Про навигаторы
ТатаринXX Дата: Пн, 15.10.2012, 14:37 | Сообщение # 76
Мотоцикл: кТм 990 SMT
Гармин зумо 660 рулит!!!
Карандаш Дата: Пн, 15.10.2012, 14:37 | Сообщение # 77
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
ТатаринXX, Купил себе Зумо месяц назад. Еще не ездил, т.к мот неисправен.
Так вот, прежде чем сказать что он рулит, попробуй найти для него карту респ Тува в более менее приличном виде.
А можешь и не пробовать - её нет в природе, как и многого для этих приборов. Я имею ввиду не дорогти общего пользования.
В данный момент занимаюсь отрисовкой интересующих меня районов ВРУЧНУЮ по спутниковым снимкам на проекте OpenStreetMap - http://www.openstreetmap.org/
тут подробней - http://sibmoto.ru/forum/index.php?showtopic=8776
Вот чем приходится заниматься прежде чем поехать куда-либо, имея Зумо.
А вообще я видел и пользовал не один навигатор. Если бы у магелланов экран поярче да поконтрастней -были бы самые лучшие в мире навигаторы для эндуро.
У Зумо перед ними плюс один но большой - просто охеренный экран, яркий и сочный.
P.S Если уж Зумо и брать для эндуро то серию 450\500\550 - поустойчевей они будут к внешним воздействиям, чем 660, покрепче что-ли. Только одна беда- с производства сняты.
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Пн, 30.07.2012, 18:54
moonsolncze Дата: Пн, 15.10.2012, 14:37 | Сообщение # 78
Мотоцикл: bmw
Пользуюсь навигатором Garmin Nuvi 30, купил недавно, SD-карта 2 Gb в подарок получил. Претензий к работе нет, не раз выручал, экономил время и бензин. Покупал на - atlas-gps.ru, доставка по России бесплатная.
Normann Дата: Пн, 07.01.2013, 22:47 | Сообщение # 79
Главный эндурист Валдая
Прикупил некоторое время назад себе на мото Prolech. Поставил на него Навител и Ози с генштабовскими 500-метровками для оффрода. Недорого и сердито. Чуток усилил крепёж (т.к. вибрации при активной езде жуткие - демпфера нет), хоть он и так не плох. За осень не сломался, не промок. Один раз заметил, что подвис, правда после прохвата по гребёнке, но может просто совпадение из-за нестыковки карт. В общем доволен
Laps Дата: Пн, 07.01.2013, 23:02 | Сообщение # 80
Мотоцикл: Мотоцикл
А такой вариант вместо штатной приборки никто не пробовал? http://trailtech.net/voyager.html
Сообщение отредактировал Laps - Пн, 07.01.2013, 23:04
Normann Дата: Пн, 07.01.2013, 23:19 | Сообщение # 81
А карты где на него брать?
Laps Дата: Пн, 07.01.2013, 23:32 | Сообщение # 82
Мотоцикл: Мотоцикл
Код
Question: Can Voyager use GPX files?
Answer: Yes, GPX (GPS Exchange Format) files are the main format that Voyager uses. Import and export GPX files directly from Voyager using the accessible waterproof MicroSD memory card slot. Download new GPX trails directly from OHVtrails.net and ride new areas with confidence. GPX also works well with Google Earth™, GPSBabel.org, the Trail Tech's GPX Editor software and many other resources.
GPX (the GPS Exchange Format) is a light-weight XML data format for the interchange of GPS data (waypoints, routes, and tracks) between applications and Web services on the Internet. GPX is being used by dozens of software programs and Web services for GPS data exchange, mapping, and geocaching.
Типа с гуглокарт любой понравившийся участок.
Сообщение отредактировал Laps - Пн, 07.01.2013, 23:32
Normann Дата: Пн, 07.01.2013, 23:39 | Сообщение # 83
Может быть. Но если вы даже и перекинули кусок местности из Google Earth, то его ещё и самостоятельно привязать нужно по нескольким точкам, что не всегда реально сделать на незнакомой местности.
В любом случае пока сам не попробуешь - не поймёшь, как работает устройство. По влаго и виброзащите ничего не увидел в описании. Наверное не внимательно читал. Сколько стоит?
П.С. Увидел - 279долл. (+ доставка). Цена неплохая, если эта штука действительно беспроблемно заработает. Интересно.
Сообщение отредактировал Normann - Пн, 07.01.2013, 23:44
Laps Дата: Вт, 08.01.2013, 00:08 | Сообщение # 84
Мотоцикл: Мотоцикл
Гуглокарты же с координатами, я думаю, там всё вяжется само собой.
klr650 Дата: Вт, 08.01.2013, 00:27 | Сообщение # 85
Цитата (Normann)
на мото Prolech
Я себе тоже такой купил . Нормальное изделие . Ты где карты закачивал генштабовские ?
Normann Дата: Вт, 08.01.2013, 11:35 | Сообщение # 86
Сайтов очень много. Что-то есть например и здесь: http://www.topmap.narod.ru/
Что-то было на pajero4x4, но сейчас найти не могу. Думаю через Гугл можно найти ссылки на растровые карты.
Одно недоразумение пока не смог устранить - не понимает ecw карты. Может быть проблема в Озике, но такой же на Texet переваривает ecw без проблем. На Prolech пишет о нехватке какой-то библиотеки, хотя она присутствует. Видимо аппаратные нестыковки.
Добавлено (08.01.2013, 11:35)
Если купите себе Вояджер, то поделитесь впечатлением обязательно.
Для оффрода штука эта конечно малопригодная, ввиду отсутствия деталировок на картах Гугла для малодоступных районов, но как универсальный помощник интересна.
Сообщение отредактировал Normann - Вт, 08.01.2013, 11:39
klr650 Дата: Вт, 08.01.2013, 12:18 | Сообщение # 87
Normann, А ты не пробовал сделать что бы он вещал в наушники по голубому тузу (блютуз ) ? У меня что то не получилось настроить sad
Normann Дата: Вт, 08.01.2013, 12:28 | Сообщение # 88
Нет, мне это не нужно. Я вообще отключил звук за ненадобностью. Ози маршруты не прокладывает, рисует треки, да и прямоток у меня заглушит любые голосовые подсказки. С Навителом на мото я не езжу.
klr650 Дата: Вт, 08.01.2013, 12:34 | Сообщение # 89
А я наоборот с навителом . Он мне очень сильно больше понравился чем ози ( у меня тоже две ) Орёт через динамик он громко и с прямотоком немного слышно через шлем , но вот в шлем не орёт .. хотя в настройках эта услуга есть и приборы видят друг друга , но не слышат cry
Normann Дата: Вт, 08.01.2013, 12:40 | Сообщение # 90
Не могу подсказать, не настраивал БТ. В той местности, где я езжу, карты Навитела пусты. Тем более на них нет старых лесных дорог, тропинок, просек, оврагов, болот и пр. Для оффрода Навител не подходит, зато на дорогах в цивилизации он рулит! На машине пользуюсь только Навителом.
