Страница 3 из 3«123
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Тюнинг » SM в эндуро, конверсия (Переделываем SM в эндуро)
samson Дата: Вт, 11.08.2015, 06:49 | Сообщение # 31
Мотоцикл: drz400s
Цитата ershn8d ()
Короткоходная жесткая подвеска SM вполне годится, только требует больше техничности
разве у sm короткоходноя подвеска?в характеристиках указанно что у sm и у s ход подвески 260мм что перед что зад.
ershn8d Дата: Сб, 15.08.2015, 22:10 | Сообщение # 32
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
samson, FAQ это FAQ, если хочется спросить - спрашивай в тематическом разделе на форуме
Не знаю, где ты смотрел, но согласно мануалу Clymer, ход передней вилки S 288мм, SM 260мм, т.е. разница где-то 3см. Заднее колесо S 295мм, SM 276мм (ну скажем 2см).
Мериться ходами подвесок - как другими местами. Мягкость-жёсткость от них не зависит, длинный мягкий ход выберется раньше короткого жёсткого. На жёсткой подвеске у райдера пломбы выпадут раньше.
Теоретически, подвеска SM сделана под асфальт, практически - думаю её можно отрегулировать и под эндуро и кросс.
klr650 Дата: Сб, 15.08.2015, 23:02 | Сообщение # 33
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Статус: Online
Можно перенастроить , но потребуется хирургическое вмешательсво .
samson Дата: Пн, 17.08.2015, 13:21 | Сообщение # 34
Мотоцикл: drz400s
ershn8dhttp://www.motosvit.com/Suzuki%20DR-Z.html здесь прочел там характеристики описаны.
Добавлено (17.08.2015, 13:21)
есть описание хирургического вмешательства?
ershn8d Дата: Пн, 17.08.2015, 14:58 | Сообщение # 35
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
samson, я тут мимо забора проходил, там тоже было написано 260 в наклеенном объявлении про продажу коляски... Clymer - суть единая абсолютная и неделимая истина, несогласные есть суть еретики и подлежат сожжению вместе со своими еретическими мануалами.
Поставь эндуро колёса и катайся, устраивает или нет - нужно ли перенастраивать или нет - потом будет видно. Я так с Хаской сделал. Далее скажу, что подозреваю, что 90% пользователей даже не смотрели статический прогиб и не знают, какие у них настройки подвески выставлены.
samson Дата: Пн, 17.08.2015, 22:27 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz400s
ershn8d, спс за ответ,просто хочется взять SM так как выбора больше да и более живые в отличии от S версии.ДА кстати у меня вес 95 кг потянет подвеска sm мой тонаж?)
klr650 Дата: Пн, 17.08.2015, 22:59 | Сообщение # 37
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Статус: Online
samson, Спрашивай в других разделах . Тут скоро всё сотрётся что бы не захламлялось .
Страница 3 из 3«123
