• Страница 1 из 3
Погрузка\выгрузка байка в пикап...
DenveR-Z Дата: Чт, 14.04.2016, 21:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z SM
Всем привет!
Вопрос в первую очередь к владельцам пикапов,если таковые есть... Задумался о смене автомобиля по семейным обстоятельствам и задумался над Ниссаном Навара и вот в связи с этим возник вопрос,как технически правильно загонять и снимать байк с этой машины? Мот предпологается кроссач или спорт тур. И за одно в тему вопрос крепления в кузове мотика,как где чем???
Субаровод!!!
klr650 Дата: Чт, 14.04.2016, 22:01 | Сообщение # 2
Для начала трапик нужен алюминевый длинный , раскладной . Кроссач ещё можно , но турист одному сложно .
DenveR-Z Дата: Чт, 14.04.2016, 23:26 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z SM
Пологаю даже два,по одному мот катить по второму самому идти...
Субаровод!!!
adroit Дата: Пт, 15.04.2016, 02:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
У меня пикап, слушай инструкцию :)
Нафиг все эти трапики! Это все от лукавого, и по трапику в высокий кузов хрен запихнешь! Что один что с помощником.
Как делаю я.
В любом месте нашей родины всегда найдется бугорчик, канавка, любая неровность почвы. Открываем борт, подкатываем и спускаем или закатываем, но в целом только закатывание трабл.
Спустить можно в любом месте, если эндуро, если турист или спорт то тоже бугорчик в помощь.
Теперь по крепежу, спорты и остальное крепится легко и не принужденно только стяжками (стропами, кто как называет), у меня 4 крепежных места внутри кузова.
По креплению эндуро тут чуть сложнее, так как у нас приличные хода подвесок.
По этому я использую армейский ящик от боеприпасов, его подсовываю под мотак притягиваю стяжками  и стоит просто мертво и жестко.
Этот же ящик мой помощник при спуске у дома, скинул ящик на него сначала задним колесом потом передним и все - красота.
И в кузов влезает 3 эндуро :)
Погрузка
Спущено
Еще погрузка
Но теперь я разворачиваю немного по другому в кузове, удобнее везти и надежнее стоит
Сообщение отредактировал adroit - Пт, 15.04.2016, 02:27
She Дата: Пт, 15.04.2016, 06:11 | Сообщение # 5
adroit, Бугорок это не по феншую   biggrin
tolyasik Дата: Пт, 15.04.2016, 07:54 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
Продам бугорок недорого, также изготовлю бугорок на заказ. Вышлю по России. biggrin
Normann Дата: Пт, 15.04.2016, 08:10 | Сообщение # 7
Главный эндурист Валдая
Когда мне нужно закатить мот без помощника по крутому трапу, а самоходом въехать возможности нет, то использую длинную верёвку и пару блоков разгрузки. Ногами держу заднее колесо, чтобы не завалился на бок, а руками тяну верёвку. Работает не только на мото, но и в хозяйственных делах. Проверено!
http://krok.biz/image/data/blok-roliki/polispasty.gif
klr650 Дата: Пт, 15.04.2016, 10:20 | Сообщение # 8
У Нормана нормальный вариант
DenveR-Z Дата: Пт, 15.04.2016, 12:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z SM
При всём обилии моей фантазии я не оч представляю как это работает,есть какие то фотки процесса?
Добавлено (15.04.2016, 12:22)
А что если всётаки нет бугорков??? у меня вот на даче их нет,вот ну совсем нет...
Субаровод!!!
She Дата: Пт, 15.04.2016, 14:59 | Сообщение # 10
Тогда задними колесами заезжаем в яму или конаву biggrin
Fossa Дата: Пт, 15.04.2016, 15:14 | Сообщение # 11
Мотоцикл: есть
She, грузишь моцик и ищешь трактор, потом задний мост, грузишь всё на эвакуатор и домой... Сложноватенько).
LeON_ID Дата: Пт, 15.04.2016, 15:16 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Поставить гидроборт? smile   видел пикап с установленным краном типа вот такого http://mp-system.ru/mini-krany.html - зело полезная вещь
DenveR-Z Дата: Пт, 15.04.2016, 19:20 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z SM
Цитата LeON_ID ()
зело полезная вещь
Зело дорого...
Субаровод!!!
adroit Дата: Вт, 26.04.2016, 07:35 | Сообщение # 14
На даче кажется вообще проблемы нет, там всегда можно подьехать к крыльцу или любому другому возвышенному месту.
Ну и самый экстремальный вариант погрузки был у меня в поле, тогда просто наехал мордой на камень, задница опустилась и затолкал как есть.
Вообще когда ты пару раз попробуешь закинуть скинуть, то сразу увидишь кучу удобнейших мест на будущее, так например у своего дома в городе я гружу в кузов теперь как минимум в 4-х местах smile
AKden Дата: Вт, 26.04.2016, 09:06 | Сообщение # 15
Мотоцикл: crf 450 x
Это тоже не проблема. Берется палка, втыкается между колесом и нижней траверсой(где крепление переднего крыла) и сжимается. палка не дает играть подвеске, и её не надо черезчур сжимать. Я креплю двумя стяжками к рулю, по разным сторонам и легкой стажке притягиваю заднее колсе, чтоб сильно не прыгало.
А вообще удобнее микроавтобус. У них и борта ниже и места больше. У меня микрик вообще как переездной склад был. Там весь экип, расходники постоянно ездили. Когда все это добро домой занес, офигел сколкьо все это места занимает.
Прикрепления: 8446367.jpg (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал AKden - Вт, 26.04.2016, 09:08
  • Страница 1 из 3
