• Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Fuel monitor
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 16:51 | Сообщение # 1
Ссылка на скачивание ПО.
Ссылка на инструкцию по установке.
По многочисленным просьбам, создаю тему, так сказать, экстракт из ЭТОГО топика
После многолетних тестов, было сгенерировано следующее устройство, состоящее из трёх элементов:
Модуль индикации (он же master):
Измерительный модуль (он же slave):
Электронный датчик давления:
Принцип работы:
Измерительный модуль собирает данные с внешних и внутренних датчиков и отправляет их посредством LIN-шины в модуль индикации.
Модуль индикации отображает эти параметры и, при выходе их за допустимые значения, зажигает ошибку.
Подключается система в штатную проводку мотоцикла в пяти точках
Модуль индикации:
- + питания от замка зажигания
- земля/масса питания
- лампа перегрева
Измерительный модуль:
- Датчик включенной передачи (розовый провод)
- Выход на катушку зажигания (белый провод)
(провода соответствуют друг другу по цвету)
Датчик давления масла подключается к измерительному модулю в соответствующий разъём
Отображаемые параметры:
- цифровой тахометр (0 - 18888 об/мин)
- индикатор включенной передачи ( N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  - E*)
* - Значение "E" указывает на отсутствие сигнала с датчика включенной передачи, либо выключенной кнопке "Стоп-двиг"
- температура воздуха (-55 - +125)
- давление масла (0-5bar)
- шкала уровня топлива (одно деление - один литр)
- напряжение бортовой сети (8-18V)
Отображает ошибки ТОЛЬКО при заведенном двигателе:
- низкое давление масла ( < 0.1bar при 1700об/мин, < 0.2bar при 3000об/мин)
- низкое напряжение бортсети ( < 12.5V)
- низкий уровень топлива (< 1.4л)
Прикрепления: 7824778.jpg (185.5 Kb) · 5840115.jpg (279.2 Kb) · 6750716.jpg (211.2 Kb) · 4556698.jpg (35.0 Kb) · 6912558.jpg (78.7 Kb) · 6255211.jpg (6.1 Kb) · 5922453.jpg (6.0 Kb) · 1370278.jpg (8.6 Kb) · 4042888.jpg (9.4 Kb) · 9120482.jpg (5.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 30.01.2016, 16:56
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 16:53 | Сообщение # 2
Отображает ошибку как при заведенном двигателе, так и при включенном зажигании и заглушенном двигателе:
- потеря соединения с измерительным блоком (Отсутствие связи в течение 3 сек.)
Сервисный режим калибровки бака включается тумблером на измерительном модуле (включение на > 10сек)
Прикрепления: 5369208.jpg (5.5 Kb) · 9838563.jpg (6.2 Kb)
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 17:01 | Сообщение # 3
Одновременно с отображением ошибки на дисплее, зажигается лампа перегрева.
Видео:
Прикрепления: 7368841.jpg (168.9 Kb)
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 17:16 | Сообщение # 4
Подключение к топливной магистрали производится посредством тройника, штатный шланг между карбюратором и краном демонтируется
Прикрепления: 6125728.jpg (149.5 Kb) · 2171813.jpg (414.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 30.01.2016, 17:16
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 17:28 | Сообщение # 5
Прикрепления: 4968724.jpg (134.7 Kb)
demonizer Дата: Сб, 30.01.2016, 17:56 | Сообщение # 6
Kaigan, ок.
Добавлено (30.01.2016, 17:56)
На данный момент партия расписана, но подтвердили намерения не все.
Стоимость всего комплекта 6500р.
Льготные цены распространяются на следующих товарищей, активно помогающих в реализации идеи:
She (Свои счёты smile )
limpopus (фрезеровка кронштейнов и корпусов)
MaxZT (Дизайн шелкографии)
Также есть возможность приобрести неполный комплект (без датчика давления масла), в этом случае, в комплект будет включен разъём-заглушка, а давление масла будет отображаться на максимуме.
В последствии, можно будет самостоятельно приобрести датчик давления и подключить его, используя разъём из комплекта.
Дополнительно потребуется герметизация датчика, нарезка нужной резьбы и резиновое маслостойкое уплотнительное кольцо.
В этом случае, цена будет уменьшена на 1500р.
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 30.01.2016, 17:57
Fossa Дата: Сб, 30.01.2016, 22:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: есть
Что-то засомневался на счет цвета подсветки. Можно фото для понимания как синий/желтая светит? И реквизиты для $
akva Дата: Вс, 31.01.2016, 00:10 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz 400s
demonizer  Реквизиты вышли.
Цитата SerBerg ()
Можно померять цвет на: чёрный корпус оранжевая подсветка?
Если есть возможность то поменяй мне на жёлтый корпус.
demonizer Дата: Вс, 31.01.2016, 05:50 | Сообщение # 9
akva, Возможность есть.
По корпусам (занято/всего):
Желтый 2/13
Черный 14/15
Белый 1/1
Получается, тем, кто не отписался ранее, остаются желтые. Хотя, можно, наверное, ещё нарезать
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 31.01.2016, 05:51
KOSTA882 Дата: Вс, 31.01.2016, 13:42 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400SM
Приветствую, если будет один лишний чудо прибор, можно меня добавить в список желающих приобрести.
lelikpilot Дата: Вс, 31.01.2016, 14:42 | Сообщение # 11
demonizer,  напоминаю , мне черный корпус и белую подсветку .
Давай номер карты в личку.
demonizer Дата: Вс, 31.01.2016, 22:02 | Сообщение # 12
Ok
Добавлено (31.01.2016, 22:02)
Сегодня по утру оплатил 10 датчиков, может успеют отправить до своего фестиваля, хотя, врядли. Также забрал из радиомагазина вторую часть заказа.
limpopus Дата: Пн, 01.02.2016, 21:19 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Где народ-то? А то придется на экспорт настраиваться :P
demonizer Дата: Пн, 01.02.2016, 21:58 | Сообщение # 14
limpopus, нормуль, я снова всю зарплату потратил :D
Добавил своих и заказал ;)
1. SerBerg 5000р в копилке
2. за limpopus внёс сам :)
3. Fossa 6500р получено
4. Kaigan 6500р получено
5. Region65 4000р получено
6. lelikpilot 2000р получено
7. Denim 6500р получено
8. Laps 6500р получено
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 01.02.2016, 23:12
mosfet Дата: Пт, 05.02.2016, 10:26 | Сообщение # 15
Мотоцикл: HQ 701 SM
demonizer, скинь пожалуйста номер карты.
И ещё вопрос - идёт ли в комплекте всё, что нужно для установки? Разъёмы, шланги, тройники...
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
