DRZ400-E \ S в чём отличие
She Дата: Чт, 09.07.2015, 04:51 | Сообщение # 181
Цитата Drzzz ()
как не тру пацан кнопку нажму )  ну сначала сцепу канешно кину, если на ходах.
Мне не надо у меня автомат. smile
Skams Дата: Чт, 09.07.2015, 07:04 | Сообщение # 182
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
klr650, спасибо, а не подскажите, что за маска морды такая? по цвету на баке год 2002, но вилка возле руля без регулировок вродь. И странная морда
make your fast faster
She Дата: Чт, 09.07.2015, 09:03 | Сообщение # 183
Skams, Морд полно они универсальные.
Походу перекладину руля не доложили. smile
Прикрепления: 7302445.jpg (86.8 Kb)
klr650 Дата: Чт, 09.07.2015, 11:03 | Сообщение # 184
Цитата Skams ()
что за маска  такая?
Маски - на новогоднем карнавале . Тут обтекатели или фары или корпус фары ну или морда . Это ты лучше у продавцов спроси , чего они такую сборную солянку продают . Собран из говна .
klr650 Дата: Чт, 09.07.2015, 11:05 | Сообщение # 185
Она туда не подойдёт по ходу . Руль от чёпера и длинны палки может не хватить  wink
Skams Дата: Чт, 09.07.2015, 18:01 | Сообщение # 186
Репутация: -2 ±
Как бы оно так и называеться "headlight mask"
She Дата: Пт, 10.07.2015, 01:54 | Сообщение # 187
Только у сузуки штук пять разных названий smile
DReZinovod Дата: Пн, 18.12.2017, 08:24 | Сообщение # 188
Вопрос по вилкам С и Е - по мануалу все детали в них идентичны за исключением пружин (у С длина 57см, у Е - 51см) и, соответственно, внешней трубы вилки.
В чем смысл этих различий? Хода вроде одинаковые - 28см у обеих моделей..
Более конкретно интересуют отличия вилок С и Е по жесткости и комфортности на мелких неровностях.
klr650 Дата: Пн, 18.12.2017, 10:23 | Сообщение # 189
Я размеры не сравнивал у вилок . Но в теории вилка от С должна больше подходить под твой запрос . Для  езды по мелким неровностям .
DReZinovod Дата: Чт, 21.12.2017, 12:19 | Сообщение # 190
Я примерно также думаю - у Е вилка должна быть пожестче чем у С. Но насколько? Можно ли софтовыми настройками приблизить ее по жесткости к С?
klr650 Дата: Чт, 21.12.2017, 13:38 | Сообщение # 191
Цитата DReZinovod ()
Можно ли софтовыми настройками приблизить ?
Я по ходу отстаю от жизни . У меня ещё по бумажным  мануалам ремонт  .  sad Не папирус конечно , но про софтовые настройки я там не находил . book У меня там ключами гаечными крутить - по старинке .  smok
DReZinovod Дата: Чт, 21.12.2017, 14:25 | Сообщение # 192
Софтовые - ну это типа мягкие.
She Дата: Чт, 21.12.2017, 14:55 | Сообщение # 193
Конечно, ищи " Зависимоть жесткости передней подвески от уровня масла ипр.".
klr650 Дата: Чт, 21.12.2017, 15:23 | Сообщение # 194
Я думал программное обеспечение какое . Компутерщики его так называют - софт . Но я не такой   unsure
DReZinovod Дата: Чт, 21.12.2017, 17:30 | Сообщение # 195
В общем, на практике можно считать что вилки Е и С одинаково себя ведут, в лесу/на грейдере разницы не почувствуешь? Верно?
