• Страница 3 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » KTM, Husqvarna, GasGas, TM, BMW и всякие Berg » KTM 250 R Freeride
KTM 250 R Freeride
klr650 Дата: Сб, 16.08.2014, 01:44 | Сообщение # 31
Впечатления у него нормальные . На югах он загорает  hello
ivtris Дата: Пн, 25.08.2014, 11:47 | Сообщение # 32
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Впечатления от езды, супер! Накатат на мотике 32 часа, жутко зассала передняя вилка((( сняли пыльники, все вымыли, почистили бутылочкой сальники. Хватило на 1-у поездку... похоже требуется переборка вилки... Больше проблем не появлялось))) тьфу,тьфу,тьфу
@carshuntermoscow
igor78 Дата: Чт, 18.09.2014, 15:52 | Сообщение # 33
Цитата ivtris ()
Не заводится он с толкача.
да нормально заводится...
просто если на ровном то нужно либо помогать ему стартером, либо вдвоем расталкивать, а с горки нормально и одному завестись...
что-то у меня искра стала совсем слабая и пропадает, мотоцикл не заводится...
Сообщение отредактировал igor78 - Чт, 18.09.2014, 15:54
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 16:12 | Сообщение # 34
если он на тот момент ещё не сломается . А то может и заводят его с толкача не от того что бы согреться долгими зимними вечорами  smile ( ну не ivtris, а вообще про стартер . У него он ещё пока работает .   )
ivtris Дата: Чт, 18.09.2014, 18:13 | Сообщение # 35
Проблем с искрой пока нету. Вроде пока заводится. Тьфу тьфу тьфу)
пробег 32 часа, и 850 км. Масло лью побольше чем положено. Проблема только со свечей.
KLR, что скажешь?))))
Добавлено (18.09.2014, 18:13)
Ну вилку еще перебрал... чета сальники потекли(((
Прикрепления: 0644896.jpg (131.5 Kb) · 8879520.jpg (131.1 Kb)
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 19:29 | Сообщение # 36
ivtris, Масла больше не лей . От этого может так засирать , плюс его не крутишь ещё . Свечу поставь с меньшим числом . как я говорил тебе ранее .
Если сальники после смены потекли опять - это какая та жопа . Где то значит косяк спрятался . Ты нигде там в горах колесом не тюкался ? Об дерево или бульдик какой . Перо мож повело ...
ivtris Дата: Чт, 18.09.2014, 20:22 | Сообщение # 37
klr650, не сальники пока не текут. Это я про неисправности в целом
@carshuntermoscow
igor78 Дата: Чт, 18.09.2014, 21:09 | Сообщение # 38
Масла больше не лей
больше чего?
по мануалу написано 1:80, я лью 1:50-60 примерно...
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 21:28 | Сообщение # 39
Цитата igor78 ()
больше чего?
Больше чем  ivtris,
klr650 Дата: Чт, 18.09.2014, 21:30 | Сообщение # 40
А-а-а . Я подумал что ещё потекли  surprised
ivtris Дата: Чт, 23.10.2014, 09:29 | Сообщение # 41
Пробег 34 часа, примерно 900 км. На прогретом моте течет радиатор... откуда течь еще не разбирался, но откуда то сверху, может хомуты ослабли, может пробил гдето...
@carshuntermoscow
Кащей Дата: Чт, 23.10.2014, 10:22 | Сообщение # 42
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ага-ага, я в китайский лесапедный мотор масла лил много, так при разборке обнаружил толстый-толстый слой угля с маслом. Свечка там была большая, как в "урале", так ей-то пофиг. А в япошке када сильно засрётся - начинает подпропускать на разгоне. Так мож тем же "антикоксом"? Да и проводку от "мозга" до катушки проверить неплохо. Тоже было (правда мопед постарше) что контактики закисли, а там импульс тока мощный нужен, вот оно всё звонится нормально, а када надо пробить 12 бар - не хватает.
ivtris Дата: Пт, 05.12.2014, 16:15 | Сообщение # 43
Пробег 1100 км. Постоянные проблемы с аккумулятором))) жаль нет кика. заводиться без проблем.
Выяснилось откуда течь. Не сверху как предполагалось, а с датчика включения вентилятора.
Прикрепления: 7977898.jpg (157.6 Kb)
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Пт, 05.12.2014, 16:40 | Сообщение # 44
А где на фото поточнее ? Не видно . Через провода ?
ivtris Дата: Пт, 05.12.2014, 16:45 | Сообщение # 45
надо фотку по часовой повернуть на 90 градусов. там прям капля) наверное прям через провода. хотя не понимаю как...
@carshuntermoscow
  • Страница 3 из 4
