Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » механический натяжитель своими руками (натяжитель старого типа гавно, в помойку его!!)
Dimaest Дата: Сб, 22.09.2012, 00:28 | Сообщение # 1
много было разговоров о замене натяжителей ГРМ, что старого типа плохие и якобы клинят... Пролью ясность на эту тему:сделал анализ и выяснил, что! он от выработки сам закручивается обратно surprised ... цепь провисает, усиливаются рывки, она быстрее вытягивается и приходит в негодность sad а главное гремит как зазор клапана и вводит в заблуждение.
Поэтому было принято решение изготовить механический натяжитель самому. Для этого использовал кусок алюмишки, болт, гайку и некоторый инструмент...
сейчас попробую загрузить видео, как работало и как стало...
Добавлено (22.09.2012, 00:23)
вот так работает старый:
Добавлено (22.09.2012, 00:28)
а вот так работает новый:
Прикрепления: 3209139.jpg (145.6 Kb) · 6470829.jpg (161.7 Kb) · 2517834.jpg (188.5 Kb)
alexey151 Дата: Сб, 22.09.2012, 06:47 | Сообщение # 2
Я бы добавил в конструкцию втулку(блестящая часть натяжителя на верхнем фото)исключающее боковые смещения болта от рывков цепи.
Спасибо за идею,может тоже озадачусь изготовлением.
Бандэрас Дата: Сб, 22.09.2012, 10:15 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400E
отлично), главное чтобы само не раскручивалось.....
Dimaest Дата: Сб, 22.09.2012, 10:22 | Сообщение # 4
забыл добавить: на самоделке резьбу мазанул герметиком(чтоб масло не сочилось) и гайкой болт законтрил... само собой)).. скоро в говна поеду - опробую в боевой обстановке cool
Гек Дата: Пн, 24.09.2012, 07:21 | Сообщение # 5
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Регулировочного хода, по-моему, совсем мало. 0.5-1см?.
Dimaest Дата: Пн, 24.09.2012, 08:26 | Сообщение # 6
Quote (Гек)
да, уже мало... мёртвый натяжитель убил новую цепь sad ... скоро буду менять
Гек Дата: Пн, 24.09.2012, 09:00 | Сообщение # 7
Эндурист Болотный
Не, я об твоем новом натяжителе.
А, понял. Это у тебя уже цепь так вытянулась.
Прикрепления: 4304344.jpg (194.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Пн, 24.09.2012, 09:02
Onyx Дата: Сб, 20.10.2012, 01:10 | Сообщение # 8
Спасибо Dimaest за идею в изготовлении натяжителя, воть сделал свой
Только теперь вопрос, скоро приедет новая цепь ГРМ и какой натяжитель оставить старый или "ручной" (кстати после того как поставил "ручной" лязганье пропало и теперь слышу только приятный звук выхлопнушки) cool
Прикрепления: 5796825.jpg (62.4 Kb) · 5124075.jpg (56.4 Kb) · 3780999.jpg (66.4 Kb)
Dimaest Дата: Сб, 20.10.2012, 08:37 | Сообщение # 9
Onyx, у тебя натяжитель нового типа, с ним обычно нет проблем, странно что у тебя лязгало.. наверно цепка уже вытянута до предела... ставь родной после замены. на месте определишся wink
Бандэрас Дата: Сб, 20.10.2012, 13:07 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400E
У меня тоже натяжитель нового типа, то есть реечный, когда поставил новую цепь, она тоже лязгала сразу как только завел первый раз, но конечно не так как старая. Накатал с новой цепью примерно 5-6 тыщ, звук не меняется, видимо это в норме...
pahan Дата: Вс, 28.10.2012, 10:48 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, у меня мот 3-го года, вроде натяжитель новый, по звуку цепь шумит... Какой запас при выдвижении штока нятяжителя считается в норме? А то может просто цепи кердык? cry
Dimaest Дата: Вс, 28.10.2012, 11:20 | Сообщение # 12
pahan, а ты его открути, вытащи и снова попробуй поставить(но не затягивай болтами).. померь зазор между корпусом натяжителя и головой.. напиши сколько мм.
и визуально сравни натяжитель, как у меня или Onyx
She Дата: Пн, 29.10.2012, 04:50 | Сообщение # 13
Когда запас миллиметров 5 шток натяжителя начинает сильно люфтить, как су нового с храповиком не знаю а вот у старого образца если открутить болт который закрываюет отверстие для подготовки натяжителя, и на работающем сунуть туда отвертку сразу чувствуется как натяжител колбасит.
Quote (alexey151)
Я бы добавил в конструкцию втулку(блестящая часть натяжителя на верхнем фото)исключающее боковые смещения болта от рывков цепи. Спасибо за идею,может тоже озадачусь изготовлением.
Если кокорпус натяжителя довольно толстый то втулка не обязательна, а когда контрогайку закрутишь так вообще не шатается.
abrazive Дата: Вт, 18.12.2012, 14:46 | Сообщение # 14
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
вот что успел за обед порукоблудить smile
Прикрепления: 2826374.jpg (210.6 Kb) · 4393277.jpg (200.1 Kb) · 6952711.jpg (169.0 Kb) · 9020435.jpg (193.6 Kb) · 0963591.jpg (156.5 Kb) · 4323822.jpg (165.7 Kb) · 1365126.jpg (196.5 Kb) · 5321958.jpg (138.9 Kb)
abrazive Дата: Вт, 18.12.2012, 19:34 | Сообщение # 15
Репутация: 38 ±
немного работы напильником и ... вуаля, осталось проточить канавку под уплотнительное кольцо и подобрать и обработать болт М10х90мм.
Прикрепления: 7212050.jpg (190.3 Kb) · 2044760.jpg (155.9 Kb) · 5519326.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал abrazive - Вт, 18.12.2012, 19:36
