HONDA CRF250/450
GERCOGSPB Дата: Чт, 14.08.2014, 17:12 | Сообщение # 151
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Цитата Pavel86
Лично я б катал. Зимы у нас длинные время для ремонта полно.
Вот и я думаю до межсезонья докатать. А потом новый поршень, троллеборг и опять катать. Это же не чоппер, чего его зимой в гараже мариновать!? Всю прошлую зиму гонял и этой зимой собираюсь.
MaxZT Дата: Сб, 23.08.2014, 23:39 | Сообщение # 152
Сегодня видел как CRF250 на четвертой встаёт в свечу с газа, на грунтовке. Мягко говоря был шокирован.
divdivex Дата: Вс, 24.08.2014, 00:02 | Сообщение # 153
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Там обороты 11к, звезды 13/51, ФЦР 37, степень сжатия ЦПГ 13:1 и вес сто + пилот октябренок весом кг 70 biggrin . Думаешь это не нормально ?
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 24.08.2014, 00:15
GERCOGSPB Дата: Вс, 24.08.2014, 12:20 | Сообщение # 154
DRаZнилка
Если это Rка, то ничего удивительного. Он и на пятой в полную дыру будет подниматься, особенно если ехать не по ровному асфальту, а к примеру по пляжу с плавными дюнами...
MaxZT Дата: Вс, 24.08.2014, 15:09 | Сообщение # 155
Да, R'ка. Я просто далёк от мотокросса, и был удивлён, что между Dual-Sport и Кроссовой техникой такая громадная разница.
divdivex Дата: Пн, 25.08.2014, 02:44 | Сообщение # 156
Репутация: -9 ±
Еще раз удивишься - когда узнаешь через сколько моточасов поршневая меняется smile
GERCOGSPB Дата: Ср, 27.08.2014, 11:04 | Сообщение # 157
DRаZнилка
Подскажите, как масло в вилке поменять по легкому, а то в мануале жесть какая-то с полным разбором???
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 11:13 | Сообщение # 158
Если по лёгкому . то пробку верхнюю или нижнюю открути и слей . Через них же и залей .
ershn8d Дата: Ср, 27.08.2014, 11:14 | Сообщение # 159
GERCOGSPB, с полным разбором и заменой сальников... как я понял, вилка картриджная, легко поменять можно только половину масла "вне" картриджа.
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 11:18 | Сообщение # 160
Ну это и подразумевает по лёгкому  smile
GERCOGSPB Дата: Ср, 27.08.2014, 11:53 | Сообщение # 161
DRаZнилка
Сальники не текут, неохота их менять...
А если менять половину масла, то сколько нового заливать, и совместимо ли оно со старым, вобщем лажа какая-то...
Если и сверху и снизу открутить, то все выльется???
klr650 Дата: Ср, 27.08.2014, 11:57 | Сообщение # 162
Если лажа , то меняй не по лёгкому . Сначала определись ...
Pavel86 Дата: Чт, 28.08.2014, 09:42 | Сообщение # 163
Я на 5-ой свой поднимал без сцепления, звезды 13/48 ЦПГ 13;1.
Цитата GERCOGSPB ()
А если менять половину масла, то сколько нового заливать, и совместимо ли оно со старым, вобщем лажа какая-то... Если и сверху и снизу открутить, то все выльется???
в само перо льется от 320 до 345мг.в верхний картридж у меня 200мг по мануалу льется. Масло можно менять не разбирая полностью перо, а частично раскрутив.
GERCOGSPB Дата: Чт, 28.08.2014, 12:27 | Сообщение # 164
DRаZнилка
Раскрутив что именно? Верх? Или низ тоже?
Добавлено (28.08.2014, 12:27)
Все, разобрался чего куда!
Не там мануал курил.
Нашел конкретный пункт на русском языке "Замена амортизационной жидкости передней вилки"
RICCO Дата: Сб, 30.08.2014, 23:42 | Сообщение # 165
Пора менять tongue
Добавлено (30.08.2014, 23:42)
Прикрепления: 2950831.jpg (102.7 Kb)
