Микуни-глохнет,не могу понять в чем причина.
Димас Дата: Чт, 17.04.2014, 16:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: ДРЗ
История такая. Ехал с постоянной коростью около 60 км.ч, и вдруг мотор как обрезало. Остановился, запустил, на холостых работает нормально, стоит только крутануть ручку газа, при чем хоть плавно, хоть резко, тут же глохнет. Свечу менял, фильтр чистый, бензин есть, краник не вакуумный, фару протирал. Разобрал карбюратор, все чисто, все промыл продул, мембрана целая. Ничего не поменялось. Сижу чешу репу, что еще покавырять чтоб заработало. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? help
AHOHCbI Дата: Чт, 17.04.2014, 22:41 | Сообщение # 2
Announcements
что-то с карбом полюбэ.
смотри ещё.
She Дата: Пт, 18.04.2014, 02:52 | Сообщение # 3
"Мембрана целая", а она срабатывает? Проверь отверстия которые идут на мембрану, как она сама ходит , иглу.
Димас Дата: Пт, 18.04.2014, 03:16 | Сообщение # 4
Мотоцикл: ДРЗ
Вот тут я разобраться не смог, вроде все отверстия продуваются, когда пальцем заслонку поднимаю,слышится шипение, как в насосе. Как проверить?
She Дата: Пт, 18.04.2014, 07:51 | Сообщение # 5
А ты незадолго до этого не разбирал карбюратор?
Карбюратор если снял проверь еще ГТЖ, воздушный канал к нему.  И как бензин поступает в поплавковую
Димас Дата: Пн, 05.05.2014, 15:47 | Сообщение # 6
Мотоцикл: ДРЗ
Походу дело не в карбе. начал заводить, хлопок и искры больше нет, че за б...дство такое?
Добавлено (05.05.2014, 15:47)
Уже не знаю куда еще залезть, снял статор, одна катушечка потемневшая, прозвонил прибором, между желтыми сопротивление 1,5 Ом, на массу не звонится, устанавливаю на место, подсоединяю маленький штекер к блоку и начинает бить на массу.Это нормально? Прозвонил датчик, между белым черным 1,2Ом ,синим зеленым 504.Грешил на CDI, купил у She, за что ему огромное спасибо, поставил, результата ноль. Катушка , если ткнуть в подсвечник, а второй на корпус, выдает 15кОм, на большом штекере есть и + и -.кнопку старт-стоп почистил, работает, а вот  концевик на подножке не звонится, т.е снимаю штекер, подсоединяю цешку, и никакой реакции,  перемыкаю в штекере контакты проводом, ничего ,нет искры. ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!! help Голова скоро лопнет.
She Дата: Пн, 05.05.2014, 16:03 | Сообщение # 7
Димас, тема про искру вот тут почитай.
Подножку закороти на время экспериментов.
Димас Дата: Пн, 05.05.2014, 16:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: ДРЗ
3 темы про поиск искры перечитал по нескольку раз, завтра еще попробую по ссылке тема, с джебель форума, там статья есть.
She Дата: Пн, 05.05.2014, 18:26 | Сообщение # 9
Да на джебеле аналогично все.
demonizer Дата: Пн, 05.05.2014, 21:26 | Сообщение # 10
Расскажи подробнее про "бить на массу" при подсоединении штекера. Проверь не звонятся ли с желтыми проводами черный или белый
Димас Дата: Вт, 06.05.2014, 03:33 | Сообщение # 11
Мотоцикл: ДРЗ
При снятом статоре, прозваниваю желтые на корпус, беcкончность, подключаю к CDI (Большой штекер уже подключен) прозваниваю на корпус, если на приборе стоит 2к, показывает 3 Ом, ставлю 200к, уходит в к.з. Сейчас прозвонил желтые с белым и черным, оба в к.з
She Дата: Вт, 06.05.2014, 05:16 | Сообщение # 12
Это ты уже с CDI позваниваешь.
demonizer Дата: Вт, 06.05.2014, 06:38 | Сообщение # 13
Вот тебе и ответ. Смотри внимательно статор, где-то перетерлись и соединились провода. Черный с белым-это отдельная катушка, она не должна звониться с желтыми.
Димас Дата: Вт, 06.05.2014, 07:45 | Сообщение # 14
Мотоцикл: ДРЗ
Так и есть!!! В том месте , где было притянуто хомутом, или перетерло или х.з, но стеклотканевая изоляция рассыпалась, один провод был практически порван. а вот провод датчика целый, но когда развел концы, коза пропала. Вопрос такой, при замене желтых проводов, сторого нужно учитывать их расположение в фишке, или нет разницы?
Прикрепления: 6217322.jpg (113.8 Kb)
demonizer Дата: Вт, 06.05.2014, 08:39 | Сообщение # 15
Разницы нет
Добавлено (06.05.2014, 08:30)
Фильтр грубой очистки масла посмотри, вся изоляция там
Добавлено (06.05.2014, 08:38)
И еще, не используй хомуты и термоусадку, когда все починишь, купи такой же стекловолосистый кембрик, его оденешь на места соединения проводов, им же и привяжи провода к статору вместо хомутов. В этом изначальная причина. Лопается хомут, провода начинают болтаться, следствием, перетираются, ну а дальше-как на фото, ну или хуже(замыкание силовых обмоток и сгорание статора в угли), так что, легко отделался:-)
Добавлено (06.05.2014, 08:39)
Не помешает это место пролить эпоксидкой (настоящей, которая сохнет сутки), быстрые эпоксидные клеи не подойдут
