• Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Про навигаторы
vSamsonov Дата: Сб, 19.04.2014, 10:05 | Сообщение # 106
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
я себе взял Garmin Oregon 600t,
офигительный экран сенсорный, чем больше солнца, тем лучше видно = не слепнет ! быстрая прорисовка карт,  работает от 2х пальчиковый аккума, может их сам заряжать, к компу подключается как сменный носитель, можно грузить свои карты
( взял за 10 000 )
можно купить обычный, автомобильный с  быстрым процессором и большим экраном и засунуть его в нормальный-удобный чехол
по цене как-раз впишешься, пару лет проработает.. если не утопишь.. на него и гарантия пару лет наверное будет )
я с таким проехал 9000 км.. потом залил его дождем по глупости и он заглючил
Сообщение отредактировал vSamsonov - Сб, 19.04.2014, 10:12
владимир3866 Дата: Сб, 19.04.2014, 10:20 | Сообщение # 107
Мотоцикл: дрз 400 s
http://www.motoliga-nn.ru/forumnew/viewtopic.php?f=17&t=18758 Вот, нарыл что с неолайном можно делать.
И пару мыслей по крепежу. На руль в комплекте идёт достаточно крепкая жлыга, по весу суть ли не тяжелее самого навигатора. Но ставить на неё очень не советую, это для тяжёлых туристов. На одностволке идёт вибрация, вся конструкция ловит сумасшедший резонанс, можно стряхнуть мозги в навике, лучше крепить на несколько точек и помягче. )))))))
владимир3866
Сообщение отредактировал владимир3866 - Сб, 19.04.2014, 10:26
klr650 Дата: Сб, 19.04.2014, 10:57 | Сообщение # 108
Если ты про тот штатный крепёж из твоей ссылки , то он не такой уж и крепкий "жлыг " ( как переводится не знаю ) Ставить её очень не советуй , не только на лёгкие мотоциклы , но на мотоциклы вообще . Пролеч то и так хреновый прибор и может отказать в любой ( как обычно бывает ) в самый не подходящий момент , когда он действительно нужен , дак ещё кронштейн его сломается на ходу или при небольшом "касании" ( надавливании )  на всю конструкцию . И повиснет он на проводах в лесу в ночи на чужбине ....  wink
У кого то конечно работают нормально . Но как узнать - сломается  он в будущем или нет ...
владимир3866 Дата: Сб, 19.04.2014, 11:52 | Сообщение # 109
Мотоцикл: дрз 400 s
... при тревожном свете луны, под крики воронья. Точно! ))))))) О кончине пролеча обязуюсь сообщить братьям сразу же.
владимир3866
klr650 Дата: Сб, 19.04.2014, 12:48 | Сообщение # 110
Я сообщаю . У меня сломалось всё ( и не только у меня одного ) . При чём по два раза ( действительно и сурьёзно   smok )
Normann Дата: Сб, 19.04.2014, 19:02 | Сообщение # 111
Главный эндурист Валдая
У меня два года отпахал без проблем, пошёл на третий. Крепление на руль вполне жизнеспособное, если усилить алюминием пластиковую корзинку фиксации навика. Я доволен. Встряхнуть ему мозг пока не удалось, хотя все винты откручиваются на раз. Без фиксатора использовать не стоит. Под магуру 28мм кулак пришлось растачивать.
malossi Дата: Сб, 19.04.2014, 19:16 | Сообщение # 112
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
а вот по этой сылке его хвалят за свою цену http://www.motoliga-nn.ru/forumnew/viewtopic.php?f=17&t=18758
AHOHCbI Дата: Сб, 19.04.2014, 19:50 | Сообщение # 113
Announcements
Чтоб не встряхивать мозги любым электро устррйствам которые крепятся на мот их надо всовывать в кожух с паралоном.
klr650 Дата: Сб, 19.04.2014, 20:10 | Сообщение # 114
Хвалят - бери . Не прогадаешь . Там в ссылке им мозг компосируй . Тут не надо . Тебя ещё тут не хватало  dont
malossi Дата: Сб, 19.04.2014, 20:25 | Сообщение # 115
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
просто факт привел что у тебя бомбит так? )))
klr650 Дата: Сб, 19.04.2014, 20:35 | Сообщение # 116
malossi, Да потому что ты задолбал весь  форум уже и меня тоже . evil
malossi Дата: Сб, 19.04.2014, 22:03 | Сообщение # 117
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
Выпей валкординчику саня !
ershn8d Дата: Сб, 19.04.2014, 23:47 | Сообщение # 118
malossi, бан на неделю, как раз подумать об уважении к окружающим. Следующий бан будет на 2 недели, а следующий - навсегда.
Да, я прикупил себе Garmin 60csx на eBay. В сентябре мероприятие, требовался или Гармин или "разбирайся с треком как можешь". Вот осваиваю помаленьку, на велике.
LeON_ID Дата: Сб, 19.04.2014, 23:54 | Сообщение # 119
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
ershn8d, - спасибо.
Ksoras Дата: Вс, 20.04.2014, 00:00 | Сообщение # 120
Мотоцикл: DRZ400sm
up v hands Свершилось
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
