7
Как по мне, у меня такая-же один в один, лень ступицу звезды снимать, чтобы вторую сторону ступицы сравнить
Добавлено (09.05.2018, 15:05)
Фото моей ступицы. Кроме того на твоей можно маркировку рассмотреть 29F, а на Дрз много детале имеют маркировку с 29F00
Добавлено (09.05.2018, 16:19)
Длина спиц, если замерить рулеткой от поверхности обода: левая сторона около 160 мм, правая около 170
Прикрепления: 4921112.jpg (495.2 Kb) · 8575696.jpg (433.6 Kb) · 0712549.jpg (489.6 Kb)
Сообщение отредактировал ZaykoFF - Ср, 09.05.2018, 15:08
Artem Дата: Ср, 09.05.2018, 17:33 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400sm
ZaykoFF,
Спасибо! Да они действительно одинаковые
klr650 Дата: Ср, 09.05.2018, 19:41 | Сообщение # 9
Artem, Ща сравню ещё поподробнее . Ступица то японская . Возможно ты спицы от европейца заказал . Они половина только подходят . Каталожный номер спиц давай для сравнения
She Дата: Чт, 10.05.2018, 00:40 | Сообщение # 10
Artem, тема про длину спиц тут. ТЫЦ
Artem Дата: Чт, 10.05.2018, 06:34 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400sm
65320-29F30
Добавлено (10.05.2018, 06:31)
She, спасибо за ссылку, но я так и не понял что к чему. Потому как приведенные по ссылке длины не совпадают с моими не с теми которые сейчас стоят, не с теми которые купил. Может их измеряют по разному. Я мерил всю спицу.
В свои фото добавил фото спиц с линейкой. Камера немного искажает и кажется что головка лежит на нуле своим нижнем краем. На самом деле верхним. Т.е. длина спиц которые я купил 17.5 и 18.0
Добавлено (10.05.2018, 06:34)
Добавил фото старых. Лежат на штангеле. Камера искажает тоже немного. Их длины 16.3 и 17.5
klr650 Дата: Чт, 10.05.2018, 09:45 | Сообщение # 12
Artem, По звезде индифицировать , подшипникам или диаметра оси можно дополнительно . На звезде должно быть 822-41 или 44 если неоригинал стоит.
Ты спицы не от того заказал .
Artem Дата: Чт, 10.05.2018, 11:47 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400sm
klr650, звезда 822-41 как стоковая. Я специально такую заказывал. Встала. Цепь 112 звеньев.
В общем получается с колесом все в полном порядке, это я не то заказал. Ну опыта мало ещё))
Всем спасибо за участие)
Буду очень благодарен за точный номер спиц которые мне нужны.
klr650 Дата: Чт, 10.05.2018, 14:46 | Сообщение # 14
Да фигня бывает . Даже опытные ошибаются .
Artem Дата: Пт, 11.05.2018, 08:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400sm
Друзья-товартщи, номером-то спиц которые ставятся на японский SM, поделитесь пожалуйста.
И источником, где эти номера смотреть, а то получается все, что я заказывал, мне подходило, по счастливилось случайности))) т.е. одинаково для всех версий SM-ов.
