Защитная клетка
ruslan Дата: Вт, 18.11.2014, 20:48 | Сообщение # 121
Мотоцикл: SUZUKI DRZ400SM 2005
спасибо евгену, за отличную работу v thumb respect
Прикрепления: 6493576.jpg (226.6 Kb) · 9323301.jpg (180.7 Kb) · 2954574.jpg (212.9 Kb) · 5664118.jpg (207.6 Kb)
Евген Дата: Ср, 19.11.2014, 21:11 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Спасибо за отзыв!!! Чудесная СМка!!!Тормозные диски АГОНЬ!
Yustas Дата: Чт, 20.11.2014, 04:22 | Сообщение # 123
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
А как этот подрамник крепится? В раме отверстия что ли надо делать?
Ешка валит
ruslan Дата: Чт, 20.11.2014, 19:47 | Сообщение # 124
надо в 3х местах, но я попробую без этого обойтись, пока придумываю как, в остальном встает на штатные места без проблем smile
Тебе СПАСИБО up , думаю вот на счет подрамника happy ,  диски braking, АГОНЬ эт точно  ))))
Евген Дата: Пт, 21.11.2014, 20:53 | Сообщение # 125
Репутация: 33 ±
Это не подрамник!!! cry Это-ж клетка!
d1antre Дата: Чт, 27.11.2014, 15:32 | Сообщение # 126
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Евген, Обратил внимание, что многие не сверлят дырки, как я, мб есть смысл придумать для них вариант креплений без сверления
barracuda Дата: Вс, 30.11.2014, 15:02 | Сообщение # 127
Мотоцикл: suzuki drz 400 SM 2005
Хорошая грамотная работа, встала как родная....
Прикрепления: 0870008.jpg (93.9 Kb)
Евген Дата: Пн, 01.12.2014, 19:56 | Сообщение # 128
Репутация: 33 ±
Да я то же заметил,вариант без сверления подкинули на днях,скоро выложу фото на суд общественности(может кто предложит свои варианты??)
Цитата barracuda ()
Хорошая грамотная работа, встала как родная.... Прикрепления: 0870008.jpg(94Kb)
Ок!!
Евген Дата: Вт, 02.12.2014, 20:23 | Сообщение # 129
Репутация: 33 ±
Прикрепления: 9003467.jpg (99.0 Kb) · 7254669.jpg (142.4 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Вт, 02.12.2014, 20:26
ruslan Дата: Вт, 02.12.2014, 22:24 | Сообщение # 130
просто упор что ли shades , или как blink
Евген Дата: Ср, 03.12.2014, 22:10 | Сообщение # 131
Репутация: 33 ±
Цитата ruslan ()
просто упор что ли , или как
Так она и так упирается в раму smile , + теперь можно притянуть двумя хомутами к раме,что-бы не сверлить её thumb .
and_z Дата: Пт, 05.12.2014, 08:10 | Сообщение # 132
Пофантазировал на тему крепления без сверления:
1. к отверстиям в скобе (красная) привариваем гайки, вкручиваем туда болты и труба клетки притягивается к раме.
2. а тут просто затягиваем конструкцию болтом и гайкой.
Прикрепления: 9574053.jpg (53.4 Kb) · 2300474.jpg (79.3 Kb)
d1antre Дата: Пт, 05.12.2014, 16:15 | Сообщение # 133
and_z, такая конструкция может повредить раму при сильном падении
and_z Дата: Пт, 05.12.2014, 21:48 | Сообщение # 134
Хорошо, уменьшим жесткость конструкции.
Зелёная и синяя деталь сварены вместе. Жёлтая и синяя деталь стягиваются болтовым соединением и фиксируются на раме. При ударе должна гнуться синяя деталь а не рама.
Прикрепления: 9635358.jpg (30.8 Kb)
Gio Дата: Пн, 08.12.2014, 08:22 | Сообщение # 135
Мотоцикл: DR-Z 400
Посмотрев на прямые руки Евгена, решил подкинуть еще идейку спиз сворованную у буржуев (производитель https://tciproductsusa.com/index.p....id=568) и вопрос, а возможно такое сделать, только с разъединением дуг, как для сложной клетки? Мне для С надо, сколько примерно будет стоить? Или конструкция заведомо лажовая, погнется и сломает крышки? Может дизайн дуг немного видоизменить, в целях повышения прочности?
Прикрепления: 2654826.jpg (95.6 Kb) · 1217716.jpg (90.8 Kb) · 5677724.jpg (88.4 Kb)
Потпис нэту
Сообщение отредактировал Gio - Пн, 08.12.2014, 08:35
