• Страница 2 из 3
Проблемы с запуском после горизонтальных положений
Rooxeg Дата: Ср, 23.10.2019, 14:09 | Сообщение # 16
Я согласен, проблема с запуском, после того, как уронишь - это вообще беда. У нас в компании я один такой особенный. На выходных он у меня вообще часто вверх ногами валялся. Ещё и аккумулятор дохлый. Заводил только благодаря тому, что вывел рядом с фильтрбоксом разъём для прикуривания - и заводил с авиамодельного LiPo аккумулятора. Причём пробовал беднить смесь, и так и эдак - это помогает запустить, но частично решает проблему.
Bloody Дата: Чт, 14.11.2019, 11:43 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz400k(y)
Мне помогает открывать полностью газ и так заводить после падения, но как только завелся то сразу отпустить газ что бы не насиловать мотор
Sibir Дата: Чт, 14.11.2019, 20:01 | Сообщение # 18
Я вот не помню как было на первом дрз, но щас на другом вроде нет такой проблемы, хотя в горках тоже навалялся хорошо, при заводке чуть приоткрываю газ и сразу заводится, но у меня карб какой то дермовый стоит, на нем даже подсоса нет
Bloody Дата: Чт, 14.11.2019, 20:20 | Сообщение # 19
А как прогревать если без подсоса? может он просто отломан?)
Rooxeg Дата: Чт, 14.11.2019, 20:27 | Сообщение # 20
Sibir, так если у тебя нет проблем, может он не дерьмовый - а, наоборот? Покажи фото.
Sibir Дата: Чт, 14.11.2019, 20:58 | Сообщение # 21
Летом нормально заводится, перед заводкой два три раза ручку газа резко открыл, чтоб бенз в цилиндр попал и нормально заводится, а вот щас уже очень проблемно, зимой наверно только с быстрого старта, пока незнаю ток приобрел мот
Вот такой
Прикрепления: 0838441.jpg (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sibir - Чт, 14.11.2019, 21:07
ershn8d Дата: Пт, 15.11.2019, 00:19 | Сообщение # 22
Это же американский Эдельброк. Типа пиндосский ответ FCRу. Контора делает тюниновые карбы.
Запускать так же как FCR. Чем холоднее - тем больше качков ускорительным. Он без подсоса хватанет. Начни с 5-10 качков. Если не хватает - добавляй качки. Ненадолго того, что накачал, будет достаточно. А потом просто обороты газом удерживать а лучше просто ехать спокойно.
She Дата: Пт, 15.11.2019, 00:45 | Сообщение # 23
Sibir, про твой карбюратор тема тут.
MaxZT Дата: Пт, 15.11.2019, 06:58 | Сообщение # 24
Эта дрочь с обеднителем самодельным, как оказалось, не очень то и помогает. Может быть наоборот, нужно под давлением в карб бензин подавать после того, как поднял мотик? Типа он вытек через дренаж на боку и его нехватает?
Прикрепления: 3977685.jpg (121.6 Kb)
She Дата: Пт, 15.11.2019, 07:58 | Сообщение # 25
Если бензин вытек то он тут же и натекёт. На этом карбюраторе трубка слива ведь есть. Можно прозрачную поставить и глянуть какой уровень в поплавковой.
Sibir Дата: Пт, 15.11.2019, 20:23 | Сообщение # 26
Спасибо, почитаю, на досуге, у меня друга проблема нарисовалась, мамоеный бачек расколол при падении, вот думаю он вообще какой функционал выполняет??? Кроме как при падении маслу не дает на улицу вытеч
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 15.11.2019, 20:27
klr650 Дата: Пт, 15.11.2019, 21:24 | Сообщение # 27
Цитата Sibir ()
Вот такой
Не повезло тебе
Devil1982 Дата: Ср, 26.02.2020, 07:58 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Suzuki Dr-z 400 sm
У меня с братом два ДРЗ-та см-ки, у меня со сток карбом только раздушен,а у брата от е-шки стоит. При подении у меня такая же беда как у всех,или постоять не много и заведется или газ откручиваешь только один раз и держишь  и заводишь,помогает но не всегда. А вот с карбюратором от Е-шки Такой проблемы НЕТ! Вместе катаем,вместе падаем,проверено!!!!))))) У карба от е-шки был замечен только один минус,при больших газах и нагреве,типа ковыряний в болотах,если заглохнуть может плохо заводится пока неподостынешь! Короче на сильно горячем бывает плохой пуск!
Добавлено (26.02.2020, 08:00)
Если маслобак разколол,паяйте,меняйте,у меня один раз шланчик соскочил,так масло уходит пипец как!!!!!
klr650 Дата: Ср, 26.02.2020, 11:59 | Сообщение # 29
Цитата Devil1982 ()
Если маслобак разколол,паяйте,меняйте, у меня один раз шланчик соскочил,так масло уходит пипец как!!!!!
Да .  Но я таких ещё не встречал за всю историю . Но вы с Сибиром по ходу нашли друг друга . Он мамоевый бак расколол . Ты ему советуешь паять  или менять раму .
Devil1982 Дата: Вс, 19.04.2020, 05:26 | Сообщение # 30
Мамоевый я так понял сапунную коробку разбил! А про раму вроде ни слова не сказал!)))
  • Страница 2 из 3
