Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Обсуждения-Советы » Лапка переключения передач (Лапка калечит картер)
AngryPenetrator Дата: Пн, 14.12.2015, 15:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400s 2003
Добрый день. Прочитав форум, подумал, что наиболее уместно в этой ветке задать вопрос.
Собственно, DRZ владею недолго, пару месяцев, радуюсь, всё круто и весело, и проблем никаких нет, но на днях дичайше расстроился.
Пришёл в очередной раз в неделю-две погреть его в гараже и обнаружил под ним маслянное пятно. Оказалось, что по после веселья на асфальтовой площадке в гаражах по первому снегу(пару раз при боковом заносе уронил его на левую сторону) лапка КПП прохреначила мне хоть и не большую, но дырку в картере(за неделю грамм 100 накапало).
Я положил мотик на другую сторону, обезжирил картер рядом с дыркой и замазал двухкомпонентным герметиком. Пипец же как не хочется снимать пол двигла из за этого. Такой метод проверен на питбайке, правда там трещина была серьёзней и в другом месте, но тоже на картере.
Собственно я практически уверен, что течь оттуда не будет,и собираюсь вырезать из алюминия диск(ибо штатная защита блин под 2 к стоит) и приклеить , обильно замазав клеем. Каким клеем не знаю, но в гугле ищется много составов для склеивания алюминия.
Вопроса 2.
1) На клей ли сажать такую защиту?
2) У меня одного такой фейл? до этого был Honda xr250 и там была такая же проблема. Со мной катают ребята и на XR и на CRF да и много на чём, и естесственно все падают. Ни у кого не было такой проблем.
Как быть? приделать аккуратно кусок резины на сторону лапки, которая у картера?
Помогите плиз, что делать?
limpopus Дата: Пн, 14.12.2015, 15:37 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
боковую крышку что ли?
AngryPenetrator Дата: Пн, 14.12.2015, 15:59 | Сообщение # 3
да, именно в боковой крышке.
MaxZT Дата: Пн, 14.12.2015, 16:05 | Сообщение # 4
Инструкция по установке защиты двигателя.
//www.drz-club.ru/forum/18-777-10861-16-1290482206
Сообщение отредактировал MaxZT - Пн, 14.12.2015, 16:06
AngryPenetrator Дата: Пн, 14.12.2015, 16:17 | Сообщение # 5
Спасибо.
А часто такое случается? я уж думаю, что карма(
MaxZT Дата: Пн, 14.12.2015, 17:16 | Сообщение # 6
Накладки из разряда "Must Have".
Если часто падаешь на асфальте (хотя чего ты там вытворяешь на S'ке :D?), то можно поставить клетку.
ershn8d Дата: Пн, 14.12.2015, 18:30 | Сообщение # 7
AngryPenetrator, рекомендация "ставить защиту крышек" и "протягивать болты генератора" вообще стандартная на нашем форуме. Просто нужно было поизучать заранее smile
AngryPenetrator Дата: Пн, 14.12.2015, 18:35 | Сообщение # 8
Вот как бывает,учту. Спасибо за советы) Я на форуме вообще первый раз. С  XR раньше всё сам делал, без интернетов. по типу вижу цель, иду к цели. Он до продажи 2.5 года откатал под мной.
По поводу асфальта. Рядом с гаражными рядами есть площадка с очень ровным асфальтом, просто чтобы зимой дать просраться моту и не скользить без шипов я туда выезжаю, если не катаюсь полноценно.
А вообще скоро же будет сезон, асфальт всё равно будет.
ershn8d Дата: Пн, 14.12.2015, 19:01 | Сообщение # 9
AngryPenetrator, а, да, не протягивать болты ротора, а проверять и/или менять. Срочно надо делать.
klr650 Дата: Пн, 14.12.2015, 20:15 | Сообщение # 10
Пиши по русски все слова .
Евген Дата: Пн, 14.12.2015, 23:10 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Самое простое решение данной проблемы  тут   //www.drz-club.ru/forum/44-5830-1
Сообщение отредактировал Евген - Пн, 14.12.2015, 23:12
She Дата: Вт, 15.12.2015, 06:09 | Сообщение # 12
AngryPenetrator, Ну до кучи вот еще ссылка. Может чего и пригодится.
ТЫЦ.
tsvetkovroman Дата: Вт, 15.12.2015, 10:24 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
AngryPenetrator, снимай крышку и вези аргонщику. Была такая проблема, снял крышку (опять же про болтики про которые тебе сказал ershn8d, у меня их срезало и я выкинул генератор) а в крышке две трещинки, но не сквозные. Аргонщик отремонтировал методом напыления, 2 года полет нормальный, ну и крышки-защитные поставь не жмись )))
AngryPenetrator Дата: Вт, 15.12.2015, 16:04 | Сообщение # 14
А крышка разве снимается без снятия всего картера?
Добавлено (15.12.2015, 16:04)
Вопрос снят. посмотрел видео разбора. Собственно, спасибо всем за советы. Круто, что ответили оперативно и весьма результативно.
tsvetkovroman Дата: Вт, 15.12.2015, 20:17 | Сообщение # 15
AngryPenetrator, давай "выздоравливай"))))
