• Страница 6 из 6
  • 6
кто как перевозит мот
dmy Дата: Ср, 21.11.2012, 20:40 | Сообщение # 76
Мотоцикл: WR250R
Цитата (ivtris)
опасно как то все выглядит)))Пинцет так ваще убил......))))
smile То то и оно. Но, я ж говорю, что не совсем доделано. Но мне не понравилось дальнейшее развитие, поэтому и прекратил эксперимент.
Цитата (ivtris)
меня швелер прям к раме прикручен на 3 болта М12 с каждой стороны. и из толстого уголка сама платформа под мот. При наличие ямы снимается и ставиться за 10 мин.
Интересно бы конечно или фото или глянуть как у тебя там внизу это все под машиной выглядит. У моего Ссанг Йонга лонжероны рамы - не ровные, они как бы изогнутые. И ты раму сверлил или в штатные дырки все прикручивал? Насколько за габариты машины торчат швеллеры?
ivtris Дата: Ср, 21.11.2012, 21:33 | Сообщение # 77
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Глянь тут www.drive2.ru/cars/suzuki/grand_vitara/grand_vitara_1st_generation/ivtris/journal/288230376153000958/#post
Прикручивал к отверстиям в самой раме, штатные отверстия под фаркоп и защиту бензобака.
@carshuntermoscow
dmy Дата: Ср, 21.11.2012, 22:56 | Сообщение # 78
Мотоцикл: WR250R
ivtris, ок, спс, поглядим.
Добавлено (21.11.2012, 22:56)
Ну что ж, посмотрел. Низ твоего авто очень похоже на низ моего SSY Actyon, возможно есть и крепления под защиту бензобака. Есть несколько уточняющих вопросов, если тебя не затруднит: 1. Какого примерно использовал размера швеллер, особенно тот который крепится к раме? 2. На сколько все же трудоемко крепить эту приспособу к раме машины. Дело в том, что у меня например, процедура установки фаркопа (на сколько я помню) была достаточно геморройной: нужно было как то просунуть в лонжероны гайки под болты крепления, там их правильно соорентировать и удерживать от проворачивания когда прикручиваешь болтами раму фаркопа. Естественно сам весь фаркоп держишь на весу на руках. Делали это вдвоем. А твоя конструкция явно будет потяжелее стандартного фаркопа. Опиши все же поподробнее процесс монтажа/демонтажа.
dmy Дата: Ср, 21.11.2012, 23:16 | Сообщение # 79
Мотоцикл: WR250R
Вот для примера вид сбоку снизу крепления фаркопа к раме у меня
Прикрепления: 8109595.jpg (98.5 Kb) · 5467848.jpg (131.2 Kb)
shrek Дата: Вс, 09.03.2014, 12:02 | Сообщение # 80
Мотоцикл: crf450x
парни, скиньте пожалуйста фото клетки(конструкция на прицепе, куда уперается переднее колесо) для прицепа. Может чертежи у кого есть.
хочу себе сварить, надо мастеру показать что хочу от него.
Sibir Дата: Вс, 09.03.2014, 12:22 | Сообщение # 81
shrek, лови.Правда для трёх мотов,но для двух аналогично делается.
Прикрепления: 6228850.jpg (132.2 Kb)
Niksun Дата: Вс, 09.03.2014, 14:00 | Сообщение # 82
У меня вот так сделано:
Прикрепления: 2292266.jpg (227.6 Kb)
shrek Дата: Вс, 09.03.2014, 17:09 | Сообщение # 83
Мотоцикл: crf450x
Sibir, ай спасибо! smile
Sibir Дата: Вс, 09.03.2014, 19:28 | Сообщение # 84
Цитата shrek ()
ай спасибо!
Ай пожалуйста smile
  • Страница 6 из 6
  • 6
