Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » Мотарды и эндуро: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki » Honda CRF-R/CRF-X » HONDA CRF250/450 (Эндуро и кросс)
HONDA CRF250/450
Mor Дата: Вс, 17.04.2016, 09:50 | Сообщение # 661
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ershn8d, я чего спросил, ставят Boyesen чтоб провал нивелировать, я только на WR эти провалы видел. И там он вполне неприятный).
Сообщение отредактировал Mor - Вс, 17.04.2016, 10:18
ershn8d Дата: Вс, 17.04.2016, 10:39 | Сообщение # 662
Mor, у меня в основном погодные проблемы с ФЦР, лето и зима по разному.
Mor Дата: Вс, 17.04.2016, 10:53 | Сообщение # 663
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ershn8d, а я на yz250f не наблюдал. Надо конечно прислушаться вдруг есть и поработать над этим). Летом правда еще не ездил.
AKden Дата: Вс, 17.04.2016, 17:29 | Сообщение # 664
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, спасибо) дырку пришлось заткнуть корпусом стартера. ничего лучше не придумал. Но хотябы за счет внутренностей стартера облегчил)
Mor, я не замечал провалов вообще, что на 250, что на 450 своих.
Сейчас собираю, нашел два бесполезных шланга) 1 идет из карба, а второй под цилиндром. Это же просто для связи с космосом, никуда вставлять не надо?
Прикрепления: 2438519.jpg (150.3 Kb)
klr650 Дата: Вс, 17.04.2016, 20:48 | Сообщение # 665
Это вентиляции . Лежат так над карбюратором и не вставляются .
AKden Дата: Сб, 23.04.2016, 11:49 | Сообщение # 666
Мотоцикл: crf 450 x
не могу понять, по какой метке выставлять метку снизу, через окошко. в мануале только одна метка, а у меня блин две.
По той что ближе к центру идет или которая ближе к зубьям?
Насколько я помню, когда работал, выставлял по ближней к центру, но сейчас зараза не заводится
Прикрепления: 7195276.jpg (111.8 Kb)
klr650 Дата: Вс, 24.04.2016, 08:31 | Сообщение # 667
Что бы выяснить какая из пяти меток твоя - выкрути свечку и проверь верхнюю полуживую  точку . Заодно посмотришь , сходится ли твоя предыдущая точка на шестерне .
А , тебе уже и не надо ....   wink
AKden Дата: Пн, 25.04.2016, 18:37 | Сообщение # 668
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, спасибо) о таком я не догадался, все по меткам крутил. завелся легко и просто)
hulkq Дата: Сб, 30.04.2016, 21:46 | Сообщение # 669
Мотоцикл: Honda crf450r
Всем привет!
Есть мот Honda crf450r.(2008г)
Заводится хорошо, едет отлично, правда иногда в глушак стреляет, провалов нет.
Проблема в том что свеча всегда чёрная(сухая). Винт качества на обеднение не слушается. Т.е. начинаю откручивать идет в захлёб(бх-бх-бх) тут же закручиваю, обороты повышаются и ровнее работает, но предел винта уже закончился, а просит еще...
Зазоры в клапанах не проверял еще.
Посовеуйте пжл. кто встречался с подобной проблемой.
ershn8d Дата: Пн, 02.05.2016, 12:43 | Сообщение # 670
А почему вообще возникает вопрос? Может просто себе ездить? Если держит ХХ и нормально едет - зачем его трогать...
Воздушный фильтр чистый, не перепропитан? Клапана не особо влияют имхо.
Закажи пару жиклёров ХХ поменьше, подбери нужный. При наличии оного дел на 10 минут. Другое дело, что свечке от этого лучше не станет, т.к. на ХХ никто не ездит...
Можно попробовать опустить иглу на 1 деление, это тоже 10 минут, но это черевато бедной смесью и перегревом. Нужно контролировать.
Главный жиклёр хрен знает, это нужно крутить чтобы понять. Коллега все годы с 2008 на стандартных настройках летает и ничего...
hulkq Дата: Вт, 03.05.2016, 20:53 | Сообщение # 671
Понял, спасибо. Вот тут нашел такую тему https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4560 карбюратор как у меня, видимо реально у них в середине проблема-перекрывает прокладкой ХХ. На след.неделе сниму гляну. cool
Сообщение отредактировал hulkq - Вт, 03.05.2016, 20:54
ershn8d Дата: Ср, 04.05.2016, 09:41 | Сообщение # 672
Перед тем как лезть, объясни себе и нам, почему прикрытый проход ХХ богатит...
hulkq Дата: Ср, 18.05.2016, 20:15 | Сообщение # 673
Всем спасибо, проблема в прокладке была- смесь ХХ перекрывала.
ershn8d Дата: Ср, 18.05.2016, 22:29 | Сообщение # 674
hulkq, получается, что я был совершенно не прав. Теперь понять бы почему... где конкретно перекрывала? Может быть когда совсем не хватает смеси он начинает ещё откуда-то её подсасывать?..
Сегодня и у себя заметил что-то подобное. Правда текущие регулировки вполне устраивают - на низах нормально берёт, ХХ держит. Понял также что такое "бедная смесь" при высокой игле. На средних оборотах мотор работает как будто с перерывами, на низах нормально, а если открыть с середины больше газ - сначала не едет а потом может резко подхватить...
Хочется разобраться в этом карбе.
hulkq Дата: Чт, 19.05.2016, 00:06 | Сообщение # 675
в этой теме https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4560, ниже пролестай-у меня точно так же как в описании, у них проблемное место тут, прокладкой перекрывает.
Едет нормально, и низа хорошие и вверха. Правда хлопает если сильно разгонишься при сбросе газа. Заводиться получше стал. А так нафик, больше никуда не хочется лазить, едет и пофик smile
