• Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Посторонний шум в моторе
Санек Дата: Пн, 28.04.2014, 13:11 | Сообщение # 76
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Ребята подскажите,что может быть,переодически на горячую что то подцинкивает-подбрякивает(цинк-цинк-цинк,иногда не в такт), слышно в основном на холостых,вроде бы в районе клапанов,раньше это редко проявлялось,но щас стабильно на горячую досаждает и настораживает
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 18:11 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Санек, Подножки пассажирские посмотри... без шуток.
Ну или цепь грм, но она должна изначально постоянно бреньчать если растянутая или натяжитель вышел весь или умер
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 28.04.2014, 18:12
Ksoras Дата: Пн, 28.04.2014, 18:16 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DRZ400sm
И масло проверь biggrin
d1antre Дата: Пн, 28.04.2014, 18:18 | Сообщение # 79
Ksoras, бггг) на сухую крутит там бедный мотор  killed
Санек Дата: Пн, 28.04.2014, 21:49 | Сообщение # 80
не масло и не цепь(стоит механический) уж точно,слышал что может цокать какой то декомпрессор,на клапана тоже не похоже,хотя хз...просто до сузуки была хонда,там мотор просто шепчет,вроде уже привые к жестоватой рабтоте дрзта,и тут те на,цоконье началось(
klr650 Дата: Вт, 29.04.2014, 01:37 | Сообщение # 81
Цоконье встречается .
katushkin Дата: Вт, 29.04.2014, 10:17 | Сообщение # 82
Мотоцикл: DRZ400
klr650, цоконье - это нормально? у меня цокает без нагрузки если
Санек Дата: Вт, 29.04.2014, 16:30 | Сообщение # 83
Вот и у меня без нагрузки
klr650 Дата: Вт, 29.04.2014, 17:09 | Сообщение # 84
Да . Без нагрузки . Когда под нагрузкой и на очень низких оборотах - это детонация .
katushkin Дата: Вт, 29.04.2014, 17:13 | Сообщение # 85
Мотоцикл: DRZ400
Санек, Я все собираюсь клапана глянуть - за одно и посмотрим они ли это стрекочат, хотя не похоже, а хотя что это еще может быть)
Санек Дата: Ср, 30.04.2014, 14:32 | Сообщение # 86
я клапана тоже не смотрел,может все таки они,потому что не всегда это цоконье так проявлятся,скорее все связано с качеством бензина
Z-vladus Дата: Ср, 11.11.2015, 23:03 | Сообщение # 87
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Просто для справки по теме выкручивания болтов и разрушения статора.
Мотоцикл DR-Z400S 2006 года, европеец.
Сегодня выкручивал злополучные 6 болтиков под шестигранник.
Все оказались целые, не потянутые, видимо, с заводским локтайтом.
Открутились с усилиями. Вряд ли бы они сами когда-либо выкрутились.
Владельцы 2006 года выпуска мотов могут спать чуть спокойнее =)
Ural6736 Дата: Ср, 11.05.2016, 09:48 | Сообщение # 88
Мотоцикл: SUZUKI DRZ-400S
Доброго времени суток!!!!У меня вчера опять срезало болт один в креплении магнита к шестерне, но остальные все выкрутились без усилия , до этого лечил их с помощью фиксатора резьбы но не прошло и года они выкрутились!!!Подскажите кто чем фиксировал???
Сообщение отредактировал Ural6736 - Ср, 11.05.2016, 11:26
Stavr Дата: Пн, 16.05.2016, 17:57 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Привет ребят! Такая беда приключилась,мот работал нормально,чуть шумновато,но не напрягало. тут после открытия сезона в гараж поставил,пришел через неделю на выходных,завел мот и он прям шумно стал работать и дымит белым,серым дымом. И еще фигня какая то,я не могу увидеть уровень масла,прогреваю,прокачусь или так просто на месте грею,глушу,жду 1 мин,щуп достаю и там пусто,либо мин показывает иногда. Так вот вопрос,почему мот мог задымить и про масло,может клапан не держит нифига,меняется ли этот клапан и где про него посматреть? Заранее благодарен всем за ответы!)
Добавлено (16.05.2016, 17:57)
И да,масло подлил на всякий случай!
Санек Дата: Ср, 18.05.2016, 08:11 | Сообщение # 90
Цитата Stavr ()
Привет ребят! Такая беда приключилась,мот работал нормально,чуть шумновато,но не напрягало. тут после открытия сезона в гараж поставил,пришел через неделю на выходных,завел мот и он прям шумно стал работать и дымит белым,серым дымом. И еще фигня какая то,я не могу увидеть уровень масла,прогреваю,прокачусь или так просто на месте грею,глушу,жду 1 мин,щуп достаю и там пусто,либо мин показывает иногда. Так вот вопрос,почему мот мог задымить и про масло,может клапан не держит нифига,меняется ли этот клапан и где про него посматреть? Заранее благодарен всем за ответы!)Добавлено (16.05.2016, 17:57)
скорее всего долго стоял,могли кольца подзалипнуть,моц надо регулярно заводить и давать ему поработать,возможно если покататься(без серьезных нагрузок) то это пройдет
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
