• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Карбюратор (Mikuni/Keihin) » Карбюраторы Keihin отличия в габаритах (по сравнению со стоком)
svitz Дата: Сб, 08.11.2014, 18:23 | Сообщение # 1
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Поскольку на форуме переодически возникают темы о карбах типа мх не мх, 39 или 41, а народ зачастую не чуствует различий, решил поделиться своим опытом,
благо ко мне в руки случайно попал карбюратор кейхин smile
1. Кейхин - больше, а значит ставить его сложнее + он может упираться в раму, а с пластиковой крышкой закрывающей троса вообще никогда не встанет на место.
2. Кейхины бывают разные, например с пластиковым патрубком и без.
Слева - стоковый карбюратор микуни
Прикрепления: 3853912.jpg (194.2 Kb) · 2979414.jpg (205.4 Kb) · 5144948.jpg (199.7 Kb)
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Сб, 08.11.2014, 18:24
svitz Дата: Сб, 08.11.2014, 18:40 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
37, 39 и т.д - это внутренний диаметр впуска. Можно взять измерительный прибор и померить, если есть сомнения. smile
Далее начинаются нюансы. Внешний диаметр кейхина, который крепится к головке больше (фото 2 вверху), поэтому вставить его в стандартный патрубок сложно.
Диаметры патрубков, которые вставляются в грушу фильтрбокса (фото 3 вверху) тоже отличаются. Пластиковый (правый) - меньше всех.
Карбюраторы так же отличаются по длине. Средний самый короткий (~на 1 см), а это значит, что при его установке фильтрбокс лучше отвинтить и подвинуть вперед, ну или проставочку сделать.
По большому счету, поставится и так, но будет внатяг.
И еще одно отличие, троса, которые крепятся к карбу, отличаются.
Слева сток, справа кейхин. Вставить кейхиновские в стоковую ручку тоже не получится, проще родные адаптировать к кейхину.
Прикрепления: 1472993.jpg (212.4 Kb) · 2841939.jpg (196.1 Kb)
Mor Дата: Сб, 08.11.2014, 18:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
А есть таки различия по размеру корпуса у 41 и 39? Почему кейхеновские тросы не врйдкт в сток ручку? Каки адаптировать стоковые тросы?
svitz Дата: Сб, 08.11.2014, 19:48 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
 Корпус у них одинаковый. Потому что железки, которые вокруг ручки у кейхиновских тросов другие. Не знаю, никогда этого не делал.
Mor Дата: Сб, 08.11.2014, 19:54 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
А ваще они бывают разных размеров корпусов?
svitz Дата: Сб, 08.11.2014, 20:05 | Сообщение # 6
Главбарыгторг
бывают, у родного Е карба другой корпус
Pa3yM Дата: Вс, 09.11.2014, 00:11 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
За темку спасибо сам сейчас мучаюсь, но тема "МХ" и "не МХ" не раскрыта. Что, как?
Плюс вопрос по патрубкам - опять же слышал, что есть готовые киты для адаптации этих карбов под ДРЗ, но на всем известном аукционе они почему-то продаются только в Нидерландах без доставки в РФ. Кроме того, не понятно насколько все это подходящее.
В руках держу только родной, что демонтировал вчера, сравнить не с чем...
klr650 Дата: Вс, 09.11.2014, 00:25 | Сообщение # 8
Я знаю , потому что много делал . Тросы изготавливаются под конкретную модель и исполнение индивидуально . Для этого нужно доставлять мне  на доработку - газовая ручка и карбюратор в эконом варианте и мотоцикл целиком - в престиж варианте .
Exolon Дата: Вс, 09.11.2014, 04:48 | Сообщение # 9
FCR МХ - прямой(Такие как в топике)
FCR без литер - косой (старая модификация)
Героспб тему(здесь на форуме) создавал много лет назад чтоб это выяснить.
Их надо адаптировать? У меня на FCR 40MX встало без всяких адаптаций.
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 09.11.2014, 04:51
Caribou Дата: Вс, 09.11.2014, 11:19 | Сообщение # 10
Цитата Exolon ()
Партнамберы ручек газа у Ешки и эСки одинаковые
ага. поэтому у мну все четко работает: ручка сток (с-ка),  трос сток от е-шки (фсрной) , карб фср от е-шки.  хз у кого четам не подходит.
ток трос не очень длинный, проставки на 3-4  см и высокий руль не ужились surprised переделал  микунивский. (нужно укоротить тросик обратки, и выпрямить загиб  с стороны карба)
Сообщение отредактировал Caribou - Вс, 09.11.2014, 11:29
Exolon Дата: Вс, 09.11.2014, 11:56 | Сообщение # 11
Цитата Mor ()
дык большой специалист svitz говорит что и корпуса разные у Е и просто FCR. У тебя от Е или сторонний был?
Свитз здесь не причём, ты без него всё перековеркал smile
На Е с завода ставился косой FCR 39 без литер. Я поставил FCR-40MX от RM-Z 450.
Добавлено (09.11.2014, 11:54)
Стоковый(косой) FCR-39 устанавливаемый на Ешку с Завода:
FCR-40MX(прямой):
Добавлено (09.11.2014, 11:56)
Косой:
прямой:
Прикрепления: 3765808.jpg (14.7 Kb) · 2859078.jpg (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Exolon - Вс, 09.11.2014, 11:57
klr650 Дата: Вс, 09.11.2014, 12:19 | Сообщение # 12
От темы не отвлекайемся
Mor Дата: Пн, 10.11.2014, 10:01 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Вроде я ничего не коверкал). Вопрос был про размеры корпусов, помнится люди жаловались что приходится выкидывать маслоприемник из-за того что карб не помещается. Вопрос был про это).
Exolon Дата: Пн, 10.11.2014, 10:32 | Сообщение # 14
С 40MX масло-отстойник встаёт на место, крышка привода дроссельной заслонки не ставится.
Pa3yM Дата: Пн, 10.11.2014, 19:57 | Сообщение # 15
Так, ситуация понемногу проясняется wink
Еще вопрос - как насчет сращивания патрубков эйрбокса и прямого кейхиновского карба на 39 и соответственного его же и движка? Есть сложности? Готовый рецепт в виде переходных колец?
Вот это , в частности, оно что есть?
http://www.dostami.ru/Keihin-....ihin+39
  • Страница 1 из 3
