• Страница 1 из 3
Сводка по выкидыванию всего лишнего из мотора
maiverik Дата: Ср, 12.10.2011, 15:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400-S 2002
Решив заняться легким тюнингом и не осилив 14 страничную тему из фака, запощу сюда перевод статьи с картинками, дабы в гаражике все спокойно вспомнить из одного места, заодно и людям может чем помогу smile Фотки так себе, когда буду делать сфотаю сам и выложу. Свои комменты буду писать в скобках.
Оригинал статьи
Начинаем с удаления клапана PAIR.
Этот клапан прикручен к нижнему креплению на раме и его можно просто открутить.
Из клапана отходит 3 соединения.
Одно идет на голову мотора, его нужно заглушить.
Второе идет на правую сторону карбюратора к латунному ниппелю.
И третье идет под мотор
Третье соединение под мотором это просто впускная трубка с фильтром, ее можно просто вытащить, она ни к чему не прикреплена.
Так, возвращаемся к первому соединению, которое идет к голове. Отверстие о трубки можно заглушить болтом М8 с герметиком, для этого понадобиться метчик М8, чтобы нарезать резьбу, либо можно сделать блокирующую пластину, которая прикручивается к голове штатными болтами.
Отверстие можно увидеть на фотке над выпускной трубой
(Долго смотрел на фотку и ничего не увидел smile )
Я остановился на варианте с пластиной. Вот чертежик:
Открутите клапан PAIR от головы и вместо него прикрутите пластину, не забудьте загерметизировать ее высокотемпературным герметиком.
В конце нужно заблокировать ниппель на карбе.
Я отрезал кусок штатного шланга, который одевался на этот ниппель и наполнил его силиконовым герметиком. Когда засохло одел этот обрезок обратно на ниппель и все чики-пуки.
(В комментах пишут что сочетание герметик-бензин не очень хорошее и могут быть проблемы)
Всё, PAIR удалили.
Теперь соленойд.
Прежде всего откручиваем гайку на обратной стороне соленойда.
Потом снимаем трубку с верхушки карбюратора
Два способа заделать это отверстие.
Первый нарезать резьбу метчиком М5 и вкрутить болт с герметиком.
Второй заказать СШАшную крышку карбюратора на которой нет ниппеля.
(Но мы то с вами знаем что еще есть 100500 способов smile
Теперь удаляем соленойд из поплавковой камеры, не волнуйтесь, останется просто заглушенное отверстие.
Для этого откручиваем болтик и вытаскиваем его.
Не забудьте удалить резиновую заглушку с другой стороны
Последнюю вещь которую нужно сделать это заглушить шланг, подходящий к соленойду. Я использовал болт М10 с силиконовым герметиком и загнал его подальше в шланг
Конец.
Пишите ваши дополнения, я добавлю их и получиться неплохой фак.
klr650 Дата: Пт, 14.10.2011, 14:26 | Сообщение # 2
... начни для начала с фоток хороших... и своих . Как последняя ok
kim_31_rus Дата: Пт, 14.10.2011, 18:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Quote (maiverik)
Теперь соленойд. Прежде всего откручиваем гайку на обратной стороне соленойда.
поясни пост, ятакпонмаю снимаем шланг и откручиваем эту латунну гайку ......... и дальше что с ней делаем ?
Quote (maiverik)
ну здесь понятно , заглушить трубку на верхней крышке карба!
Quote (maiverik)
Теперь удаляем соленойд из поплавковой камеры, не волнуйтесь, останется просто заглушенное отверстие. Для этого откручиваем болтик и вытаскиваем его. Не забудьте удалить резиновую заглушку с другой стороны
А вот тут можно по подробнее ......что удалять эту баклушу всю чтоль....... и глушить ее............
И что это все дает то в итоге..........
klr650 Дата: Пт, 14.10.2011, 18:57 | Сообщение # 4
...да-да и как переводится паир (pair) smile
mosfet Дата: Пт, 14.10.2011, 19:53 | Сообщение # 5
Мотоцикл: HQ 701 SM
похоже так
Quote
The Pair Valve is a pollution control "Pulsed Air Injection" device, designed to "wash out" the purposely rich exhaust of the new metric bikes in order to pass EPA restrictions for import in the United States and other countries with similar restrictions. Many foreign designated models do not even come with a pair valve, although all other aspects of the bike's engine are the same. (The triangular (or oval) box is a tool box on most foreign models)
http://www.moccsplace.com/images/pair/pair1.htm
Сообщение отредактировал mosfet - Пт, 14.10.2011, 19:54
klr650 Дата: Пт, 14.10.2011, 20:54 | Сообщение # 6
facepalm
Дачник Дата: Пт, 14.10.2011, 21:19 | Сообщение # 7
Да, Вот именно!!! facepalm Мдя, какая жалость, что в америкозе ничё ампутироваь нету! Не, ну кака досада, всё лишнее вынули до меня, сразу на заводе biggrin ! Тут народ развлекается опять, не знаю по какому кругу biggrin , а я без дела angry biggrin !!!Обыдно,да!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 14.10.2011, 21:22
Dimaest Дата: Сб, 15.10.2011, 01:54 | Сообщение # 8
то, что вместо трубки на голове поставили пластину - это хорошо.. а вот вместо всяких шланжиков, заткнутых болтами, надо ставить пробочки! дополнительный тюнинг и лишние кишки долой!!)))
cipa198 Дата: Чт, 27.10.2011, 16:52 | Сообщение # 9
А я взял шланг который с соленоида на карб идет снял, в него вставил деревянный чеп и одел обратно на карб. Если соленоид совсем удалять надо провода резать както не красиво будет. А так он всё равно не работает. А ещё пол глушака отрезал чтоб легче был.
Добавлено (27.10.2011, 16:52)
Dan Дата: Чт, 27.10.2011, 17:28 | Сообщение # 10
Кто-нибудь сделал такое у себя? Разницу заметили? Взял мапет с таким тюнингом карбюрзатора, вернул всё в исходное. На днях попробовал снять PAIR (EGR иначе), снял, подумал и собрал как было. Только убрал подачу в тройник карба, оставил только шланг вакуумного открытия бензокрана. Смысл в таком тюнинге есть или просто размяться?
Dimaest Дата: Чт, 27.10.2011, 22:42 | Сообщение # 11
Я такое у себя сделал! разницу можно реально определить только на диностенде!!! а так лишние выхлопные газы запускать обратно в карбюратор, это точно мощи не добавит, а наоборот... экология мать её!(((
на машинах глушить ЕГР помогает, так почему тут не должно? и лишний вес опять-же.
Dan Дата: Чт, 27.10.2011, 22:51 | Сообщение # 12
Я ничего не глушил, просто снял шланг от клапана к карбюратору и пустил его в нашу многострадальную атмосферу. Сам клапан и трубка остались на месте, это ладно, интереснее что даст шланг с верхней крышки в поплавковую камеру, точнее его снятие?
Garry Дата: Чт, 27.10.2011, 23:13 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Dimaest, Dan, почитайте тему про раздушку мотора... biggrin
Dimas Дата: Пт, 28.10.2011, 14:34 | Сообщение # 14
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Garry)
там вроде уже и так достаточно нафлудили!!!! biggrin
афтор, а ты про розовый провод то там не про читал?))))
перетяжка мото сидений
Yustas Дата: Пн, 27.01.2014, 16:42 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Это отверстие откуда выкрутили соленоид и убрали резиновую заглушку, тоже надо глушить?
P.S. Не понятно из-за вот этого - "Теперь удаляем соленойд из поплавковой камеры, не волнуйтесь, останется просто заглушенное отверстие."
Ешка валит
  • Страница 1 из 3
