1094090_939768179384913_4830784460387901389_o
Главная » Файлы » Мануалы
Инструкция по установке защитных боковых крышек двигателя.
13.03.2014, 09:25
Инструкция по установке защиты двигателя.
1 . Удалить или сдвинуть лапку тормоза и переключения передач  для обеспечения легкого доступа .
2 . Вымойте боковые крышки двигателя, чтобы удалить грязь , масло, жир и т.д.
3 . Вымытые боковые крышки двигателя обезжирьте.
4 . Нанесите ровный слой силиконового клея на обратной стороне новой защитной крышки. Это грязная работа, и вы можете найти инструмент для распределения клея равномерно или размазать пальцем. Предполагается, что вы используете резиновые перчатки , чтобы избежать контакта с кожей. Постарайтесь, нанести клей без пустот по всей площади  толщиной слоя примерно от 1,4 до 1,6 мм.
5 . Совместите защитную защиту  с боковой крышкой двигателя ( со стороны сцепления, не забудьте если есть логотип  установить его горизонтально) . Осторожно надавите . Как только вы почувствуете , что она прилипла и позиционируется правильно , надавите с равномерным распределением давления , чтобы силиконовый  клей равномерно выдавился  по всему периметру. Не волнуйтесь, если выдавится много клея. Излишки клея могут быть очищены тряпкой и уайт-спиритом. Удостоверитесь что, защита расположена правильно, иначе будет очень трудно удалить после отверждения клея и боковая крышка двигателя может быть повреждена. Несколькими полосками клейкой ленты можно  зафиксировать защиту для того чтоб не сдвинулась во время сушки .
6 . Дайте высохнуть в течение 12 часов.
Рекомендуемый для применения клей:
Valco All-In-One Silicone,
Permatex 16B , 16BR , 66Б , 66BR , любой другой марки силиконовый клей.
Категория: Мануалы | Добавил: She
Просмотров: 4281 | Загрузок: 70 | Рейтинг: 0.0/0
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
