• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Резко перестал заводится!
AHOHCbI Дата: Сб, 21.06.2014, 11:04 | Сообщение # 76
Announcements
SAN4EZ,
Не то слово...
Нахрен я её одел только.... хотел туда дождевик убрать, тока была такая жара, что он в баню не упёрся мне...
У кого есть часы регулятор времени, чтоб назад вернуться и сжечь её в клубном костре?)))
Добавлено (21.06.2014, 11:04)
Пока нашел вот эту контору
http://www.motorinteh.ru/Price-people-30.06.11.htm
Примечания: Постоянным клиентам - скидка до 15%!
При работах по замене до 2-х напр. втулок, притирке до 2-х клапанов: +20% к стоимости работ
При работах по 1 и 2-х цилиндровым ГБЦ: +20% к стоимости работ
На работы по двигателям грузовых автомобилей (объем более 2500 куб. см) и мотоциклов: ~ + 80% к стоимости работ
Гильзовка при наличии трещины в цилиндре: +20% к стоимости работ
Обработка поверхности блока цилиндров с передней крышкой: +10% к стоимости работы
На эксклюзивные работы и для эксклюзивных двигателей - цена договорная
AHOHCbI Дата: Вс, 22.06.2014, 21:14 | Сообщение # 77
Announcements
Ванёк))))
Как оёлучше? Прислать тебе голову с распредом и шеей, а ты с ними замутишь...
Или сразу им почтой отправлять?
demonizer Дата: Вс, 22.06.2014, 21:24 | Сообщение # 78
Давай я завтра им наберу, все-таки, четыре года назад дело было. Кинь номер в личку
demonizer Дата: Вс, 22.06.2014, 22:26 | Сообщение # 79
Но, кстати, по прайсу, озвученному выше, наверное, с пересылом дешевле выйдет. В общем, завтра узнаю
SAN4EZ Дата: Вс, 22.06.2014, 22:37 | Сообщение # 80
AHOHCbI, этим позвони:
http://www.motortehn.ru/index.php/remont/45-remont-gbc
demonizer Дата: Вс, 22.06.2014, 22:48 | Сообщение # 81
SAN4EZ, а чем это отличается от ссылки в сообщении #91?
Добавлено (22.06.2014, 22:48)
A, догнал, сорри
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 22.06.2014, 22:47
SAN4EZ Дата: Пн, 23.06.2014, 00:01 | Сообщение # 82
как то давно имел с ними дело (практика в институте, 10 лет назад), на тот момент они продвигали новые технологии ремонта...
не реклама, на данный момент не в курсе чего там у них. нужно звонить.
klr650 Дата: Пн, 23.06.2014, 00:50 | Сообщение # 83
AHOHCbI, Колян . Ты ещё очень дёшево отделался   ok Всего лишь головку и один вал сломал . Очень сильно повезло , что у тебя распредвал провернуло и мотор встал . Кстати первый раз встречаю на своей практике , что шестерню на ДРЗете провернуло от перегрузки без масла . Обычно они исправно крутят распредвалы , выгрызая в головке пещеры  и исправно открывая клапана и не давая двигателю заглохнуть , давая возможность мотору без масла нанести бОльший урон и сломая побольше самого себя изнутри  evil
Ты кстати распредвал впускной ищи паралельно . У меня нет . К Кольке Свитсу на форуме обратись . У него должен быть . Его наверно дешевле и правильнее заменить .
AHOHCbI Дата: Ср, 25.06.2014, 21:17 | Сообщение # 84
Announcements
поездил по канторам, никто не взялся...
из 4 только одни согласились делать моторинтех, все остальные послали нафиг...
скоро будет готово... запросили 7 рублей
новичёг Дата: Ср, 25.06.2014, 23:16 | Сообщение # 85
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
моторинтех норм контора оч много вещей делают за которые другие не берутся!!!
Добавлено (25.06.2014, 23:15)
при этом делают норм не колхозят yes с автомобильными косяками не раз выручали,причём в таких случаях что если не они то только замена детали!!!
Сообщение отредактировал новичёг - Ср, 25.06.2014, 23:16
AHOHCbI Дата: Чт, 26.06.2014, 11:30 | Сообщение # 86
Announcements
Афигеть, уже позвонили, сказали что готово... молодцы быстро. Жаль, что забрать только в понедельник смогу...
demonizer Дата: Вт, 01.07.2014, 16:09 | Сообщение # 87
RKB Дата: Пт, 04.07.2014, 19:12 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DRZ400
По сабжу
Приехал таки китаиский статор. Экономия производства в изоляции, вопрос решили силиконом.
Болты (#64) взял на складе, черные 1:1 с оригиналом + lloctite 648.
Сегодня начну сборку конструктора.
demonizer Дата: Пт, 04.07.2014, 20:52 | Сообщение # 89
Болты возьми из нержавейки лучше
RKB Дата: Вт, 08.07.2014, 19:11 | Сообщение # 90
Мотоцикл: DRZ400
таких не было.
Мопед собрал. Статор работает. Тестовый заезд получился 250км   cool
слева выживший ОЕ образец,
статор
силикон, как долговечный изолятор, не много смущает конечно
Добавлено (08.07.2014, 19:11)
Кто помнит какая резьба на болту клапанной крышки?
M5 или М6?
Сообщение отредактировал RKB - Вт, 08.07.2014, 19:13
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
