Форум владельцев Suzuki DRZ » DR-Z Клуб » Клубная Палатка (Разное) » Про Го про кинокамеры вопросы
Pavel86 Дата: Пт, 20.09.2013, 12:31 | Сообщение # 241
Цитата (igor78)
батарейки на час хватило где в камере или в пульте?
на камере с разрешением 960х 30 к\с
LeON_ID Дата: Ср, 30.10.2013, 19:56 | Сообщение # 242
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
у кого 3-я прошка - подскажите - она от сети работает? может одновременно снимать и заряжаться? циклическая запись если я не ошибаюсь есть во всех версиях?! спс
She Дата: Чт, 31.10.2013, 02:23 | Сообщение # 243
Циклическая запись работает пока камеру не выключишь как выключишь или выключилась надо ставить на цикл ручками заново.И перезаписывается только файлы в текущей записи. Это не регистратор все же, а экшн камера которая все должна сохранить.
Если к примеру ставишь 5 мин то:1, 2, 3, 4, 5мин дальше шестая минута пишется на первую седьмая на вторую и так по кругу,не трогая всю память.
Вот тут инструкция.
LeON_ID Дата: Чт, 31.10.2013, 09:55 | Сообщение # 244
Спасибо. не хочется плодить кучу гаджетов (в тачку рег нужен). сделали бы нормальную циклическую запись - делов то прошивку поправить. гдеб найти такое, чтобы можно было как рег в машине пользовать и покатушки снимать и при этом не китай безвестный. ждать гп4?
She Дата: Чт, 31.10.2013, 11:02 | Сообщение # 245
Пока в прошивке этого нет может и будет.
Вовыч Дата: Чт, 24.04.2014, 23:37 | Сообщение # 246
Мотоцикл: drz 400sm
Народ, подскажите!
Куда GoPro к шлему лучше цеплять? По логике - по центру с верху дабы симметрично голову парусило. Но смотрю у многих съёмка сбоку шлема ведётся? Почему? Так по идее голову в одну сторону всё время тянет)))
Сообщение отредактировал Вовыч - Чт, 24.04.2014, 23:39
LeON_ID Дата: Чт, 24.04.2014, 23:45 | Сообщение # 247
Вовыч, известно куда... туда, батенька, туда...
Вовыч Дата: Чт, 24.04.2014, 23:53 | Сообщение # 248
Мотоцикл: drz 400sm
LeON_ID, крутой хендмейд!  Но думаю воспользоваться более класической схемой ))
Сообщение отредактировал Вовыч - Пт, 25.04.2014, 00:00
LeON_ID Дата: Пт, 25.04.2014, 00:13 | Сообщение # 249
Цитата Вовыч ()
крутой хендмейд!
да харе, Вовыч! Прояви смекалку, и все получится!
Вовыч Дата: Пт, 25.04.2014, 00:35 | Сообщение # 250
Мотоцикл: drz 400sm
LeON_ID,  даааа, там много крутых решений и тьма готовых девайсов на продажу.
Не перестаю восхищаться пендоскими маркетологами! ))
Pavel86 Дата: Пт, 25.04.2014, 07:54 | Сообщение # 251
езжу с камерой по центру шлема.. после 80 такой парус начинается biggrin мне не нравится! думаю прикрепить с боку... но опять же много обзорности потеряется лучше пусть парусит
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 09:41 | Сообщение # 252
Классическая схема сверху как у телепузиков или сбоку. Или попробуй применить моё изобретение - под козырёк ( если шлем кроссовый )  .
Pavel86 Дата: Пт, 25.04.2014, 20:41 | Сообщение # 253
моё изобретение - под козрек
показывай как это
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 22:59 | Сообщение # 254
LeON_ID, Во блин . Зачипок самопал алюминевый кронштэйн самого себя если снимать , на твоём видео  . Такой можно быстро сбацать и поснимать в езде по кроссовой трассе , когда я там  улыбаюсь  biggrin
klr650 Дата: Пт, 25.04.2014, 23:11 | Сообщение # 255
Цитата Pavel86 ()
показывай как это
Надо - найдёшь   wink
