Fuel monitor
demonizer Дата: Ср, 10.02.2016, 22:37 | Сообщение # 16
В ожидании датчиков, слепил вот такую штуку:
Это интерфейс, позволяющий обновлять прошивку в каждом из модулей, если это будет необходимо (появятся обновления).
Прошивка заливается прям через разъём питания/связи, которым модули соединены друг с другом, т.е. никаких сложных манипуляций:
Установили драйвер
Воткнули в USB
Подключили нужный модуль
Шьём :D
Девайсы будут добавлены во все комплекты без какого-либо изменения стоимости ;)
Прикрепления: 3426582.jpg (96.3 Kb) · 5373976.jpg (127.1 Kb) · 8713898.jpg (119.9 Kb) · 9544738.jpg (100.1 Kb) · 3661707.jpg (141.0 Kb) · 7071512.jpg (130.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 10.02.2016, 22:39
demonizer Дата: Ср, 17.02.2016, 22:44 | Сообщение # 17
Расширил цветовую гамму, мало ли... :D
Добавлено (17.02.2016, 22:44)
Фотал на тапок, передаёт цвета не так, как хотелось бы. Первый-это бело-лунный
Прикрепления: 1419441.jpg (154.9 Kb) · 5485621.jpg (261.2 Kb) · 3788728.jpg (177.7 Kb) · 0970110.jpg (246.9 Kb) · 2604154.jpg (132.6 Kb) · 6023694.jpg (120.7 Kb) · 7347974.jpg (231.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 18.02.2016, 08:32
She Дата: Чт, 18.02.2016, 01:21 | Сообщение # 18
- Эй Гоги ты цвет белой ночи знаещь?
- Канэчна знаю!
- Вот такой же толко тёмно зеленый  biggrin
demonizer Дата: Чт, 18.02.2016, 07:20 | Сообщение # 19
Ну да,
-Бело-лунный (под vapor)
-Синий
-Изумрудный
-Зелёный
-Жёлтый
-Оранжевый (под штатную приборку)
-Красный
Ну, думаю, других подсветок приборок нет. Каждый может выбрать то, что ему ближе.
Ну и ещё одна хорошая новость:сегодня отправили датчики давления масла smile
demonizer Дата: Вс, 21.02.2016, 09:19 | Сообщение # 20
1. SerBerg 5000р в копилке
2. за limpopus внёс сам :)
3. Fossa 6500р получено
4. Kaigan 6500р получено
5. Region65 4000р получено
6. lelikpilot 2000р получено
7. Denim 6500р получено
8. Laps 6500р получено
9. Z-Vladus 6500р получено
10. Mosfet 6500р получено
11. Akva 6500р получено
Изъявившие желение, но не включенные в список (пока? wink ):
Вадим70 черный корпус, оранжевая подсветка.
SaDoM
-Green-
Sei18 (djebel-club) черный корпус, изумрудная подсветка.
Добавлено (21.02.2016, 09:19)
Sei18 внёс предложение по датчику температуры, а именно, вынести его за пределы корпуса.
Так и поступим. Датчик можно будет прикрутить к той части мота, температуру которой вы хотите лицезреть, будь то температура двигателя, температура радиатора или просто температура воздуха. smile
pasis Дата: Пт, 26.02.2016, 12:07 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z 400S K9 и джиксеры))
Интересный прибор!
А по какому принципу он определяет кол-во бензина в баке?
demonizer Дата: Пт, 26.02.2016, 12:26 | Сообщение # 22
По давлению столба жидкости.
demonizer Дата: Пт, 26.02.2016, 12:39 | Сообщение # 23
Датчик для измерения внешней температуры готов.
Решил не заменять им датчик температуры воздуха, а добавить ещё один.
Конструкция:
В медный лужёный наконечник помещён цифровой датчик температуры, залит кремниевым теплопроводным герметиком. Наконечник обжат гидравлическим прессом, сверху-термоусадка.
Провод-двухжильный экранированный довольно антивандальный и износостойкий.
Отверстие для крепления 6мм, именно такой диаметр большинства внешних крепежных элементов двигателя.
Длина провода достаточная для подключения к радиатору, либо любой части двигателя, например, корпусу термостата.
Датчик подключается к измерительному модулю, чтобы не тащить ещё один провод через рулевую колонку.
Диапазон измерений: от -55° до +125° С
Этого достаточно, т.к. штатная лампа перегрева загорится уже на 117°
А знать температуру кипения антифриза не обязательно, но можно увидеть температуру включения вентилятора и лампы перегрева или знать, что мотор прогрет.
Отображение:
Темература воздуха (внутренний датчик) отображается с подписью "AIR"
Темература двигателя (внешний датчик) отображается с подписью "TEMP"
Прикрепления: 4529385.jpg (104.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 26.02.2016, 13:20
demonizer Дата: Пт, 26.02.2016, 21:38 | Сообщение # 24
Альтернативная прошивка для отображения температуры двигателя не только параметром, но и шкалой
Прикрепления: 5514153.jpg (126.7 Kb) · 0164466.jpg (153.5 Kb) · 6672875.jpg (143.5 Kb) · 4885482.jpg (93.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 26.02.2016, 22:16
Denim Дата: Сб, 27.02.2016, 02:13 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Крутяк! Графика в любом случае читается лучше чем цифры. Предлагаю сделать альтернативную прошивку основной.
И, на правах промышленного дизайнера, предлагаю предложение. Чтобы довести оболочку до идеала, вот на этом
конкретном виде я бы подвинул символ температуры и надпись "air". И, в рамках общественной нагрузки, буду рад
пересмотреть все остальные виды на тему подвигать туда-сюда пару пикселей, потому что в целом все хорошо.)
p.s. Ну еще увидел пару моментов, в общем есть над чем поработать.
Прикрепления: 5970717.jpg (311.3 Kb) · 6555690.jpg (311.0 Kb) · 4024305.jpg (311.3 Kb)
Сообщение отредактировал Denim - Сб, 27.02.2016, 02:19
demonizer Дата: Сб, 27.02.2016, 09:29 | Сообщение # 26
Ребят, это не word и не corel, знакогенератору нужна привязка к координатам. Если подпись "air" отцентровать, то подпись "temp" тупо не влезет, только если написать под каждую подпись разный знакогенератор, но тут остро встаёт вопрос размера flash.
И не забываем, что пиксель пополам не делится ;)
А вообще, поработать есть над чем, и, кажется, у меня появилась идея ;)
Добавлено (27.02.2016, 07:06)
Ну и попутно вопрос дизайнерам. Может, стОит попытаться сделать цифры в том же семисегментном виде, что и цифры тахометра?
А чо пытаться, уже сделал :D
Добавлено (27.02.2016, 09:06)
По шкале температуры двигателя:
Разрядность шкалы 10°, кроме последнего деления: (40°,50°,60°,70°,80°,90°,100°,110°,120°,125°).
Середина шкалы 80°
Также, точное значение температуры отображается в рамке параметров, как и температура воздуха
Добавлено (27.02.2016, 09:24)
Если нужен warning по температуре - проблем нет, хотя, с этим справляется штатный датчик довольно неплохо.
Если нужен blink лампой по тахометру - проблем нет, но, не думаю, что это нужно
Добавлено (27.02.2016, 09:29)
Ну и я слишком растянул цифры тахометра. сделаю их ниже, как в первоначальном варианте.
Прикрепления: 0501032.jpg (128.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 27.02.2016, 09:07
demonizer Дата: Сб, 27.02.2016, 22:10 | Сообщение # 27
Прикрепления: 3517883.jpg (117.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 28.02.2016, 11:21
demonizer Дата: Вс, 28.02.2016, 20:39 | Сообщение # 28
Для шкалы температуры добавил "красную зону"
Думаю, это окончательный вариант альтернативной оболочки.
Прикрепления: 7890365.jpg (133.5 Kb) · 5019686.jpg (188.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 28.02.2016, 20:55
demonizer Дата: Пн, 29.02.2016, 17:55 | Сообщение # 29
Foxkr
Добавлено (29.02.2016, 17:55)
Свой регулярно поливаю на автомойке
Прикрепления: 1223028.jpg (114.6 Kb)
demonizer Дата: Ср, 02.03.2016, 07:21 | Сообщение # 30
Вчера прикрутил датчик температуры двигателя.
Всё ок, но температура на впуске отличается от температуры антифриза градусов на 10, видимо, сказывается охлаждение всасываемой смесью. Вентилятор сработал при 80+ Сегодня перекручу датчик на корпус термостата.
Несмотря на то, что заказал датчики давления ещё до нг, они до сих пор в пути %)
Пока они не пришли, очередь записавшихся остаётся в силе.
Тем не менее, примерно половина списка так и не отозвалась.
Повторюсь: ещё есть время отметиться, дело не в предоплате, хотя бы отпишитесь, нужен или не нужен, ибо есть желающие, которые в этот список не попали
Прикрепления: 5096851.jpg (119.5 Kb) · 2262506.jpg (97.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 02.03.2016, 07:22
