H-D Sportster 883
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 19:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Приобрел я шпрота во Владике в декабре 2017 года . первый раз покупал мот не глядя и с доставкой. 2001 года пробег 20т. милль мне он понравился, пришел надо скзать быстро, я только внес задол, он его сразу отправили около 10 дней и мотоцикл из Владика Почтой России в Питере!
Прикрепления: 4113291.jpg (199.6 Kb) · 9169568.jpg (183.4 Kb) · 7027669.jpg (159.8 Kb) · 6582882.jpg (198.6 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 19:54 | Сообщение # 2
Мотик притащим в "коморку" (мою мини мастерскую)
И провел ТО к сезону. также кое что по проводке, и замена реле зарядки.
Прикрепления: 8419905.jpg (136.7 Kb) · 1078124.jpg (176.6 Kb) · 8874962.jpg (163.1 Kb) · 3025184.jpg (357.5 Kb) · 5136397.jpg (368.2 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 20:06 | Сообщение # 3
От ездил 2018, затем зимой вспомнил про этот комплект!
Выточили ось, подогнал траверсы, отполировал все, отдельный гемморр был с отливками и снятием порошковой краски.
Прикрепления: 4842193.jpg (288.7 Kb) · 3441015.jpg (366.7 Kb) · 5856704.jpg (260.7 Kb) · 4303662.jpg (316.1 Kb) · 6744721.jpg (213.8 Kb) · 3466682.jpg (287.0 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 20:30 | Сообщение # 4
Было пескоструено и покрашено порошком колесо, куплена новая резина шинко 2018 года выпуска !
до куплены шайбы для тормозного диска булки и ! понеслось !
куплен рем. комплект для карба и тот перебран !
Тормазная машинка осталась родная прежде всего для сохранения аутентичного рулевого управления !
Прикрепления: 7773998.jpg (308.4 Kb) · 4604286.jpg (390.2 Kb) · 8290782.jpg (407.6 Kb) · 0402556.jpg (233.5 Kb) · 8429773.jpg (274.8 Kb) · 9656783.jpg (447.4 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Пт, 04.10.2019, 20:32
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 20:36 | Сообщение # 5
Отдельная еб*я была с полировкой суппорта !
болты (шестиграники ) покупал отдельно каленные !
Прикрепления: 8426872.jpg (429.7 Kb) · 9270664.jpg (378.9 Kb) · 4268687.jpg (332.5 Kb) · 8883531.jpg (419.4 Kb) · 0805536.jpg (448.1 Kb) · 6410908.jpg (346.6 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 04.10.2019, 21:15 | Сообщение # 6
не много забегая вперед !
Прикрепления: 6198837.jpg (317.2 Kb) · 2127994.jpg (86.4 Kb) · 0740909.jpg (325.3 Kb) · 8128048.jpg (348.3 Kb) · 6354988.jpg (254.6 Kb) · 8776520.jpg (370.3 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Пт, 04.10.2019, 21:18
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 20:36 | Сообщение # 7
С рулем тоже все не так просто, у меня есть 3 варианта
1. Клипон траверса под них сделана, я пока крепления не отпиливал !
2. руль от 48 шпрота
3. родной руль на котором ежу, он выглядит хуже всех остальных но очень, ОЧЕНЬ удобный.
Первый вариант заведомо не удобен !
вот такая траверса туда трубки вставляються и клипоны получаються, только мне их точить надо так как они под 22мм клипоны а на шпроте все 25 мм.
так от 48го руль стоит он есть !
Родной!
Добавлено (05.10.2019, 20:52)
Так как занимаюсь этим в выходные и свободное время все идет не так быстро как хотелось бы а еще финансы тоже на пару мотов тратить приходиться =))!
Важным элементом мотоцикла является "подвесон" что перед что зад. Если с передней подвеской на шпроте вопрос решен! то с зади еще даже конь не валялся я даже не успел колесо покрасить заднее как настал сезон а как у меня заведено мотоцикл должен ездить, я содрал и начал обкатывать вилку (фото выше). ТОрмоза проявили себя поразительно особено хорошо ощущалось в дождь и на больших скоростях по меркам шпрота 883 (100 кмч +) подвеска тоже, покрышка к которой я относился скептически меня порадовала! Если коротоко хочу одинаковые модели шин на перед и зад и получилось так что сменив перед на 17" комплект найти не так то просто( и назад широкое не влезет 130 стоит) вообщем нашел комманде 2 и шинко 777 при чем последняя вдовое дешевле, стал обзванивать магазины командера новее 2016 нету ! а шинко есть 2018, ну ее и всзял реши что лучше за тот же пробег что будет бегать командер поменяю дваджы шинку , но это будет свежая резина, так и решил брать шинку и чаще менять будет мягче свежее и т.п.
Вообщем этой зимой планирую:
1. покрасить заднее колесо,
2. поставить шинко назед
3. заменить аморты про них расскажу подробней !
Прикрепления: 3058597.jpg (256.5 Kb) · 2605803.jpg (321.0 Kb) · 6390579.jpg (207.6 Kb) · 4793117.jpg (226.8 Kb) · 9720172.jpg (326.3 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Сб, 05.10.2019, 20:41
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 20:58 | Сообщение # 8
Купил я такие аморты за смешные 1700р, в мск ! он XJR1300 90х, порылся в инете понял что аморты редкие, и не смотря на состояние решил брать !
Шток кривой, сальники убиты, и так в не самом лучшем состоянии !
Отдах их на ремонт (еще в мае) Лёне (спец такой у нас есть )
Прикрепления: 7598486.jpg (264.8 Kb) · 4768277.jpg (299.0 Kb) · 4485347.jpg (379.0 Kb) · 0584526.jpg (257.7 Kb) · 3923824.jpg (216.2 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Сб, 05.10.2019, 21:27
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 21:29 | Сообщение # 9
ПО итогу шток ровный, проблема с сальниками =((( в поиске !
А так все готово к сборе еще до полировать надо не много
Прикрепления: 9473191.jpg (439.2 Kb) · 9871455.jpg (453.6 Kb)
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 21:31 | Сообщение # 10
еще не много рукаделия на тему хареля как тоько взял его сделал такую вот ключницу =))!
Добавлено (13.12.2019, 11:52)
Оплачено колесо и диск тормозной для коляски шпрота подробности позже как получу !
Прикрепления: 8310586.jpg (176.5 Kb) · 8894137.jpg (171.8 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 28.08.2020, 10:57 | Сообщение # 11
Добавлено (12.06.2021, 00:59)
https://www.youtube.com/watch?v=_bn5qnWdpzE
Прикрепления: 8957201.jpg (415.1 Kb) · 2100411.jpg (236.7 Kb) · 4591333.jpg (575.8 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Пт, 28.08.2020, 10:57
Джугашвили Дата: Сб, 26.06.2021, 01:22 | Сообщение # 12
Прикрепления: 1026386.jpg (469.3 Kb)
GrizLee Дата: Сб, 26.06.2021, 02:44 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400s
На бычка похож) Массивный и коренастый.
Джугашвили Дата: Ср, 30.06.2021, 01:17 | Сообщение # 14
Я его называю конёк-горбунок ! Я амортики назад поставил кайфовые теперь вообще другой мотоцикл , подвеска в круг заменена, тормоза пока только перед. Амортики по высоте регулируется , физически удлиняться, поджатие пружины, отбой и сжатие вообщем полный комплект, пред отбой и сжатие регулируются, можно поджать пружины шайбами но это не к чему.   В общем и целом с учетом разгельдяйства на ребилд амортов ушло 2 года. и порядка 20 т.р.
Добавлено (30.06.2021, 01:19)
3 недели ушло на изготовление полиуритановых сайлентблоков, и 3 попытки.  ребята запарились.
Джугашвили Дата: Ср, 30.06.2021, 01:21 | Сообщение # 15
Прикрепления: 9308745.jpg (221.3 Kb)
