Подтянуть сцепление?
She Дата: Пн, 21.04.2014, 02:43 | Сообщение # 61
d1antre, На прогретом двигателе колесо крутится довольно легко. Но если хочешь быть совсем спокойным проверь корзину и диски. Гребенка правильность сборки и пр.
unk_sbk Дата: Пн, 21.04.2014, 04:34 | Сообщение # 62
Мотоцикл: RMK PRO 800
А какой фирмы посоветуйте диски сцепление и пружины?!  ЕВС говорят плохие. Или может оригинальные где-нить можно прикупить?!
She Дата: Пн, 21.04.2014, 05:01 | Сообщение # 63
Можно и где нить.
21442-29F00-первый диск, 21441-29F00 - остальные 7шт.
21413-29F00 - пружина 6шт.
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 08:41 | Сообщение # 64
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, Просто была такая тема - Еду на нейтралке на большой скорости, хотел воткнуть передачу, выжал сцепление, давлю лапку а звук как шестерня о шестерню трет, т.е. вроде как недовыжим.
Сколько не регулировал не понял сути - как оставить свободный ход и одновременно укоротить длину выжима лапки сцепления, чтобы быстрее расхватывалось, пока лапка ещё не дошла до руля
hromych Дата: Пн, 21.04.2014, 09:54 | Сообщение # 65
d1antre, может оно у тебя заканчивается просто?
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 10:17 | Сообщение # 66
hromych, ты имеешь ввиду тросик или диски?
She Дата: Пн, 21.04.2014, 10:29 | Сообщение # 67
Симптомы как при гребенке. Когда диски выбивают в корзине пазы и при нажиме под нагрузкой нормально не расходятся.
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 10:31 | Сообщение # 68
She, Что делать? разбирать сцепление это понятно, а там замена или другие махинации?
She Дата: Пн, 21.04.2014, 10:35 | Сообщение # 69
Ну для начала сделать ревизию
ГРЕБЕНКА.
Прикрепления: 4320823.jpg (72.2 Kb)
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 10:45 | Сообщение # 70
She,  Ревизию сделаю, но вообще странно - ни пробуксовки, ни езды при выжатом сцеплении небыло.
Если гребенка есть то можно попасть на хорошие бабки, но по логике этого быть не должно.
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 21.04.2014, 11:07
unk_sbk Дата: Пн, 21.04.2014, 12:55 | Сообщение # 71
Можно и где нить.21442-29F00-первый диск, 21441-29F00 - остальные 7шт.
А если не оригинал, то какой фирмы хорошие диски  и пружины?!
Благодарю!
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 12:59 | Сообщение # 72
unk_sbk, лучше оригинал, если не хочешь часто их менять
proximo Дата: Пн, 21.04.2014, 14:58 | Сообщение # 73
Мотоцикл: DR-Z400S K1
unk_sbk, Если по лесу много гоняешь, то ставь ЕБЦ и не парься. Погонял, убил, выкинул. Хотя чтобы убить, это надо много гонять. Я со своими что только не делал...
Это как колодки оригинальные. Если много денег, то никто не запрещает ставить оригинал за хренову кучу бабла. Но неоригинал и оригинал в грязи стираются одинаково быстро.
d1antre Дата: Пн, 21.04.2014, 15:11 | Сообщение # 74
proximo, А если брать по городу?
Если гребенка будет её зашкурить или корзину менять нацело?
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 21.04.2014, 16:39
She Дата: Пн, 21.04.2014, 17:11 | Сообщение # 75
Плоским напильником полагаю можно АККУРАТНО наждачкой такое не сделаешь. Напильник для бензопил есть плоский очень мягко снимает.
