Замена крышки генератора
shmmr Дата: Ср, 03.06.2015, 14:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
Приветствую, решил заменить заваренную крышку генератора на новую, заказал вместе с прокладкой.
Почитал мануалы в инете, вроде как ничего сложного нет. Но тем не менее, в
связи с моей неопытностью в этих делах, перед началом решил проконсультироваться
с экспертами. Самый главный вопрос - нужно ли сливать масло при замене крышки,
все говорят про какой-то сухой картер? Не хочется внезапно залить весь пол
жижей.
Ну и приветствую советы знающих людей, что мне нужно знать заранее и куда лучше не лезть.
Прикрепления: 2921311.jpg (398.5 Kb)
Сообщение отредактировал shmmr - Ср, 03.06.2015, 14:52
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 15:06 | Сообщение # 2
Не лезь в поршневую и коробку передач . Снимай крышку . Переставляй генератор на новую крышку к  и прикручивай  обратно .
Что бы не залить пол маслом - положи мотоцикл на бок .
Exolon Дата: Ср, 03.06.2015, 15:07 | Сообщение # 3
Ложишь мотоцикл на бок и меняешь, масло сливать не надо.
shmmr Дата: Ср, 03.06.2015, 17:58 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400sm
Благодарю. А прокладку просто приложить? Ничем приклеивать не надо?
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 18:58 | Сообщение # 5
не надо
She Дата: Чт, 04.06.2015, 08:46 | Сообщение # 6
Только не ложи на левый бок  biggrin , вали мот на правый и оперируй.
Проверить место куда будет ложиться прокладка на предмет отсутствия кусков (следов) старой.
И запомни как шайбы на валах стоят.
shmmr Дата: Пн, 08.06.2015, 06:52 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400sm
Всем спасибо, заменил, действительно не сложно. Единственная проблема была с тремя винтами на стартере, ни в какую не откручивались, пришлось спиливать и заменить на обычные болты.
She Дата: Пн, 08.06.2015, 08:34 | Сообщение # 8
Для этого есть ударная отвертка.
DeadBunnY Дата: Ср, 17.02.2016, 15:44 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Схожая проблема, попал весной в аварию пробил крышку, решил поменять заказал с Японии оригинал, бу так и не нашёл в хорошем состоянии, а она пришла другого цвета )) вопрос к знатокам это просто цвет другой или япошки фуфел подсунули? И требуется ли какой спец инструмент для ем замены? Про проверку болтов на обгонный муфте тему читал, проверю, на что ещё стоит обратить внимание? Всем заранее спасибо )
Добавлено (17.02.2016, 15:44)
Неужели ни кто не знает?
Прикрепления: 6204433.jpeg (175.1 Kb)
demonizer Дата: Ср, 17.02.2016, 15:54 | Сообщение # 10
Где заказывал?
по заводу таких расцветок нет
Добавлено (17.02.2016, 15:54)
Цитата DeadBunnY ()
бу так и не нашёл
Выходит, всё же, нашёл
demonizer Дата: Ср, 17.02.2016, 15:57 | Сообщение # 11
Если крышка без трещин и не устраивает только цвет, можно её отнести в порошковую покраску к каким-нибудь типам, которые восстанавливают колёсные диски.
Облезлая крышка превращается вот в это:
Прикрепления: 0126941.jpg (149.7 Kb)
klr650 Дата: Ср, 17.02.2016, 18:06 | Сообщение # 12
DeadBunnY, знают наверное. Ты номер крышки напиши, которую заказал для начала.
DeadBunnY Дата: Чт, 18.02.2016, 07:05 | Сообщение # 13
Она ппц какая легкая, старую не снимал, но мне кажется должна быть потяжелее, заказ с мегазипа по сути пришёл...
Прикрепления: 3872880.jpeg (162.6 Kb) · 3629512.jpeg (154.8 Kb)
demonizer Дата: Чт, 18.02.2016, 07:12 | Сообщение # 14
А, ну нормуль, это на первые выпуски drz
DeadBunnY Дата: Чт, 18.02.2016, 07:13 | Сообщение # 15
Она новая, смущает качество металла...хотя я не знаю какая она должна быть, поэтому и спрашиваю ))
