Стук в движке (((
mukasandro Дата: Пт, 21.07.2017, 15:05 | Сообщение # 331
Мотоцикл: DRZ-400SM
Сорри за качество, сегодня перезапишу на зеркалку.
Я даже не смотрел . По ютюбу диагнозы не ставлю . Опыт ещё не тот . Это во вконтакты надо . Там все спецы .
  Эх, если бы мы были из одного города, я бы к тебе его привёз)) а так только видео снимать могу.
klr650 Дата: Пт, 21.07.2017, 16:27 | Сообщение # 332
С этим согласен . Тут не поспоришь про видео .
luckmus Дата: Пт, 21.07.2017, 19:41 | Сообщение # 333
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Цитата Exolon ()
Двигатель работает нормально, где ты там грохот услышал.
на чем слушал? нужна либо нормальная акустика, либо наушники. Стук низкочастотный, и всякими пукалками, типа динамиков ноутбуков просто режется.
Цитата Exolon ()
Бухгалтер, не?
не думаю, что у бухгалтера получилось бы располовинить двигло....в сельской местности, да изготовив самостоятельно съемники...я программист)))
P.S. с мотором, кстати, все оказалось не так безоблачно при ближайшем рассмотрении: левый коренной люфтит раза в три сильнее правого(стук как раз слева идет)
Raddle Дата: Сб, 22.07.2017, 11:44 | Сообщение # 334
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM
klr650, привет! Не нашёл, как в личку тут написать. После переборки мотора часть тактов выпадает (приборка подцеплена на управляющий провод к катушке, по ней видно, что есть пропуски), в результате движок работает не ровно. К тебе как-то на диагностику/ремонт можно попасть?
P.s. При переборке менялся статор, из-за него может?
Сообщение отредактировал Raddle - Сб, 22.07.2017, 11:46
klr650 Дата: Сб, 22.07.2017, 13:05 | Сообщение # 335
Я не возьмусь . Уезжаю я в эндуро тут на Кольский .
_Andrey_ Дата: Пт, 12.01.2018, 14:20 | Сообщение # 336
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Приветствую!
Послушал вчера движок через открытый воздушник и слегка очконул -
стучит как молот по наковальне)
Полазил по нету... похоже движки постукивают у всех дрз, стало любопытно что именно стучит.
На данный момент нашел два штатных источника стуков - цепь ГРМ и декомпрессор.
очень наглядные ролики, все слышно и видно,, может кого успокоит))))
цепь ГРМ
https://youtu.be/cMmk-d6xu_g
https://youtu.be/8AE-7cKaZuk
декомпрессор
https://youtu.be/aQtQv7CSvys
DReZinovod Дата: Пт, 12.01.2018, 22:16 | Сообщение # 337
Декомпрессор стучать на ходу в принципе не может - там очень слабая пружинка, которая в любом случае преодолевается центробежной силой, а шток декомпрессора развернут плоской стороной и ничего не задевает. Если пружинка порвалась или ее заменили на более сильную - только тогда возможны варианты.
На твоем видео чувак пальцем елозит декомпрессор в плоскости, в которой он на ходу не перемещается (она перпендикулярна плоскости вращения) и стук также издавать не должен.
Цепь ГРМ тоже не стучит, у нее громкий шелестящий звук как у швейной машинки. Натяжитель делает его чуть глуше.
Звук который тебя напугал - это скорее всего нормальная работа клапанов.
klr650 Дата: Пт, 12.01.2018, 22:55 | Сообщение # 338
Да нет . Его напугал звук заслонки unsure
BaZ Дата: Сб, 13.01.2018, 01:17 | Сообщение # 339
Мотоцикл: DRZ400
в копилку стуков.
Пол года катался со стуком проявляющимся при нагрузке на двигатель в нижнем и до среднем диапазоне оборотов ( допустим когда падает скорость в подъём затяжной или резком открытии газа ), при чем по мере нарастания оборотов двигателя стук исчезал. Подымливал на холодную, плохо заводился после недельного простоя в температуры 0...+10
Пока праздники, суть да дело: скинул мотор и отдал его мастеру, со слов мастера состояние мотора при вскрытии "5 минут до Сталинграда", сухарь рассыпался на 3 части, убитая коробка, шатун люфтит на подшипнике ( мастер сказал, что это он и стучал скорее всего ), зажаты клапана, натяжение цепи ещё 2 щелчка,   более менее вовремя привёз. По итогу почти кап мотора, раз уж вскрыли.
Прикрепления: 5716050.jpg (24.9 Kb) · 6656783.jpg (22.6 Kb) · 4398609.jpg (94.6 Kb)
_Andrey_ Дата: Сб, 13.01.2018, 02:31 | Сообщение # 340
Цитата DReZinovod ()
Декомпрессор стучать на ходу в принципе не может - там очень слабая пружинка, которая в любом случае преодолевается центробежной силой, а шток декомпрессора развернут плоской стороной и ничего не задевает. Если пружинка порвалась или ее заменили на более сильную - только тогда возможны варианты.На твоем видео чувак пальцем елозит декомпрессор в плоскости, в которой он на ходу не перемещается (она перпендикулярна плоскости вращения) и стук также издавать не должен.
Спасибо за пояснения, в недры работы мотора пока не успел залезть, но 100% где-то в сети читал что декомпрессор как-то звучит...
сеть в последние годы вообще оч. достоверный источник информации)
по поводу стука, вот на этом видео, с 8-ой секунды, он прям выделен
https://youtu.be/-okGP_4WgZk
DReZinovod Дата: Сб, 13.01.2018, 06:25 | Сообщение # 341
И как именно эти симптомы были устранены? Неужто причинами были задиры в коробке или люфт шатуна?..
BaZ Дата: Сб, 13.01.2018, 13:39 | Сообщение # 342
Мотоцикл: DRZ400
Пока никак не устранены - жду запчасти. Хонингование цилиндра, замена поршневых колец, замена сальников клапанов, установка правильных зазоров - это то, что собираемся делать.
Exolon Дата: Сб, 13.01.2018, 15:40 | Сообщение # 343
Никогда не сталкивался, а как именно *наши мастера* никасиль хонингуют?
Я говорю к тому что цилиндр уставший, слой никасилевого покрытия съеден, износостойкость сплава цилиндра - меньше чем у чугуна...................................
Мастер который это предлагает из мото темы?
BaZ Дата: Сб, 13.01.2018, 16:31 | Сообщение # 344
Мотоцикл: DRZ400
Не знаю как будет делать, даже не задумывался. Поинтересуюсь при встрече...
Вообще да, мастер из мото темы.
klr650 Дата: Сб, 13.01.2018, 18:27 | Сообщение # 345
Цитата Exolon ()
никасиль хонингуют?
Нормально  хонингуют  . И не обязательно быть в мото теме , тем кто хонингует . Нужно просто быть в теме .
