Страница 1 из 3123»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » СРОЧНО!Помогите,не заводится мото
EL_ZeRno Дата: Сб, 22.03.2014, 15:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
С полностью открытым подсосом завел мот,поработав 1 мин мот заглох.Проверил масло,на щупе масло было на верхней отметке,но какое-то густое с пузырьками воздуха.Завел мот еще пару раз,снова проверил щуп-масла на нем нет,щуп сухой.Мот больше не завелся...
Вокруг мота ходил,в бак заглядывал-бензин есть,масло,фильтр масляный,свечу и антифриз поменял недавно.После  замены жидкостей мот проехал не больше 25 км.Масло залил 2л айпон 10в50 Катана.
В чем может быть дело и что делать?
Жду Ваших советов.Спасибо.
Два дня назад заводил мот без проблем,прогрелся на холостых  до 99 градусов мот сразу заглушил.
Сообщение отредактировал EL_ZeRno - Сб, 22.03.2014, 16:00
demonizer Дата: Сб, 22.03.2014, 17:02 | Сообщение # 2
Проверь поступает ли бенз в карб (наклони мот, чтобы полилось через дренаж)
Выкрути свечу - проверь состояние (залита/не залита), заодно, есть ли искра.
EL_ZeRno Дата: Сб, 22.03.2014, 18:05 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
demonizer,спасибо,попробую.
А то,что масла на щупе нет это нормально?Разве можно залить свечу заводя с подсосом(ручку газа не трогал)?
Сообщение отредактировал EL_ZeRno - Сб, 22.03.2014, 18:09
jzl Дата: Сб, 22.03.2014, 18:34 | Сообщение # 4
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Нормально. Насос ещё не накачал.
Можно.
Вообще если мотор, который только что работал, не заводится, то либо нечего поджигать, либо нечем.
Тебе осталось только разобраться чего не хватает: бензина или искры.
demonizer Дата: Сб, 22.03.2014, 18:49 | Сообщение # 5
или воздуха
EL_ZeRno Дата: Вс, 23.03.2014, 22:57 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400sm
Ок,спасибо,завтра попробую
Добавлено (23.03.2014, 22:57)
Проблема была в старом бензине,разбавил свежим-мот завелся без проблем.
She Дата: Пн, 24.03.2014, 03:40 | Сообщение # 7
Репутация: 60 ±
Да, что у вас там за бензин такой прокисающий?
rjawiy Дата: Пн, 24.03.2014, 10:54 | Сообщение # 8
She, видимо с присадками или ооочень старый, хотя мотоциклы по 6 месяцев стоят и заводятся со старым бензином.
EL_ZeRno, скорее всего карбюратор засран, при покупке первым делом его мыть и если бак со следами ржавчины смореть сеточку в баке, которая после крана идет, если она еще присутствует.
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 11:49 | Сообщение # 9
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
да я вот хрен знаю где они такой бензин заливают,у меня бывало мот полтора года простоял в холодном гараже,при чём две зимы и одно лето,вернулся акб поставил кнопочку жмак и поехал кататься,при чём мот пёр как надо.Я вообще думаю это миф какой то о испорченном бензине wacko .Ну если он лет 3-5 простоял ,тогда может быть.
LeON_ID Дата: Пн, 24.03.2014, 12:08 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Sibir, дык сам же написал - в холодном гараже... в холодном то ясен пень бенз хранится год-два вообще без вопросов,  а в теплом он киснет и плесневеет. короче, панцаны, держите мотоциклы в сухом, темном и прохладном месте - куча проблем отпадет сама собой smile
dendragon Дата: Пн, 24.03.2014, 12:34 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz-400e
Долей свежего бенза, слей с карба старый бенз и егегей))
rjawiy Дата: Пн, 24.03.2014, 13:45 | Сообщение # 12
dendragon, я вот тут трансальпа своего перебираю полностью, в двигателе уже можно сеять пшено, столько в нем было г... удобрений, а в карбюраторах вообще ужас, что творилось.
Сообщение отредактировал rjawiy - Пн, 24.03.2014, 13:54
olegrem Дата: Пн, 24.03.2014, 21:35 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400sm
С позволения топик стартера тоже тут спрошу. Что бы темы не плодить.
Похожая проблема, только хуже. Мот заводиться на отрез отказывается стартёр крутит, но не схватывается. С "толкоча" тоже не заводиться. Снимал бензобак, но свечу выкрутить проверить не смог, так и не понял какой ключ для этого нужен, буду благодарен за сылку, на магазин где такие ключи продают. Вставлял другую свечу, новую - искра идёт. Иногда, при попытке завести, как с толкоча так и с кнопки мот издаёт очень громкий хлопок так что сбегаются все гаражные собаки
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 21:43 | Сообщение # 14
olegrem, ну тут что гадать то?Для начала надо свечу поиметь в руке,то что на новой искра есть,говорит только о исправном зажигании,а не а рабочей свече в цилиндре.Я выкручиваю обычной длинной головкой на 16 из набора,только стенки головки тонкие должны быть,ну или специальный ДРЗовский свечник надо,но я почему то такие ломаю smile
olegrem Дата: Пн, 24.03.2014, 21:51 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400sm
Sibir, А можешь фото на головку, в сборе прислать? Я уже 5 дней ковыряюсь ключ так и не подобрал.
З.Ы. За три предыдущих сезона не разу после зимы с запуском проблем не было, пришёл кнопку нажал поехал, как вчера поставил, а тут на тебе...
Сообщение отредактировал olegrem - Пн, 24.03.2014, 21:54
Страница 1 из 3123»
