Страница 4 из 7«1234567»
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » Резко перестал заводится! (шел шел, бац и никак)
volshebnik Дата: Пн, 02.06.2014, 00:31 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
AHOHCbI, остается мозги пробовать поменять! Хотя если искра есть и в нужном месте, что ещё надо от мозгов!  У меня момент искры и  риска ВМТ на роторе совпадали, что не удивительно, а вот поршень в этот момент был внизу, клапана открыты! Поэтому даже от магарыча( 2см3 бенза в камеру) ничего не стреляло!   Уточни!  Ты положение именно поршня сверял  и метку ротора?!!!
Добавлено (02.06.2014, 00:31)
Сделал сегодня шпонку под ротор, по размерам срезанной! Установленный ротор имеет небольшой люфт во вращении ( 3-5градусов, или 2-3мм,  если смотреть на зуб обгонной муфты)! Подскажите, допустимо ли это? Может сильно повлиять на момент зажигания?
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Dimaest Дата: Пн, 02.06.2014, 00:50 | Сообщение # 47
люфт недопустим, иначе при работе в такте этим биением разобьёт и снова сломает, а также будет позднить зажигание, это плохо. Из чего делал шпонку?
volshebnik Дата: Пн, 02.06.2014, 01:13 | Сообщение # 48
Dimaest, сделал из пластины металла( оставалась лишняя крепёжка от защиты поддона на машину),твердость не скажу! При эксперименте "керном и молотком" твердость примерна как у шпонки! Фаски на валу и роторе визуально целые, не зализанные!
Сообщение отредактировал volshebnik - Пн, 02.06.2014, 01:16
новичёг Дата: Пн, 02.06.2014, 01:34 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
volshebnik, точи лучше из шпонки подбирай по толщине и делай форму на наждаке так надёжней родная в притык встает её без усилия из коленвала не вытащить,ну по крайней мере у меня так!!!
Добавлено (02.06.2014, 01:32)
AHOHCbI, правда проверил бы положения поршня при установленной метке ротора!у меня как у volshebnikа на 180 провернуло но при попытках запуска четко в глушак стреляло!!!
Добавлено (02.06.2014, 01:34)
при этом тож не понятно заглох просто работая на холостых!!!
volshebnik Дата: Пн, 02.06.2014, 01:59 | Сообщение # 50
новичёгDimaest, понял! Спасибо ! Завтра выясню  от чего  этот люфт! Шпонку  делал из пластины 5мм, доводил до 4мм напильником, возможно криванул, хотя старался)))! Шпонка встает в вал плотно, с усилием, щёчки ровные! Сначала купил для шпонки регулировочную шайбу клапанов от ВАЗ -4мм, но делать из нее не стал, слишком жесткий металл. Завтра из нее попробую сделаю, на люфт проверю!
AHOHCbI Дата: Пн, 02.06.2014, 09:49 | Сообщение # 51
Announcements
Блин, теперь сомнения опять взяли, как я посмотрел метки.... точно уже и не помню...
Ладно, теперь дело за клр650 остается))) надеюсь в скором времени узнаю, что за шляпа произошла с ним)))) wacko
jzl Дата: Вт, 03.06.2014, 23:25 | Сообщение # 52
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Цитата demonizer ()
2. Замените винты крепления обгонной муфты на 09106-06073-000
Эти болты используются на дрзетах с 2005 года, если верить мегазипу. Стоит ли заморачиваться с SMK6 этой проблемой?
AHOHCbI Дата: Ср, 04.06.2014, 23:07 | Сообщение # 53
Announcements
Цитата demonizer ()
8.8, а новые светлые 10.9
наверняка, раз прочность больше, то и тянуться большим моментом.
jzl Дата: Ср, 04.06.2014, 23:53 | Сообщение # 54
Мотоцикл: SMK9
Цитата demonizer ()
jzl,  http://megazip.ru/zapchas....tartera
ткни, пожалуйста пальчиком
написано
07130-06163-000
07130-0616B-000
Model k5/k6
09106-06073-000
Model k7
только что значит "болт ниже" (Bolt, lower) - не совсем понятно. Но скорее всего, с завода стоят болты 07130-06163-000 на SM 6-го года
Выбрал на мегазипе SM 2006. Именно SM, а по твоей ссылке DR-Z400EK6(E3/E28) K6.
Похоже для SM идут правильные болты сразу с завода безо всяких замен.
Сообщение отредактировал jzl - Ср, 04.06.2014, 23:55
AHOHCbI Дата: Чт, 05.06.2014, 06:29 | Сообщение # 55
Announcements
510 руб за один болтик??
да вы чё???   я уж лучше куплю обычных (калёных) и посажу на самый сильный фиксатор...
demonizer Дата: Чт, 05.06.2014, 07:24 | Сообщение # 56
Там написано 10 шт. Я заказал в эмексе, на 700р 12 шт
AHOHCbI Дата: Чт, 05.06.2014, 22:40 | Сообщение # 57
Announcements
ну это ещё терпимо)))
She Дата: Пт, 06.06.2014, 04:10 | Сообщение # 58
Репутация: 60 ±
AHOHCbI, ну что с твоим пепелацем?
klr650 Дата: Пт, 06.06.2014, 09:56 | Сообщение # 59
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Да пока ничего . Он ко мне его повёз . Щас стоит на перевалочном пункте у Санчеса в отстойнике в другом городе . Проходит бактерологическую обработку .   suspect
Вирусы  evil
AHOHCbI Дата: Пт, 06.06.2014, 10:31 | Сообщение # 60
Announcements
надеюсь вылечится!! sad  все таки едет в лучшую клинику ДРЗтов!! yes
