Прокачка тормозов
Fynjy Дата: Пт, 30.05.2014, 11:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: gsxr 1000
Всем привет.
Менял на заднем тормозе шланг с обычного на армированный. Начал качать тормоза как обычно:
Попытка№1
1) залил в бачок тормозуху
2) начал качать (при закрытом винтике суппорта)
3) зажал лапку тормоза/
4) отпустил винтик на суппорте
......100500 повторений
100501) Результата никакого нет..
..Уже начал грешить на главный тормозной цилиндр...
Попытка №2:
1) открыл винтик на суппорте
2) качаю лапкой тормоза
100501) Результата никакого...
Попытка №3:
1) Берем дозатор от жидкого мыла
2) открываем винт на суппорте
3) Подключаем туда дозатор
4) Качаем минут 5 - при этом тормозуха из бачка уходит довольно быстро - периодически подливаем ее туда ( при полном осушении бачка и при условии пустой тормозной линии подливать раз 5-7 нужно)
5) Закрываем винтик на суппорте
6) ВУАЛЯ - все работает!!
Потом для уверенности я повторил раза 3 действия из попытки №1 ))) - удостоверился в том, что Попытка №3 дала отличный результат)
На фото дозатор жидкого мыла подсоединен к винту суппорта шланчиком, который очень хорошо подходит по диаметру))) В носик вставил шлаг для слива откачиваемой тормозухи.
Прикрепления: 3278365.jpg (423.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fynjy - Пт, 30.05.2014, 11:07
Sibir Дата: Пт, 30.05.2014, 12:25 | Сообщение # 2
Цитата Fynjy ()
3) Подключаем туда дозатор4) Качаем минут 5
чем качаем,дозатором? wacko
ershn8d Дата: Пт, 30.05.2014, 12:26 | Сообщение # 3
Sibir, скорее не "качаем" а "выкачиваем"... вполне интересный подход, но есть и "обратная прокачка".
Sibir Дата: Пт, 30.05.2014, 12:33 | Сообщение # 4
ну тогда понятно.
Просто я при замене шланга помню тупо открутил штуцер и тормозуха самотёком прошла весь контур и когда начала течь из штуцера,прокачал традиционным способом)))))))
She Дата: Пт, 30.05.2014, 13:44 | Сообщение # 5
Тоже так иногда прокачиваю только между дозатором и штуцером шланг с хомутом чтоб не слетал.
Pavel86 Дата: Пт, 30.05.2014, 15:58 | Сообщение # 6
biggrin biggrin biggrin Эту страну не победить biggrin возьму на заметку happy
ForTmiNoR Дата: Пт, 30.05.2014, 20:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: дрз см
это когда шприцом гонишь тормозуху обратно  да? а потом доливаешь и прокачиваешь обратно традицыоным способом просто доливая и прокачивая? или лучше после того как в обратную сторону прогнал еще раз традиционом способом доливая не  прокачивать? а и еще когда гонишь обратно тормозуху уровень жидкости должен быть до краев или не обязательно? если не до краев воздух выйдет или не?
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пт, 30.05.2014, 20:11
SAN4EZ Дата: Пт, 30.05.2014, 20:22 | Сообщение # 8
Fynjy, стандартная система качается обычным способом нормально. У тебя проблема возникла из-за дублёра (2 главных цилиндра, 1 рабочий), на фото видно 2 шланга к суппорту...поправьте, если не прав
klr650 Дата: Пт, 30.05.2014, 20:36 | Сообщение # 9
ForTmiNoR,  Ты случайно не малосси переодетый ?  shades
She Дата: Сб, 31.05.2014, 01:47 | Сообщение # 10
Он. Я запрос ребятам с органов делал, сообщили, что тот же пользователь.
ForTmiNoR Дата: Сб, 31.05.2014, 02:50 | Сообщение # 11
Мотоцикл: дрз см
эт кто ? я знаю малосси есть тюнинг на скутер smile
klr650 Дата: Сб, 31.05.2014, 12:36 | Сообщение # 12
А ещё есть чувак тут на форуме , который морозил без конца crazy   и кликуха у него сейчас -  ForTmiNoR,
klr650 Дата: Сб, 31.05.2014, 12:39 | Сообщение # 13
Цитата ForTmiNoR ()
эт кто ?
  Опять палишься .
Ksoras Дата: Сб, 31.05.2014, 13:40 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ400sm
Бедный паренек,он уже в Калугу переехал,а его все равно палят sad
klr650 Дата: Сб, 31.05.2014, 16:00 | Сообщение # 15
Цитата Ksoras ()
в Калугу переехал
tongue
