• Страница 6 из 6
  • 6
Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » Мотарды и эндуро: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki » Как вам такой зверь..Kawasaki KLX 450 rally Dakar 2014 (Попалось видео..как думаете-КАКОВ!?Приму любые ответы!)
klr650 Дата: Сб, 14.05.2016, 11:11 | Сообщение # 76
Цитата Normann ()
Как погонял-то на Кавказе? Отчёт будет красочный?
Очень отлично . Отчет будет .
Pashtet Дата: Вт, 04.10.2016, 17:40 | Сообщение # 77
Мотоцикл: klx450r
Привет, хочу взять этот мотик. 3000км это не приговор?  https://www.avito.ru/yoshkar....1311895
Добавлено (04.10.2016, 17:40)
Или добавить 50тыс и взять этот? https://moto.drom.ru/kemerovo/sale/kawasaki-klx-450r-47150326.html
ershn8d Дата: Ср, 05.10.2016, 10:33 | Сообщение # 78
Pashtet, в часах надо смотреть и на стиль райдера обратить внимание. Второй как раз более стрёмный.
Pashtet Дата: Ср, 05.10.2016, 18:00 | Сообщение # 79
Мотоцикл: klx450r
ershn8d, понятно, спасибо.
ershn8d Дата: Ср, 05.10.2016, 18:17 | Сообщение # 80
Pashtet, ну и это именно эндуро. Выехать на кроссовую трассу и садануть будет неприятно. На позапрошлом кантри была спрыжка вниз на спуске... Метр, максимум полтора. Технически ничего сложного, но я в первый раз чуть не обделался на приземлении - и это при поджатой подвеске... как будто всё складывается... Adept очень хорошо расписал различие классов в нашем FAQ.
Тем не менее, всё обслуживание - "как поездил так и обслужил". Воздушный фильтр раз в 2ч мыть, масло раз в 10ч менять итп...
Pashtet Дата: Чт, 06.10.2016, 00:20 | Сообщение # 81
Мотоцикл: klx450r
На трассах не езжу, только лес и горы. пойду в факе рыться.
Добавлено (06.10.2016, 00:20)
Товарищ Адепт, для тех кто на бронепоезде, объяснил, что кросс для кросса а эндуро для эндуро, а не наоборот.
klr650 Дата: Чт, 06.10.2016, 00:23 | Сообщение # 82
А кто в бронепоезде ?
Pashtet Дата: Чт, 06.10.2016, 00:29 | Сообщение # 83
Мотоцикл: klx450r
Практически каждый начинающий мотоциклист
klr650 Дата: Чт, 06.10.2016, 00:32 | Сообщение # 84
А . Понял . Ты про статью .
Значит я в нём , в поезде  unsure
Pashtet Дата: Сб, 26.11.2016, 21:47 | Сообщение # 85
Мотоцикл: klx450r
Взял себе такую лягушечку, не работает спидометр(на ходу приборка отображает значение "ноль". https://www.manualslib.com/manual....#manual Если разъединить разъём Speed Sensor(на схеме) и померить тестером(вращая колесо) смогу ли я узнать работает ли шняга во втулке?
Добавлено (26.11.2016, 21:47)
С формулировкой борода какая-то! Короче, как вычислить в чём проблема?
demonizer Дата: Вт, 29.11.2016, 07:02 | Сообщение # 86
Питание 3.3-5 Вольт !!!
Чёрный минус
Красный плюс
Белый сигнал (нижний ключ)
Между белым и красным измеряй и крути, напряжение будет появляться и пропадать, либо, последовательно светодиод и резистор в 100 Ом, должен моргать
Pashtet Дата: Вт, 29.11.2016, 21:46 | Сообщение # 87
Мотоцикл: klx450r
Я так понял, что плюс и минус нужно запитать?
demonizer Дата: Вт, 29.11.2016, 22:52 | Сообщение # 88
Да
Добавлено (29.11.2016, 22:52)
И измерять относительно плюса
Pashtet Дата: Ср, 30.11.2016, 11:03 | Сообщение # 89
Мотоцикл: klx450r
demonizer,     спасибо!
  • Страница 6 из 6
  • 6
